Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Op leboncoin.fr kwam ik onderstaande C35 motor tegen , met bak en Hydrauliek om van de DS een diesel te maken.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/179938576.htm?ca=8_s
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
ik weet mij vaag te herinneren dat in zuid Europa Spanje/Portugal DSen zijn omgebouwd naar diesels om als taxi dienst te doen, het fijne weet ik er niet van. Als iemand deze uitdaging aangaat ga ik het draadje met belangstelling volgen.
moet je er een kopen met kenteken, anders krijg je het bij de nederlandse rdw niet rond
ben ik bang
in france rijden er een paar rond
een nederlandse kasteelheer had een franse break met c35 diesel maar heeft die dus weer meegenomen naar frankrijk
hier ergens op het forum is iemand met het idee een lage druk turbo op zijn ds te bouwen
die kwam tijdens zijn zoektocht naar info , met het verhaal dat er een 35 stuks af fabriek zijn geleverd naar de oostblok landen
verder rijd er zo links en rechts wel wat eigenbouw rond
maar waarom dan een 22, dan zou ik een 25 doen , scheelt echt te veel
Totaal aantal Berichten: 43990
RDW is geen probleem hoor ![]()
- Visa 11RE
Ik heb geen DS, maar wel een C35
Als iemand een megavet bod doet voor de C35 RD, met 60.000KM, kan die beginnen met bouwen…
Totaal aantal Berichten: 9796
Volgens mij heeft van der Laan al eens een DS TD gebouwd met een CX-blok.
Ooit een keer aanschouwd op één of ander DS-club evenement.
- Visa 11RE
Een CX blok draait de “verkeerde” kant op…
Het C35 blok heeft de draairichting van de DS.
De draairichting kan je aanpassen bij een cx benzine motor. Die turbodiesel C35 heeft een nadeel. Het is een “gewoon” blok waar een turbo op gezet is. Dat betekent dat er geen oliesproeiers in zitten die de zuigerbodem van olie voorzien. Dat is jammer.
In augustus vorig jaar was er op het Citroën-evenement in Lesquin nabij Lille een Fransman, volgens mij zelfs een oud-Citroën-medewerker, die een DS Diesel had gebouwd met gebruikmaking van een C35-motor. Het precieze verhaal weet ik er verder niet van, maar ik weet dat Wouter Jansen van CITROExpert lang met hem gesproken heeft, dus wellicht dat we dat nog een keer lezen. Hier een foto die ik van de auto maakte, links staat Wouter Jansen in gesprek met de eigenaar.
Draairichting omkeren van een blok?
Kan toch alleen bij een tweetakt?
Weet wel dat je dit kan doen door het differentieel van de bak te spiegelen.
Heeft m’n vader in het verre verleden een keer gehad bij de revisie van een 2CV-bak.
Opgebouwd aan de hand van een plaatje wat spiegelbeeld bleek te zijn.
Had toen 1 versnelling vooruit en 4 achteruit.
Bij een cx benzine motor kan dat. Diff truc kan niet bij een ds.
Totaal aantal Berichten: 7230
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Het kan en is gedaan met CX 25 diesel motoren. De grap is, men neme een nokkenas van een tandwiel distributie CX diesel en zette die op een riemdistributie CX diesel of vice versa. Zuigertjes omdraaien, startmotortje DS, misschien oliepompje DS, et voila, sa marche de andere kant op.
Goede info! Blijft wel dat een C35 onderblok zich beter leent omdat het net effe fijner past..
- DS 3 Racing
Ja dat zal inderdaad wel… CX blok is misschien wel weer wat makkelijker met die sproeiers mocht je een turbo willen.
Ik weet dat ene W.L. een cx blok zonder die sproeiers van sproeiers heeft voorzien ![]()
- DS 3 Racing
Dat verbaast me niks, is in principe een kwestie van wat gaatjes boren in het blok en de sproeiers daar inzetten.
Wel weer leuk… DS 25 TD2… waar is die gek die common rail diesel op een CX25d motor had gezet voor mini-tractor pulling? Die moeten we er ook bij hebben…
