1 van de 6
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Iemand het idee opgevat om een Turbodiesel-DS 2.2TD te bouwen??
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 19 april 2011 07:32 PM
Op leboncoin.fr kwam ik onderstaande C35 motor tegen , met bak en Hydrauliek om van de DS een diesel te maken.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/179938576.htm?ca=8_s
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 19 april 2011 08:05 PM
ik weet mij vaag te herinneren dat in zuid Europa Spanje/Portugal DSen zijn omgebouwd naar diesels om als taxi dienst te doen, het fijne weet ik er niet van. Als iemand deze uitdaging aangaat ga ik het draadje met belangstelling volgen.
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 19 april 2011 09:24 PM
moet je er een kopen met kenteken, anders krijg je het bij de nederlandse rdw niet rond
ben ik bang
in france rijden er een paar rond
een nederlandse kasteelheer had een franse break met c35 diesel maar heeft die dus weer meegenomen naar frankrijk
hier ergens op het forum is iemand met het idee een lage druk turbo op zijn ds te bouwen
die kwam tijdens zijn zoektocht naar info , met het verhaal dat er een 35 stuks af fabriek zijn geleverd naar de oostblok landen
verder rijd er zo links en rechts wel wat eigenbouw rond
maar waarom dan een 22, dan zou ik een 25 doen , scheelt echt te veel
Gepost: 19 april 2011 09:26 PM
RDW is geen probleem hoor Wink
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 19 april 2011 10:02 PM
Ik heb geen DS, maar wel een C35 Wink
Als iemand een megavet bod doet voor de C35 RD, met 60.000KM, kan die beginnen met bouwen…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9691
Gepost: 19 april 2011 10:10 PM
Volgens mij heeft van der Laan al eens een DS TD gebouwd met een CX-blok.
Ooit een keer aanschouwd op één of ander DS-club evenement.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 19 april 2011 10:24 PM
Een CX blok draait de “verkeerde” kant op…
Het C35 blok heeft de draairichting van de DS.
Gepost: 19 april 2011 10:26 PM
De draairichting kan je aanpassen bij een cx benzine motor. Die turbodiesel C35 heeft een nadeel. Het is een “gewoon” blok waar een turbo op gezet is. Dat betekent dat er geen oliesproeiers in zitten die de zuigerbodem van olie voorzien. Dat is jammer.
Rene de Boer
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 02-11-2008
Gepost: 19 april 2011 10:32 PM
In augustus vorig jaar was er op het Citroën-evenement in Lesquin nabij Lille een Fransman, volgens mij zelfs een oud-Citroën-medewerker, die een DS Diesel had gebouwd met gebruikmaking van een C35-motor. Het precieze verhaal weet ik er verder niet van, maar ik weet dat Wouter Jansen van CITROExpert lang met hem gesproken heeft, dus wellicht dat we dat nog een keer lezen. Hier een foto die ik van de auto maakte, links staat Wouter Jansen in gesprek met de eigenaar.
René Jongejan
Gepost: 19 april 2011 10:37 PM
Draairichting omkeren van een blok?
Kan toch alleen bij een tweetakt?
Weet wel dat je dit kan doen door het differentieel van de bak te spiegelen.
Heeft m’n vader in het verre verleden een keer gehad bij de revisie van een 2CV-bak.
Opgebouwd aan de hand van een plaatje wat spiegelbeeld bleek te zijn.
Had toen 1 versnelling vooruit en 4 achteruit.
Gepost: 19 april 2011 10:45 PM
Bij een cx benzine motor kan dat. Diff truc kan niet bij een ds.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7148
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 19 april 2011 11:05 PM
Het kan en is gedaan met CX 25 diesel motoren. De grap is, men neme een nokkenas van een tandwiel distributie CX diesel en zette die op een riemdistributie CX diesel of vice versa. Zuigertjes omdraaien, startmotortje DS, misschien oliepompje DS, et voila, sa marche de andere kant op.
Gepost: 19 april 2011 11:08 PM
Goede info! Blijft wel dat een C35 onderblok zich beter leent omdat het net effe fijner past..
sans-pareil
Gepost: 19 april 2011 11:13 PM
Ja dat zal inderdaad wel… CX blok is misschien wel weer wat makkelijker met die sproeiers mocht je een turbo willen.
Ik weet dat ene W.L. een cx blok zonder die sproeiers van sproeiers heeft voorzien Wink
sans-pareil
Gepost: 19 april 2011 11:16 PM
Dat verbaast me niks, is in principe een kwestie van wat gaatjes boren in het blok en de sproeiers daar inzetten.
Wel weer leuk… DS 25 TD2… waar is die gek die common rail diesel op een CX25d motor had gezet voor mini-tractor pulling? Die moeten we er ook bij hebben…
1 van de 6
