Visa-dashboard demonteren, tips?
Totaal aantal Berichten: 15928
Gepost: 17 november 2005 02:48 AM
Hallo,
Ik ga zaterdag helpen om het gehele dashboard van de Visa van Caroline te demonteren, zodat er wat gelast kan worden.
Wie kan mij wat tips geven over het demonteren ervan? Ik heb meerdere malen BX-dashboards gedemonteerd, maar van een Visa weet ik echt helemaal niks. Nou volg ik altijd de regel om alle schroefjes los te draaien die ik kan vinden en dan wijst het zichzelf vaak wel, maar zitten er bij een Visa-dashboard nog addertjes onder het gras?
Alvast bedankt voor de tips.  Wink
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 17 november 2005 12:41 PM
Rataplan schreef:
in de handleiding van haynes staat het goed beschreven.
Bij een c15 zijn er geen bijzonderheden.
Alleen met beleid doen.
Ik heb alleen de haynes van de c15.
Succes (kan altijd de pagina’s door mailen)
Dat zou niet gek zijn! Of heeft Caroline al een Visa Haynes?
Gepost: 17 november 2005 02:40 PM
Rataplan schreef:
Kan ze vanavond inscannen als je wilt
Naar wie mag ik ze mailen?
Doe maar naar mij!  Very Happy
Alvast hartelijk bedankt Exclamation
Caroline81
Totaal aantal Berichten: 950
Geregistreerd: 24-06-2005
Gepost: 17 november 2005 03:40 PM
In de vraagbaak staat een redelijk goede omschrijving voor het dashboard verwijderen. Verder heb ik het kluwer handboek maar dat is niet van visjes leeftijd. En ik heb, waarschijnlijk minder boeiend in dit topic, een werkplaatshandboek van het blok. (officieel 104 handboek)
Caroline81
Gepost: 17 november 2005 03:52 PM
Ja het gaat over mijn visje Very Happy
Ik weet niet wat haynes is Surprisedops: Ik heb werkplaatshandboek van de 104, wat hetzelfde blok is als visjes blok.
mpostma
Gepost: 17 november 2005 03:54 PM
@Rataplan: Die pagina’s kunnen we zo te zien wel gebruiken!
Caroline81
Gepost: 17 november 2005 04:07 PM
Rataplan schreef:
Ik mail ze zo is zo door
graag!
mpostma
Gepost: 17 november 2005 06:53 PM
Rataplan schreef:
Naar waar kan ik ze versturen?
heb alles klaar liggen maar kan ze niet invoegen?
Bedankt.
Ik heb ze online gezet. Geen directe plaatjes, daar zouden ze te traag voor laden.
Pagina 11.14
Pagina 11.15
Nu dood: Pagina 11.16
Nu dood: Pagina 11.17
Edit: nog meer pagina’s gekregen Very Happy
Pagina 03.08
Pagina 03.09
Nu dood: Pagina 12.10
Nu dood: Pagina 12.11
Edit: bron van de scans aangepast. De andere 4 komen nog.
mpostma
Gepost: 17 november 2005 07:26 PM
Schopje.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12648
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 17 november 2005 09:13 PM
Als het mag wil ik ook wel effe langsfietsen zaterdag om te kijken en om een paar :photo te schieten Razz
Ten minste als ik mijn Xantia op tijd klaar heb Confused
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 20 november 2005 02:42 AM
en?
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 21 november 2005 01:09 AM
Het is wel aardig voor elkaar. Dash zit nog niet helemaal netjes terug maar dat had ook iets met tijdsdruk te maken. Het zit in ieder geval vast en alles zit zo ongeveer op de goede plaats Wink
  Voor de rest is de klus aardig verlopen. Nieuw stukje in ‘t schutbord gezet, kleine plekjes dichtgekit met strijkkit en eerst tegen roest beschermd met een mengsel van Owatrol / menie.
  Al met al viel de hoeveelheid roest wat tegen (het was meer dan verwacht) en de hoeveelheid in en uitbouwwerk was wel ongeveer zoals we het ingeschat hadden. Het laswerk / metaalwerk kostte wat meer tijd dan ik gedacht had omdat dit nogal een precies klusje is natuurlijk!
Ik neem aan dat er nog foto’s online worden gezet en dat Caroline, Marten, Wouter en Elmer hier ook nog wel (uitgebreider) verslag komen doen als ze weer fit zijn!!
  Het was in ieder geval gezellig!!!!!  Very Happy
mpostma
Gepost: 21 november 2005 01:42 AM
Het was wel doordouwen om de Visa weer goed in elkaar te krijgen. Ik hoop dat de Visa weer droog blijft in de voetenruimte. En dat ie niet teveel elektrisch karakter gaat krijgen.
Aan iedereen die meegeholpen hebben, bedankt voor het gezelschap! Ik vond het persoonlijk een heel gezellig weekend. Foto’s heb ik niet gemaakt (maar daar hebben anderen voor gezorgd) en ik wacht dus de resultaten af (al sta ik er niet altijd even florissant op Surprisedops: )
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 november 2005 03:10 AM
Het is dus een hele klusmeeting geworden Razz , helaas heb ik het niet meer kunnen redden om ook nog langs te komen. Een klusje met een AX (ook dashbord) liep wat uit.
Wie heeft eigelijk het laswerk gedaan?
Caroline81
Gepost: 21 november 2005 04:16 PM
Zodra wouter de foto’s online heeft gezet komt er een uitgebreid verslag. Maar het demonteren is dus wel gelukt, maar het monteren nog niet zo denderend. Na 21 december wil ik daar op mijn gemak nog een keer naar kijken. (afstudeerdatum)
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 21 november 2005 11:59 PM
Dan roppen we gewoon alles er weer uit en gaan we het goed doen Wink
Heel misschien kan ik dan een goed lasapparaat lenen en alle plekken die (nog steeds) gelast moetten worden ook voorzien van vers staal.
Maar dan is het wel noodzakelijk dat er iets (kuch, hoest, blaf, steek er nog 1 op) meer tijd ter beschikking gesteld wordt.
Schijt aan originaliteit.
