5 van de 8
Dumnoz’s Xantia . Bollen gevuld enz
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11822
Gepost: 18 april 2011 10:53 PM
  [ # 61 ]
Dumnoz schreef:
Ik heb een verlengstuk voor een dop doormidden gedraaid.
Note to self: geen ruzie met Harry maken Mr. Green
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 24 april 2011 04:48 PM
  [ # 62 ]
Mr. Green
Ik zit eigenlijk met nog een probleem, de auto slaat erg slecht aan. Het duurt een paar seconden voordat de motor aanslaat. Hij loopt dan heel even onregelmatig maar dan heel mooi rond.
De bobinerail is vervangen, de stappenmotor is nieuw. Ik heb ook een ander benzinedruk ventiel(?) voor in de benzineleiding vervangen. (niet nieuw)
Groetjes Harry
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 24 april 2011 05:43 PM
  [ # 63 ]
Deed mijn grijze prul ook. Duurde altijd een aantal seconden voor het ding aansloeg. Startte overigens wel echt altijd. Mijn ouders hebben daarna op vakantie een tijd alleen op benzine gereden waarmee het probleem een tijdje verdween. Na weer lange tijden alleen op LPG (starten op benzine) kwam het weer terug. Heb er mee leren leven, het was echt niks mechanisch of elektronisch.
Dumnoz
Gepost: 24 april 2011 06:01 PM
  [ # 64 ]
Bedankt LJ, dan zal ik het ook maar laten zoals het is. Wink
Groetjes Harry
Dumnoz
Gepost: 09 juni 2011 08:47 PM
  [ # 65 ]
Zo het stuurhuis is vandaag vervangen voor een lekvrij exemplaar Smile
Gelijk ook uitgelijnd, stuurt weer lekker.
Deze week merkte ik dat de velg lv een beetje erg warm was na een ritje van 30km.
Ook even naar laten kijken, remklauw lv moet vervangen worden of uit elkaar en met een revisie setje aan de gang.
Ook een apk check, kan verder zo door. Wel de remklauw aan pakken.
Nog een paar honderd km en dan staat er 300.000 op de teller.
Groetjes Harry
> 11000 berichten
Gepost: 09 juni 2011 09:32 PM
  [ # 66 ]
Goed bezig Cool Ga je het remmetje zelf doen?
Dumnoz
Gepost: 09 juni 2011 11:08 PM
  [ # 67 ]
Jeroen gaat morgen cheese even achter één aan. En dan doet hij gelijk ook de apk.
Groetjes Harry
> 11000 berichten
Gepost: 09 juni 2011 11:56 PM
  [ # 68 ]
Mooimooimooi. Kan de Break er weer eerst even tegen Cool
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 juni 2011 12:21 AM
  [ # 69 ]
Kan het stuurhuis bij een Xantia met ingebouwde motor vervangen worden?
Dumnoz
Gepost: 10 juni 2011 07:35 AM
  [ # 70 ]
Gelukkig wel, is redelijk te doen op een brug.
Groetjes Harry
> 11000 berichten
Gepost: 10 juni 2011 08:41 AM
  [ # 71 ]
Nu moet ze natuurlijk wel weer een andere manier verzinnen om haar territorium uit te zetten… Rolling Eyes
Dumnoz
Gepost: 10 juni 2011 10:52 PM
  [ # 72 ]
Laughing
Groetjes Harry
Dumnoz
Gepost: 14 juni 2011 07:14 PM
  [ # 73 ]
Donderdag komt er een andere remklauw op, even tussen door. Apk maken we dan een afspraak voor.
Ik wil voor de vakantie een paar nieuwe banden.
Nu heb ik energie savers, maar die doen het met nat wegdek minder. Ik ga liever voor veiligheid dan levensduur.
Wat is een goede band voor de Xant? De maat die ik er nu onder heb is 185/65/15, dezelfde maat hanteren of iets breder er onder? bv. 195/60/15
Groetjes Harry
Dumnoz
Gepost: 07 juli 2011 07:46 AM
  [ # 74 ]
Eind van de middag breng ik mijn auto weg voor apk. Morgen weten we of ze er weer een jaartje tegen kan.
Groetjes Harry
Dumnoz
Gepost: 08 juli 2011 10:37 PM
  [ # 75 ]
Geen problemen met de apk, alleen aandachtspunt voor fuseekogel nog binnen de tolerantie, zal de volgende keer vervangen moeten worden. Of eerder natuurlijk.
De banden voor hebben nog genoeg maar voor mij te weinig, gaan er dus ook binnenkort onder uit.
Welk merk en type banden gebruiken jullie? Ik wil graag een zomerband die goed onder natte omstandigheden presteert
Groetjes Harry
5 van de 8
