Totaal aantal Berichten: 12061
Dumnoz schreef:Ik heb een verlengstuk voor een dop doormidden gedraaid.
Note to self: geen ruzie met Harry maken ![]()
Ik zit eigenlijk met nog een probleem, de auto slaat erg slecht aan. Het duurt een paar seconden voordat de motor aanslaat. Hij loopt dan heel even onregelmatig maar dan heel mooi rond.
De bobinerail is vervangen, de stappenmotor is nieuw. Ik heb ook een ander benzinedruk ventiel(?) voor in de benzineleiding vervangen. (niet nieuw)
Groetjes Harry
Deed mijn grijze prul ook. Duurde altijd een aantal seconden voor het ding aansloeg. Startte overigens wel echt altijd. Mijn ouders hebben daarna op vakantie een tijd alleen op benzine gereden waarmee het probleem een tijdje verdween. Na weer lange tijden alleen op LPG (starten op benzine) kwam het weer terug. Heb er mee leren leven, het was echt niks mechanisch of elektronisch.
Bedankt LJ, dan zal ik het ook maar laten zoals het is. ![]()
Groetjes Harry
Zo het stuurhuis is vandaag vervangen voor een lekvrij exemplaar
Gelijk ook uitgelijnd, stuurt weer lekker.
Deze week merkte ik dat de velg lv een beetje erg warm was na een ritje van 30km.
Ook even naar laten kijken, remklauw lv moet vervangen worden of uit elkaar en met een revisie setje aan de gang.
Ook een apk check, kan verder zo door. Wel de remklauw aan pakken.
Nog een paar honderd km en dan staat er 300.000 op de teller.
Groetjes Harry
Goed bezig
Ga je het remmetje zelf doen?
Jeroen gaat morgen
even achter één aan. En dan doet hij gelijk ook de apk.
Groetjes Harry
Mooimooimooi. Kan de Break er weer eerst even tegen ![]()
Kan het stuurhuis bij een Xantia met ingebouwde motor vervangen worden?
Gelukkig wel, is redelijk te doen op een brug.
Groetjes Harry
Nu moet ze natuurlijk wel weer een andere manier verzinnen om haar territorium uit te zetten… ![]()
Groetjes Harry
Donderdag komt er een andere remklauw op, even tussen door. Apk maken we dan een afspraak voor.
Ik wil voor de vakantie een paar nieuwe banden.
Nu heb ik energie savers, maar die doen het met nat wegdek minder. Ik ga liever voor veiligheid dan levensduur.
Wat is een goede band voor de Xant? De maat die ik er nu onder heb is 185/65/15, dezelfde maat hanteren of iets breder er onder? bv. 195/60/15
Groetjes Harry
Eind van de middag breng ik mijn auto weg voor apk. Morgen weten we of ze er weer een jaartje tegen kan.
Groetjes Harry
Geen problemen met de apk, alleen aandachtspunt voor fuseekogel nog binnen de tolerantie, zal de volgende keer vervangen moeten worden. Of eerder natuurlijk.
De banden voor hebben nog genoeg maar voor mij te weinig, gaan er dus ook binnenkort onder uit.
Welk merk en type banden gebruiken jullie? Ik wil graag een zomerband die goed onder natte omstandigheden presteert
Groetjes Harry
