Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Tuurlijk! anders zou het zo makkelijk zijn…
Is het vermoedelijk versleten deel te vervangen (vuistgroot onderdeel) of moet het hele stuurhuis (anderhalve meter?) vervangen worden?
Ik hoop op iets dat makkelijk in mijn koffer past als ik terugvlieg naar Zuid-Afrika…
Groeten,
Stef
Totaal aantal Berichten: 43522
het hele stuurhuis.
Weet iemand een webshop waar je een goede rechtsgestuurd stuurhuis kunt kopen?
Groeten,
Stef
Je kan gewoon even contact opnemen met CitroTech in Oldebroek. Zij kunnen dat gewoon voor je regelen. Ik vind hun stuurhuizen ontzettend goed gereviseerd.
enne: waarom maak je niet even een eigen topicje aan met wat leuke foto’s?
Totaal aantal Berichten: 25779
waterman schreef:Een rechtsgestuurde auto heeft een ander stuurhuis als een linksgestuurde auto. De nummers in het onderdelenboek zijn ook anders.
Past het niet als je em gewoon omdraait?
Nee, het rondsel zit dan verkeerd. Hij boek geeft trouwens ook écht een ander nummertje aan.
edit: hij zou wel KUNNEN passen, maar de vraag is: wil je dat, en waarom geeft citroen dan een ander onderdeelnummer aan.
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
Nee, dat gaat sowieso niet - als je hem omdraait sturen de wielen de verkeerde kant op! ![]()
shit ja!
Kees B schreef:Nee, dat gaat sowieso niet - als je hem omdraait sturen de wielen de verkeerde kant op!
Dat is een kwestie van wennen. ![]()
Waterman schreef het al: http://www.citrotech.nl/
Zij reviseren heel goed en sturen vast ook op.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Han S schreef:Kees B schreef:Nee, dat gaat sowieso niet - als je hem omdraait sturen de wielen de verkeerde kant op!
of je wisselt ook  de fusees om…  ![]()
Du pain, du vin et… Citroën!
Ik denk dat dan het Ackerman principe in de knel komt.
Totaal aantal Berichten: 185
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
Wanneer zie je die straal? Als je pomp druk moet leveren?
Zo nee, niets aan de hand, dan is het de straal die retour komt omdat de drukregelaar de boel naar het hoge druk deel van je circuit heeft afgesloten.
