Hier geen probleem….maar ik gebruik Firefox….in IE gaat hij hier ook niet open….
DS3 CROSSBACK PURETECH 130 LOUVRE Automatic [8-traps automaat]
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Chrome en RockMelt werken ook prima.
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Intruder schreef:Dit is misschien ook nog een optie, is iets goedkoper.
Dat zijn de Leds die in de kit zitten. (Hella LEDay Flex)
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Totaal aantal Berichten: 825
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
easternnl schreef:Hmm, als je dan toch mooie dagrijverlichting wil neem dan een DS3. Ik hoop niet dat andere merken het front gaan nabouwen.
Of… zet een DS3 front op een C3. Staat volgens mij best ok. Als ik het goed zie zijn de koplampen, motorkap en spatborden identiek en is alleen de bumper verschillend van vorm. Het zal wel duurder zijn dan de Musketier lampen, daarentegen blijft je originele bumper intact.
Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 10-08-2008
- C5 break 2.2hdif exclusive aut
- C1 Ambiance
- C3 E-HDI
Beste mannen.
Zou je ook led in je parkeer lichten kunnen doen of in je mistlampen?
daar kan je heel gemakkelijk bij komen heb ik vanmiddag gezien.
alleen moet je iets hebben dat je mistlampen aan staan als alles uit is.
ik wil graag niks (niet te veel) veranderen aan de auto.
vast bedankt voor al jullie goede tips
Er bestaan setjes om je mistlampen te vervangen voor dagrijverlichting.
Zie bv hier op ebay. (set is voor een C4, deze past niet op je C3, zelf even verder zoeken)
Verder ligt het dan aan de set of je nog een schakelrelais nodig hebt, dat er voor zorgt dat de DRL aan en uitgaan volgens de regels.
heeft iemand al geprobeerd om een ds3 bumper op c3 te plaatsen? Zo, ja hoe is t gegaan met het regelen van de dagrijverlichting?
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Ik heb zelf led h1 lampen besteld en daar ga ik ook dagrij verlichting van maken.
Het aansluiten stelt niks voor.
Wat voor lampen zitten er in jouw mistlampen want ik heb nog h11 liggen
Suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Ik weet niet wat voor systeem Citroën heeft, maar gaat dat werken om de originele lampen te vervangen door leds? Ik denk even aan eventuele canbus-errors zoals ik die ken van VW en FIAT, of werkt het bij Citroën anders?
Wel apart eigenlijk dat de C3 standaard geen dagrijverlichting heeft.
Voorheen: FIAT Croma, Lancia Delta, FIAT Bravo, FIAT Stilo SW, Grande Punto, Grande Punto Turbo, FIAT 500, Lancia Ypsilon, FIAT Punto Evo, Citroën C3, Renault Clio Estate, Peugeot 208. Nu: Peugeot 308. Binnenkort: Citroën C4 2021 Puretech 130 Shine.
Zou je de bestaande 5w5 stadverlichting niet kunnen vervangen door een sterke ledlamp? En dan niet door een canbusversie waarin een extra weerstand is geplaatst maar door een led lamp die de 5 watt opneemt. En dus (veel) meer licht geeft en zo de dagrijverlichting benaderd. En omdat deze dichtbij de dimlichten zit hoeft deze ook niet uitgeschakeld te worden. Heeft iemand hier ervaring mee?
heb vorige week twee led 5w5 besteld (T10 led Canbus 9x3Chip (10227)) bij deboled.
ze beloven 150 lumen lichtopbrengst. geen idee hoe dat zich verhoudt tot normale 5W5 lampjes.
Hoop ze maandag te krijgen en zal verslag uitbrengen hoe het uitpakt.
grt
leo
Leo,
Heb je al ervaringen met het vervangen van de stadslichten door de LED´s?
ja, ze zitten er in, geen foutmeldingen van het CAN bus systeem.
mijn indruk is dat ze een redelijk lichtopbrengst geven.
Heb nog niet de kans gehad ze goed te bekijken van enige afstand. Van dichtbij valt het beeld van recht voor tegen, twee kleine stipjes. Vanuit een hoek (beetje van opzij) ziet het er spannender uit vanwege de meerdere ledjes en hun weerkaatsing in de reflector van de lamp.
Zal proberen deze week een paar foto’s te maken bij schemer.
leo
- ID/DS Dsuper
Ompie schreef:heeft iemand al geprobeerd om een ds3 bumper op c3 te plaatsen? Zo, ja hoe is t gegaan met het regelen van de dagrijverlichting?
Ja, een fransman, heeft momenteel zijn C3 te koop staan.
Deze C3 is er zeker niet lelijker op geworden.
Wie o wie heeft de guts om het hier te proberen.
Hoe sluit je de dagrij verlichting aan.
Waar haal je een DS3 bumper vandaan voor een redelijke prijs.
ben benieuwd
leo
