2 van de 9
CX 20 TRE 79-GBN-9 Ducellier Ontstekingsmodule
J2K
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 12-03-2011
- Dyane 4 Luxe (AYA2)
- CX 20 TRE
Gepost: 30 april 2011 05:54 PM
Na de koplampen heb ik de stadlicht/knipperlichtunits eens bekeken. Stekkers etc opgeschuurd. Resultaat: afgebroken contact dus soldeerwerk en provisorisch werk van mijn voorganger iets minder provisorisch repareren. Komt bij mij de grote vraag:
IF IT AINT BROKEN DON’T FIX IT of toch wel preventief loshalen waarbij het toch kapot gaat?
CX 20 TRE 1982, AYA2 Luxe 1969, AYA2 Luxe 1971, AZAM6 1967,  Transalp. (ex CX 25TRD T1, ex CX 25TRD T2 Break, ex VISA 176RD, ex AYB, ex AZ18PK, ex 2CV6 Spec 1977)
Gepost: 30 april 2011 08:30 PM
J2K schreef:
Resultaat: afgebroken contact dus soldeerwerk en [..........]
IF IT AINT BROKEN
huh
Seems like it’s broken to me!  Laughing
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 01 mei 2011 11:56 AM
dat klinkt consistent met de kwaliteit van het werk van de garage waar ik jouw dame eerder heb gezien Confused
Ik schaar me achter La Léo: prutswerk verwijderen en in originele staat terugbrengen!
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
J2K
- CX 20 TRE
Gepost: 05 mei 2011 12:55 AM
Het verlanglijstje voor Citromobiel zit in mijn Iphone. Kijken wat ik ga vinden.
J2K
- CX 20 TRE
Gepost: 29 mei 2011 03:48 PM
Distridrama opgelost
Gister met Franq, CEE-IKS en mcmlxxiv rondje rond mijn CX gemaakt. Bewondering en lof. Onder de motorkap klonk toch en piepend aanlopend geluidje. De garagist van de vorige eigenaar had het niet kunnen vinden en oplossen. Zat bij het kapje van de v-snaar naar de dynamo. CEE-IKS was en niet gerust op, dus de auto op de bokjes, gereedschap gepakt en kapje losgemaakt. Starten en piepen. Dan maar de kap van de distributie gehaald en ja hoor: een distributie riem zo slap als een vaatdoek. Slijtsporen aan de binnenkant van de kap en een groef in de lengterichting van de riem. Zaterdagmiddag een nieuwe riem vinden lukte niet meer maar er was nog een riem beschikbaar die heel weinig had gelopen. Die maar gemonteerd. Na wat testen beek het probleem nu opgelost.
Verder ook de HD pomp snaar op spanning gebracht. Tijdstip gesteld met dank aan CEE-IKS. Ook nog even de voortrein laten beoordelen: daar zit nog wel wat revisiewerk in: fuseekogels en draagarmlagers. Voor een volgende keer.
CEE-IKS en mcmlxxiv bedankt voor een leerzame sleuteldag.
Op weg naar huis werd de lichtschakelaar bloedheet dus zondagochtend de schakelaar maar eens uit elkaar gehaald, alle contactjes opgeschuurd, dimmertjes weer werkend gemaakt. Binnenkort maar eens een relais kopen.
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 29 mei 2011 10:12 PM
De supersnelle oplossing: ‘t relaitje van CX Basis in je dashboard inbouwen. Kun je later altijd nog de ‘nette’ oplossing inbouwen zoals La Leo beschrijft.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 29 mei 2011 10:35 PM
Je bent er iig optijd bij voordat de riem breekt, en dat rijdt toch een stuk geruster als je weet dat het goed is.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 30 mei 2011 11:06 PM
Graag gedaan J2K! Je hebt er een ontzettend leuke en goede auto aan! Ben blij dat we toch even een beetje doorgezocht hebben. Je moet er niet aan denken dat de riem er afloopt…
Tsja zo’n relais is wel fijn, voordeel is ook dat je lichtopbrengst beter gaat worden. En lichtschakelaars worden ook steeds zeldzamer….
J2K
- CX 20 TRE
Gepost: 01 juni 2011 10:46 PM
@break23m: Ik zie bij CX Basis alleen een relais voor een Serie 2. Is ie ook te gebruiken voor een S1?
Gepost: 01 juni 2011 10:53 PM
Hiero:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/196511/P45/#882118
Met die blauwe en rode ‘scotch-blokjes’ zou ik beslist niet gaan werken trouwens, dé bron voor kortsluiting en soortgelijke problemen.  Confused
J2K
- CX 20 TRE
Gepost: 01 juni 2011 11:56 PM
La Léo schreef:
Hiero:
Dank je La Leo. Dat klopt, de ‘scotch-blokjes’ maken slecht contact en vaak problemen. Ik werk het liefst met een originele stekkerkrimptang die de Citroen stekkers en AMP stekker op de draad klemt door de lipjes naar binnen te buigen (niet zo 1 die je alleen maar platdrukt).
Niet deze:
Maar deze:
Zo’n tang is 1x een investering maar met veel plezier. Ik kan zo makkelijk delen van de kabelboom herstellen. De isolatiehoesjes (deze bedoel ik)
kan je losmaken door met een heel dun schroevendraaierje het lipje op de stekker terug te duwen en zo het hoesje er van afschuiven, voor hergebruik.
Gepost: 02 juni 2011 12:00 AM
Jaaaa!!
Dat is top!!  clap Zo doe je het inderdaad goed & netjes!
Wij hebben hier thuis een auto staan waar recentelijk LPG in is gebouwd. Ook allemaal met dat soort stekkertjes aangelegd, zooo vreselijk netjes. Dat zie ik weleens anders (helaas).
Als je op die manier te werk gaat, ben je goed bezig. Wink
Hm, dubbele post.  Zó graag wilde ik nu ook m’n punt niet maken hoor! Laughing
Totaal aantal Berichten: 10771
Gepost: 02 juni 2011 02:28 PM
J2K schreef:
La Léo schreef:
Hiero:
Niet deze:
Maar deze:
Waar koop je dat spul?
J2K
- CX 20 TRE
Gepost: 02 juni 2011 07:12 PM
Ik vond ze hier:
http://www.rdae.nl/kabelschoenen-div/isolatiehulsen/index.php/cPath/44_86
De stekkers kan je ook bij deze leverancier kopen maar ook bij een goede automaterialenzaak maar zijn vaak duur. Let op dat de stekker een weerhaakje heeft anders blijft de huls niet zitten.
De tang heb ik ook bij een goede automaterialenzaak gekocht. Let op dat de tang de lipjes naar binnen krult bij het vastknijpen. De buitenste lipjes pakken de isolatie de binnenste alleen om de kern van de draad voor een goede verbinding. Ik hoop dat ik het goed uitleg.
2 van de 9
