63 van de 107
« Eerste  < Vorige 61 62 63 64 65 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Gepost: 20 april 2011 04:57 PM
  [ # 931 ]
Nou, dat was een eitje. Het merk dat ze bij Brezan verkopen heeft zelfs de sm nog als type op de doos vermeld. De automaat is bij dit type in alle standen te gebruiken. Maar even besteld dus.
Gepost: 02 mei 2011 12:44 AM
  [ # 932 ]
Gisteren heen en weer naar Kasterlee. Het was ondertussen aircoweer geworden, dus deze maar aangezet. Werkt prima, maar nu viel me toch op dat die york-pomp een behoorlijke vibratie geeft. Ik dacht even dat het een tripoïde was, maar toen ik de airco uitzette was het gelijk over. Toch maar eens in de rij gaan staan bij John Titus. Maar wat is dan wijsheid. Afgelopen oktober is de airco net helemaal gedaan. Wachten tot hij weer gevuld moet worden, of toch maar voor de (hopelijk) echte zomer???
Totaal aantal Berichten: 25998
Gepost: 02 mei 2011 12:02 PM
  [ # 933 ]
Een york replacement koop je gewoon op ebay… met de bracket erbij. ksot je 400$
Gepost: 02 mei 2011 12:36 PM
  [ # 934 ]
Als ik op e-bay “york replacement” intyp vind ik niks…
Gepost: 02 mei 2011 01:11 PM
  [ # 935 ]
Ok. dat werkt idd niet. Google wel:
http://www.nostalgicairparts.com/air-conditioning/york-compressor-adapter-plate-universal-mount-516.php
schroef daar een sanden 508 op:
http://www.nostalgicairparts.com/air-conditioning/new-sanden-style-508-v-belt-double-groove-1.php
klaar
Gepost: 02 mei 2011 01:18 PM
  [ # 936 ]
Kan er geen 709 op?
Gepost: 02 mei 2011 01:29 PM
  [ # 937 ]
weet ik niet. wat is het verschil?
Gepost: 02 mei 2011 01:31 PM
  [ # 938 ]
maak hier even foto’s van!
Gepost: 02 mei 2011 02:09 PM
  [ # 939 ]
Ik haal ze vanmiddag op, dan doe ik dat gelijk.
Over die compressors: de 709 heeft 7 zuigers ipv 5 en heeft een grotere capaciteit. Past op dezelfde bracket. Hoe heb jij het met de poulie/snaar gedaan?
Totaal aantal Berichten: 43887
Gepost: 02 mei 2011 02:12 PM
  [ # 940 ]
In tegenstelling tot de dynamosnaar kan je voor de airco zowel een normale als een polyflex gebruiken zonder de pouly’s aan te passen. Ik heb er een gewone v snaar op zitten. Al 100.000 km.
Gepost: 02 mei 2011 02:24 PM
  [ # 941 ]
klaar
Whoehahaha! Die vragen $312 voor het opsturen!
Gepost: 02 mei 2011 02:35 PM
  [ # 942 ]
ik een poly. omdat ik die had. Werkt ok.
Weet niet of je die capaciteit nodig hebt.. De unit in de auto is niet bijster goed en dan kan je de koude niet kwijt..
Gepost: 02 mei 2011 02:36 PM
  [ # 943 ]
klaar
Maar je weet nu wat je moet hebben. Er zijn veel meer aanbieders. Google of york to sanden conversion oid.
Gepost: 02 mei 2011 03:42 PM
  [ # 944 ]
Of je maakt zelf een beugel. Ik heb er een gemaakt van een stel profielen van een lpg tank frame. Was een uurtje werk en kostte 2 euro.. Laughing
Gepost: 02 mei 2011 04:35 PM
  [ # 945 ]
De meeste profielen hebben geen kantel stelmechanisme. Je moet dan de grondplaat lossen en daarmee verkloot je de uitlijning van de poulies. Bij deze bracket zet je dat 1 keer goed, ongeveer zo dat je snaar minimaal gespannen is, en dan hang je de compressor erin en spant de snaar als een dynamo…
63 van de 107
