Totaal aantal Berichten: 43533
Toch heb ik daar eigenlijk geen last van. Het spannen van de snaar gaat prima en door de boel goed onder spanning te houden bij het vastzetten verloopt het ook niet.
Totaal aantal Berichten: 25786
Het kan ook wel maar is minder makkelijk..
Totaal aantal Berichten: 10696
bogaard77 schreef:jantje1948 schreef:Nou, dat was een eitje. Het merk dat ze bij Brezan verkopen heeft zelfs de sm nog als type op de doos vermeld. De automaat is bij dit type in alle standen te gebruiken. Maar even besteld dus.
maak hier even foto’s van!
Bedoel je van de doos of van het monteren? Dat laatste moet even wachten. Ik ben nu bezig met de trekhaak en de saxo is net afgekeurd. Handremkabel, achterportier dat niet meer opengaat en 0,75% c0. Gelukkig heb ik een week vakantie.
van de units zelf.
Hier zijn ze. €125 per stuk incl.
En waar ga je die rolautomaat neerpoten?
C-stijl.
dat gat zit best hoog…
Ja, maar volgens de montageplaatjes moet het kunnen.
bogaard77 schreef:Het kan ook wel maar is minder makkelijk..
Eensch. Daarbij is de ombouwbeugel ook nog mooi om te zien.
jantje1948 schreef:C-stijl.
Dat is vet lelijk man! ![]()
Jij ook na een ongeluk zonder gordel om.
Als de achterbank er uit heb kan ik kijken of de automaat aan de onderkant buiten kan. Het voordeel van deze is dat je het op verschillende manieren kan monteren. De automaat hoeft nl niet recht te staan.
Er is een uitsparing onderaan naast de zitting waar het onderste punt bevestigd moet worden. Mischien past ie ertussen…
Zoniet, dan kan hij nog altijd op de c-stijl. Inderdaad niet erg elegant, maar veiligheid is met kinderen achterin wel wat waard.
De tank moet er uit waar kan ik die vulslang het beste losmaken, onder of boven?
