Totaal aantal Berichten: 25830
waterman schreef:Of je pakt een koppelstuk en draait daar aan één kant een ontluchtingsnippel van een remklauw in. Doet het zelfde
Koppelstuk:
ontluchtingsnippel:
kijk. zo leer ik ook weer wat…
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Dank, zo kan ik weer verder
Op het subframe van een XM zitten twee van die koppelstukjes. Weet iemand of dat allemaal dezelfde maat is? Idem voor een ontluchtingsnippel van XM-remmen?
Totaal aantal Berichten: 43616
Geen idee. Een xm heeft namelijk zowel 3,5 mm leidingen als 4,5 mm leidingen.
Vandaag de HR vóór vervangen: wat een feest weer, die warteltjes er in draaien.
Het volgende probleem doet zich voor, ze danst als een gek in de rijstand. Verder:
LHM-peil is goed, alleen de HR is los geweest, ontlastschroef zit weer vast, ‘nieuwe’ HR komt bij Chyparse vandaan.
Komt dat dansen door lucht achter de balgjes? Zijn die balgjes te vullen met de HR gemonteerd? In ieder geval terwijl ik de hydrauliekaansuitingen laat zitten. Ik kan wel wat ruimte krijgen door de HR-bevestigingsplaat los te schroeven.
Lucht inderdaad. Ontlucht zichzelf, zeker als ie van Chyparse komt! ![]()
Dat laten we dus maar even, het is alleen zo lastig de rijhoogte te controleren/af te stellen zo.
Nu dus op zoek naar de overige interne lekkages:
-stuurhuis, bekende test met het voelermaatje. Moet dat voelermaatje tussen stuurhuis en plaatje, tussen plaatje en blokje, of maakt dat niet uit?
-veercilinders,
-remservo, hoe test ik die?
Remaccu test: auto starten en op rijhoogte zetten. Na afslaan regelaar contact afzetten. Auto in laagste stand zetten. Contact aan en nu op de rem blijven trappen totdat hetlampje voor LHM niveau gaat branden. Een goede accu houdt het toch minimaal een 30x trappen vol.
‘67 DS21 Pallas Hydraulique - http://www.sandermullink.nl/ds
‘10 C6 3.0 HDiF
Het gaat mij om de remservo, niet de remaccu.
Tussen stuurhuis en plaatje. Anders sluit het niet goed af!!
Di HR wordt snel beter als je een paar keer gymt.
Dat gymmen gaat vanzelf
Die voelermaat bij het stuurhuis, lukt dat zonder de accusteun te demonteren?
met een beetje vechten lukt dat wel…
Een avondje gevochten, maar geen succes. De onderste van de twee moertjes kom ik niet bij. Steeksleutel is te kort en de ruimte voor de moer is te krap om met een dop te werken. Misschien dat een heel fijn ringrateltje uitkomst kan bieden.
Totaal aantal Berichten: 10746
Te kort? Zo vast hoort dat moertje niet te zitten!
Sorry, ik bedoelde te lang.
