1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Boel geratel onder de motorkap 23 ie van johnny meijboom
johnny meijboom
Totaal aantal Berichten: 175
Geregistreerd: 15-10-2009
Gepost: 06 mei 2011 12:10 PM
Een boel geratel onder de motorkap en wat blijkt na de kleppendeksel te hebben verwijderd! twee bouten van de tuimelaars los inc schroefdraad. cry
de bout waar de kleppendeksel op vast zit en de bout achter de bougie cilinder
Is dit op telossen met een helicoil!!!
en zo ja zou dit kunnen met een m8 of zou dan de mogelijkheid bestaan dat deze weer los trilt?
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 06 mei 2011 12:15 PM
is het schroefdraad kapot? Of is ie gewoon losgetrild? Nieuw schroefdraad tappen of helicoil is nog niet simpel. Je tuimelaar galerij moet eraf en daarvoor moet je 8 kopbouten eruithalen = water eruit en eigenlijk nieuwe koppakking..
johnny meijboom
Gepost: 06 mei 2011 12:25 PM
Schroefdraad is kapot!!
Koppakking is net vernieuwd 500km geleden zou jammer zijn als dit weer moet gebeuren
Maar zo als ik het nu zie is er volgens mij ruimte genoeg om zonder de kop te demonteren hier een helicoil in te prutsen of zie ik dat helemaal verkeerd!
Totaal aantal Berichten: 43988
Gepost: 06 mei 2011 12:27 PM
Als het schroefdraad gaar is heb je wel een uitdaging. Zoals Boog al schrijft moet de inlaat-tuimelaar as ook los en tja… dan wordt het tricky met de koppakking. je kan het wel gokken. Auto goed laten afkoelen, KOELVLOEISTOF AFTAPPEN, kopbouten van de inlaat-tuimelaar as één voor eén kruislings losmaken en dan de inlaat tuimelaar los. Daarna de betreffende tuimelaar steun verwijderen. Nu kun je er bij. Helicoil gaat wel werken denk ik.
Gepost: 06 mei 2011 12:54 PM
Zo te zien gaat het om een uitlaattuimelaar.
Gepost: 06 mei 2011 12:57 PM
En wat moet je loshalen om die er uit te halen…..juist… de inlaat tuimelaar..
Gepost: 06 mei 2011 12:59 PM
O ja, voor het onderste deel natuurlijk. Dat was ik even vergeten!
Han S
Totaal aantal Berichten: 5023
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 06 mei 2011 01:42 PM
Ik vraag me af hoe zoiets kan, de draad aan flarden, het is toch M7 als ik me niet vergis? Te vast gedraaid?
johnny meijboom
Gepost: 06 mei 2011 02:03 PM
Heb eigenlijk geen idee huh hoe het kan toen er een nieuwe koppaking in is gekomen alles met een moment sleutel aangetroken.
Het geratel was er in eens zo rijd je en was er niets aan de hand en zo was het geratel er.met als gevolg met de Anwb naar huis
Hoop dan ook als de boel weer heel is dat dit ook het enige was en niet dat dit een gevolg is van .....
zeg het maar de kop is natuurlijk van allu we gaan het zien of dit het euvel was ik hoop het wel.
Koelvloeistof inmiddels afgetapt en gaan nu de bouten losmaken.
Bouten van het schroefdraad is m7 zou m8 voldoende houvast hebben?
Gepost: 06 mei 2011 02:37 PM
Zou moeten gaan. Hoeft niet heel strak. Is er ruimte om een M8 bout door de tuimelaar as heen te steken?
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 06 mei 2011 03:30 PM
Let wel op met de olietoevoer van je tuimelaar. Deze gaat via je lange tuimelaaras door de gietdelen naar je korte asjes (althans in een 1911 cc blok) een m8 bout moet niet precies door je asje passen, anders stopt de olietoevoer…
Succes
johnny meijboom
Gepost: 06 mei 2011 03:36 PM
Ja er is ruimte voor een m8 bout!
Kan zelfs een m8 bout in de oude m7 draaien en zit nog vast ook!
Maar ben dan wel bang dat dit niet lang goed zal gaan en weer los trild.
Hier een foto van gedemonteerde as en tuimelaars.
en op volgorde van herkomst in de doos
Nu nog even een helicoil en dan kan morgen het spulletje weer in elkaar lang leve het mooie weer
                        happy
Gepost: 06 mei 2011 03:40 PM
Als er een M8 inpast is het gat behoorlijk uitgelubberd. Als je een helicoil gebruikt kun je er toch gewoon weer een M7 indraaien?
johnny meijboom
Gepost: 06 mei 2011 03:45 PM
Dat kan maar heb geen m7 helicoil tapset en wel m8
Gepost: 06 mei 2011 03:53 PM
Goed kijken dat de M8 niet de eerder genoemde olietoevoer afsluit…
Gepost: 06 mei 2011 04:03 PM
Horen hier geen tapeinden in ipv bouten?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
