Ciao tutti!
Ik heb al behoorlijk zitten snuffelen in de zoekfunctie en ik denk dat ik het weet, maar: kan de bak eraf zonder de motor uit te bouwen? Het gaat om mijn 23ie, helaas zit er iets niet goed met mijn net nieuwe koppeling en drukgroep (en de rest….).
Volgens de verhalen een daggie werk. Maar hoe gaat dat dan? Blok ondersteunen, maar die bak krijg je nooit zover naar voeren, toch?
Dankie!
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT8 Blue HDi 2019
Totaal aantal Berichten: 43616
Hilko Schmitt schreef:kan de bak eraf zonder de motor uit te bouwen?
Dat kan gewoon. Zie de beschrijving in het WPH. Blok omhoog krikken aan de voorkant, net achter het vliegwiel, en je bak kan er gewoon uit.
Ik heb het dit weekend mogen doen en het gaat goed. Erop terug krijgen kost meer geduld.
Ciao Serge-ID!
Bedankt voor de reactie. Heb je het met of zonder takel gedaan? Dat ding is nogal loodzwarig. Ik had al moeite ‘m er weer tegenaan te krijgen met de motor etc naast de auto. Moeilijk positioneren!
Hilko
Met twee man kan je hem aan de traverse optillen en positioneren. Met een takel gaat dat makkelijker.
Totaal aantal Berichten: 835
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Ik heb het met een hulp gedaan en een takel. Met de takel kun je de bak even laten hangen en bijvoorbeeld hydrauliek leidingen aan de kant duwen. Mijn hulp had 0,0 sleutelervaring en ik kon dan “iets naar links, iets naar rechts, hoger, lager” roepen. Dat ging best makkelijk.
Ik heb het zonder takel gedaan. met zijn 2 eruit getild. Krik met blok hout ter ondersteuning onder het carter. Ik heb hem er later alleen in getild maar het positioeren moest echt met 2. Tussen het plaatsen en positioneren 4x gekeken of het druklager op zijn plek bleef zitten. Dat was de reden dat ik de bak los moest halen, hij was van het “pinnetje” af gegleden… Grr
Zit daar bij het oude type geen veer op? in de latere bakken houdt een veer hem op de gaffel…
Ik hoorde ook dat de latere typen een veer hebben. Bij mij zit hij er niet op. gaat dit in de toekomst problemen opleveren denk je?
het kan zijn dat je lager tegen de drukgroep blijft hangen en dan veel te snel slijt. Als de afstelling veel te los is kan hij weer van die pin afvallen..
Zoals je op de foto ziet is op deze oude bak wel een veertje zichtbaar….
