Versnellingsbak uitbouwen zonder blok eruit?
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 06 mei 2011 03:09 PM
Ciao tutti!
Ik heb al behoorlijk zitten snuffelen in de zoekfunctie en ik denk dat ik het weet, maar: kan de bak eraf zonder de motor uit te bouwen? Het gaat om mijn 23ie, helaas zit er iets niet goed met mijn net nieuwe koppeling en drukgroep (en de rest….).
Volgens de verhalen een daggie werk. Maar hoe gaat dat dan? Blok ondersteunen, maar die bak krijg je nooit zover naar voeren, toch?
Dankie!
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Gepost: 06 mei 2011 03:14 PM
Dat kan gewoon. Zie de beschrijving in het WPH. Blok omhoog krikken aan de voorkant, net achter het vliegwiel, en je bak kan er gewoon uit.
serge-ID
Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 19 mei 2011 12:24 AM
Ik heb het dit weekend mogen doen en het gaat goed. Erop terug krijgen kost meer geduld.
Hilko Schmitt
Gepost: 20 mei 2011 11:44 AM
Ciao Serge-ID!
Bedankt voor de reactie. Heb je het met of zonder takel gedaan? Dat ding is nogal loodzwarig. Ik had al moeite ‘m er weer tegenaan te krijgen met de motor etc naast de auto. Moeilijk positioneren!
Hilko
Totaal aantal Berichten: 26005
Gepost: 20 mei 2011 12:04 PM
Met twee man kan je hem aan de traverse optillen en positioneren. Met een takel gaat dat makkelijker.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 20 mei 2011 01:17 PM
Ik heb het met een hulp gedaan en een takel. Met de takel kun je de bak even laten hangen en bijvoorbeeld hydrauliek leidingen aan de kant duwen. Mijn hulp had 0,0 sleutelervaring en ik kon dan “iets naar links, iets naar rechts, hoger, lager” roepen. Dat ging best makkelijk.
serge-ID
Gepost: 20 mei 2011 02:46 PM
Ik heb het zonder takel gedaan. met zijn 2 eruit getild. Krik met blok hout ter ondersteuning onder het carter. Ik heb hem er later alleen in getild maar het positioeren moest echt met 2. Tussen het plaatsen en positioneren 4x gekeken of het druklager op zijn plek bleef zitten. Dat was de reden dat ik de bak los moest halen, hij was van het “pinnetje” af gegleden… Grr
Gepost: 20 mei 2011 03:04 PM
Zit daar bij het oude type geen veer op? in de latere bakken houdt een veer hem op de gaffel…
Gepost: 20 mei 2011 03:13 PM
En inderdaad: er moet een veer op:
serge-ID
Gepost: 20 mei 2011 06:20 PM
Ik hoorde ook dat de latere typen een veer hebben. Bij mij zit hij er niet op. gaat dit in de toekomst problemen opleveren denk je?
Gepost: 20 mei 2011 06:34 PM
het kan zijn dat je lager tegen de drukgroep blijft hangen en dan veel te snel slijt.  Als de afstelling veel te los is kan hij weer van die pin afvallen..
Zoals je op de foto ziet is op deze oude bak wel een veertje zichtbaar….
