Overigens staan de koplampen en de verstralers in mijn D Special vast, geen hoogtecorrectie en geen meedraaiers.
Dat strookt met de rest van het verhaal.
ik heb ook een DSpecial en hierbij zie ik het volgende:
1x draaien: stadslicht
2x draaien: stadslicht, dimlicht en groot licht
hendel naar voren en dan:
1x draaien: dimlicht
2x draaien: dimlicht
dit is dan ook weer anders. wat zou het precies moeten zijn?
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Het zou moeten zijn
2x draaien: stadslicht, grootlicht en verstralershendel naar voren en dan:
Hoi,
Zoals vermeld werkte alles zoals aangegeven. Echter blijkt na inschakelen verstralers het verlichtingsrelais vaak hangen. Daardoor kan ik niks meer uitzetten alles blijft branden. Moet de 12V van het relais losnemen om de verlichting uit te krijgen. Relais vervangen zelfde probleem
Maar nu het meest rare als ik het relais in zijn geheel losneem functioneert alles perfect.
Ik weet dat de vorige eigenaar heeft liggen kl… met de elektriek heb dus alles weggehaald wat niet orgineel was. Maar blijf hiermee zitten, alle tips zijn welkom zit hier een massa probleem?
Niemand?
Heeft iemand een ingescande afbeelding van het electrische schema (niet het WPH heb ik al) van een ID19 bwj 1970. Hierop staat beter uitgelegd hoe het ‘koplamprelais aangesloten is.
Thanx
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Dit klinkt alsof de draad die van het relais naar de lampen loopt, ook weer terugloopt naar de schakelaansluiting op het relais. Zodra het relais dan bekrachtigt, houdt hij zichzelf vast, ook als de stuurdraad (via de schakelaar) weer wordt losgemaakt.
Dat is een slimme!
