De 0028 lizarte zijn het geworden, Citro en JH bedankt!
Ik ben vanochtend begonnen met het maken van een gril, op die van de sloop ontbrak een stukje.
Verder zit het leer er in Ook op alle deurpanelen ontbrak een stukje, het hout, ben ik toch al
niet zon fan van dus heb ik er nu geborstelt alu strips voor gemaakt, ziet er behoorlijk strak uit zo.
Eigenlijk alleen de voorbumber er nog af, ik heb alleen altijd rotzooi met bumpers of ze willen er niet af, of er niet meer netjes
op… Dus ik ben wat huiverig. Is het goed te doen? Of beter gewoon laten zitten en zo wat beter opknappen afwerken ?.
Ik zit er over te denken op het meegespoten stuk opnieuw te spuiten en onder de nummerplaat wat loszittend plastick
vast te zetten.
verder nog een aardige site gevonden , franse site dus, nog niks bestelt daar, ligt wel in de planning als as zaterdag
het rondje sloperijen niks wordt.
http://www.pieces-occasion.com/citroen/xm/index.html
groeten
1x visa 2x bx 1x Xant 3xXM Y3? , Ynot4 !
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
De bumpers zitten aan weerszijden met boutjes (dop/sleutel 13) vast. Het rubberdopje kun je uit de plastic wielkuipen halen, maar het is makkelijker om de wielkuipen eruit te halen. De bumpers komen er makkelijk af en gaan vrij makkelijk netjes erop.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
Ik heb ze net gevonden, geen beweging in te krijgen, en de twee boutjes 10 achter de nummerplaat neem ik aan ook?
Nu ik de gril helemaal netjes heb zie je pas hoe lelijk de bumper is, snel maar iets aan doen.
cheers!
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 04-02-2007
- XM Break 2.0i Turbo C.T AUT. LPG G3
- XM 2.0 16v aut SX
en vergeet die 2 aan de onderkant niet
Soms is het beter, om te vragen om vergiffenis, dan toestemming. (Oud-Zeeuwse wijsheid)
- DS 3 Racing 207pk
Ja idd de 2 flinke torxen aan de onderzijde, dat was ik vergeten te vermelden. Gebruik veel kruipolie voor de boutjes aan de zijkanten. De boutjes achter de kentekenplaat kun je los draaien, dan blijft de metalen balk op zijn plek.
- XM 2.0 16v aut SX
bedankt allen wederom. ben bezig de bumper op te lappen nu.
het gril achtige gedeelte onder de nummerplaat is aan stukken, er zit een scheur in het
knipperlicht gedeelte, verder ontbreekt er de nodige verf, en putsen en schuurplekken.
dus vandaag schuren plamuren schuren spuiten.
Waarom ik geen andere haal op de sloop? tsja ik zoek me rot! maar heb buiten de door mij gestripte
exclusive nog geen andere kunnen ontdekken en op die site die ik gevonden had vond ik ze behoorlijk
aan de prijs. dus voorlopig lap ik deze op, tot ik er wel een tegen het lijf loop, en misschien loopt de restauratie
wel op iets moois uit.
Groet
waar zit jij ergens in frankrijk?
Ouwe mopperkont
stukje onder Lyon in de bergen
ZO! Alles zit er weer op
goeie tips weer.
gister achterbollen er op 0028 lizarte , geweldig wat een verschil!
ik zag nu ook het verschil, er zitten niet eens klepjes op die comfort bollen..
Ook de bumper is redelijk gelukt, de ondergril is weer stevig. De gebroken pootjes heb ik weggezaagd,
er zaten een soort oogjes die heb ik verbogen mbv wat hitte, daarna rechtoverstaand gaatjes gemaakt en
met gespoten draadeindjes de boel weer stevig gemaakt.
Het is mooi weer, ik zal meteen eens wat fotos maken en kijken hoe ik die hier op de pagina krijg.
tot zo
Dat zijn dus geen confortbollen maar HA bollen die ze je opgestuurd hebben.
Dat rijdt voor geen meter.
XM TCT Ambiance`94
Nee dat was duidelijk Zo eerst maar eens kijken wat er op de bestelbon staat.
hoe plaats je eigenlijk foto’s hier? heb er eindelijk wat gemaakt
Totaal aantal Berichten: 9071
Duidelijkerer dan deze uitleg kan haast niet: http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=12983
Succes!
testje
