Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 25-11-2009
- ID/DS DS 23 Break
- BX 1400 cc benzine
- Berlingo 16 hdi multispace
hoi
verleden weekend goed geen en terug geraakt van kortrijk naar citromobile en terug.
Volgend jaar terug naar ginder.
Maar gisteren geeft de ontkoppelingskabel het begeven ter hoogte van de ontkopplingsvork en ook 2 v-riemen naar de haaien.
alle stukken liggen in het rond.
Kan iemand een foto doorsturen hoe het normaal in elkaar zit ?
dank bij voorbaat
cis
Ga eens kijken in het topic van SPAM en op zijn site met het restauratieverslag, het barst daar van de foto’s.
- ID/DS DS 23 Break
bedankt
- ID/DS DS 23 Break
Dat zwarte plaatje is de hevel welke de kracht van de kabel overbrengt op het mechanisme dat de drukplaat van de koppeling indrukt. Als die is gebroken is de reparatie simpel, nieuw plaatje er op, kabel er aan haken. Ik hoop dat je de rest van de onderdelen nog hebt, misschien ligt dat ergens op de schutplaat onder de bak/motor.
Kijk, zo zit ie en de onderdelen die de koppeling indrukken staan op de volgende foto:
Met dank aan SPAM.
- ID/DS DS 23 Break
de bout van het zwart plaatje zit afgekraakt in de versnellingsbak dat word denk ik uitboren en nieuwe schroefdraad
deze week word het weer sleutelen,het boutje met 2 pinnen ben ik kwijtgeraakt
bedankt voor de foto
Na een weekendje Sauerland met de motor zie ik weer wat foto’s die gebruikt worden voor goede raad en gebruik.
Zo zie je maar weer, wat extra foto’s maken geeft anderen weer plezier ![]()
- ID/DS DS 23 Break
wat is de benaming van dit boutje met de 2 pinnen en waarvoor dient het ?
Heb je geen onderdelenboek? daar staat alles in, incl de benaming in 4 talen.
Totaal aantal Berichten: 26003
dient om de koppelingsveer aan vast te haken.
