Ik ben sinds een paar dagen eigenaar van een Grand Picasso uit 2007. Deze heeft geen langsdragers (de “balken” die van voor naar achteren lopen waar de dakdragers dwars op geklemd worden). Ik heb bij twee citroen-dealers geïnformeerd of ze los te krijgen zijn. De een zegt van wel en ze zouden inclusief dwarsdragers €350 kosten. De andere, bij mij in de buurt, zegt dat het om vaste dakdragers gaat die rechtstreeks op het dak geschroefd worden. De Grand Picasso heeft echter geen flapjes in de zwarte strip waar schroefgaten onder zitten dus dat laatste lijkt me niet waarschijnlijk. De importeur zou het nakijken maar belt niet terug. Wie weet wat er nu op een Grand Picasso uit juli 2007 hoort? Wat kosten deze langsdragers los? Zijn ze zelf te monteren of van een sloopauto te demonteren? Wie weet raad?
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Hallo,
Hier is al eens een topic over geweest. De uitkomst was toen dat onder de afdekstrip montage gaten zitten. Vaak weten garages niet wat te koop is. Ga daarom eens langs bij een goed carrosseriebedrijf. die kunnen je gegarandeerd een goed advies en of prijs geven.
succes, Gerard.
Met citroen zoef je over de wereld
edit mod; Quote gewist. Het quoten van het voorgaande bericht is onzin.
Gerard, dank voor je reactie. Ik heb ondertussen rondgevraagd bij demontagebedrijven, dealers en Citroën Nederland. Het gekke is dat de mensen van de klantenservice bij Citroën zelf er vrij weinig over lijken te weten. Een gespecialiseerd demontagebedrijf wist me te vertellen dat het mogelijk is; dat de montagegaten inderdaad onder de strip zitten en dat ik een bevestigingssetje van Citroën nodig heb om ze te monteren. Ik ga nu op zoek naar/wachten tot, een demontagebedrijf ze heeft. Nieuw kosten ze volgens Citroën namelijk €300 per stuk en bij demontagebedrijven ca. 1€160 per set. De moeite dus.
Ik weet niet of je de lengtedragers puur wilt monteren voor “de mooi” of voor het later kunnen monteren van dakdragers, maar ik heb op mijn C4GP ook geen lengtedragers en geen fixed-points, terwijl ik wel fietsen op dakdragers wilde vervoeren. Ik heb de oplossing gevonden in dakdragers die direct op de auto worden gemonteerd en “ouderwets” klemmen over de rand van het dak. Deze montage stukken zijn speciaal voor het dak van de C4GP. Ik heb ze in Engeland besteld. Snelle service en goede prijs en handleiding. Ik heb op de dakdragers nog 2 fietsendragers van Thule gemonteerd en het geheel hangt wanneer ik ze niet nodig heb tegen het plafond van de garage. Hier is de link naar de thread (http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/196158/P15/) op dit forum, waar ook de webshop link in staat.
Hoi Wittgen,
Dank voor de info. Ik vind het wel mooi en ik heb ook nog dwarsdragers voor dakrails. Via een demontagebedrijf schijnen de dakrails €160 te kosten dus al beter te doen dan nieuw. Maar toch, je hebt gelijk, dat blijft nog steeds duur. Ik ga dus voorlopig voor de goedkopere oplossing die je noemt.
