vreemd geluid door de rechter bocht
mstoffie
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 08-07-2010
- ID/DS ds 20 2.0
Gepost: 18 mei 2011 11:06 PM
Hallo,
Ik rijd in een DS20 uit 1973 bijna dagelijks met zeer veel plezier.
Maar, als ik bochten neem en vooral als ik rechts ga dan hoor ik een raar geluid,doek doek doek en dat steeds harder en sneller. Kan iemand mij vertellen wat dat eventueel kan zijn en hoeveel werk dat is.
Groetjes,
Marc Rolling Eyes
Gepost: 18 mei 2011 11:16 PM
Waarschijnlijk slijtage in de homokineet in de rechter aandrijfas. Kan je meestal nog behoorlijk lang mee door rijden trouwens.
Gepost: 18 mei 2011 11:25 PM
De kruiskoppeling bedoel je. is een APK eis. en wordt erger en dan wordt het uit eindelijk ook gevaarlijk.
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 18 mei 2011 11:27 PM
Het kan meerdere oorzaken hebben.
In het simpelste geval raakt je middendemper de longeron.
Dit was bij mij eens het geval. Surprisedops:
Het volgende is wat gecompliceerder, het zou je aandrijfas kunnen zijn.
In dat geval hoor je de kogels in het tripoide huis.
Het kan ook nog een fuseekogel zijn.
Je zou de voorwielen vrij van de grond moeten zetten en dan met je handen op kwart over drie
proberen de speling te voelen.
Misschien heeft iemand anders nog een beter idee.
Groeten Peter.
Gepost: 18 mei 2011 11:36 PM
ja. zie boven.
Gepost: 18 mei 2011 11:41 PM
Nee, ik bedoel de homokineet. Het is een dubbele kruiskoppeling (wielzijde) namelijk. Smile
Gepost: 18 mei 2011 11:53 PM
een dubbele kruiskoppeling is geen homokineet.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5003
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 18 mei 2011 11:55 PM
Ik dacht dat de term homokineet staat voor een koppeling met kogels in banen die alle kanten op kan bewegen tot een bepaalde grens.
Gepost: 18 mei 2011 11:57 PM
juist en een dubbel kruis heeft geen kogels.
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 19 mei 2011 12:41 AM
Het is iets minder simpel. Vanwege de centrale kom en kogel bij de dubbele cardan zijn de hoeken van beide uiteinden ten opzichte van het middenstuk gelijk. Daardoor werkt hij als een homokineet (=beide zijden dezelfde snelheid, dit in tegenstelling tot mijn eerste eend die aan de wielzijde een enkel kruis had)
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 19 mei 2011 08:51 AM
TS schrijft dat hij het kloppende geluid hoort als hij een bocht naar rechts neemt. Dus komt de meeste druk op de linkerkant van de wagen, ik denk dat de linker aandrijfas (dubbele kruiskoppeling) aan vervanging toe is. Ik zou hem vervangen door een goede gebruikte. Niet veel, maar wel smerig werk.
Gepost: 19 mei 2011 01:32 PM
Zoals al beschreven: “homokineet’ betekent dat de beide uiteinden van de as even snel draaien, ook in een bocht. Een dubbele kruiskoppeling doet dat perfect en is dus per defenitie een homokineet.
Gepost: 19 mei 2011 02:28 PM
Een enkel kruis heeft ook gelijke hoeksnelheden of ben ik nou gek en gaat je wiel harder en zachter als je een bocht maakt? het probleem van een enkel kruis is dat bij grotere hoeken de as gaat wringen. bij 90 graden is het zelfs onmogelijk geworden..
Ik de spreektaal wordt met homokineet een koppeling bedoeld met kogels (Rzeppa koppeling) Ik vind het dus verwarrend om de DS wielzijde een homokineet te noemen..
Gepost: 19 mei 2011 03:26 PM
Daar ben ik het wel mee eens eigenlijk.
Gepost: 19 mei 2011 07:01 PM
Een homokinetische koppeling of kortweg homokineet wordt vooral gebruikt als onderdeel van een knikbare aandrijfas in onder andere auto’s.
“Homokinetisch” betekent ‘een gelijke snelheid hebbend’ (in dit geval hoeksnelheid). De uitgaande as van de homokinetische koppeling heeft op ieder moment dezelfde hoeksnelheid als de ingaande as. Dit in tegenstelling tot de cardanaandrijving, waarbij, bij een constante hoeksnelheid van de ingaande as, de uitgaande as een afwisselend hogere en lagere hoeksnelheid heeft, waarbij deze fluctuaties groter zijn naarmate de knikhoek van de koppeling groter is.
De homokinetische koppeling is in 1928 uitgevonden door Alfred Hans Rzeppa, die als ingenieur werkzaam was bij Ford. Deze koppeling bestaat uit een kooi en een binnenbol, die beide gleuven hebben waarin stalen kogels kunnen bewegen. Er bestaan echter ook andere constructies, waarvan sommige reeds eerder bekend waren, zoals in de toenmalige DKW F1.
Bron: Wikipedia.
Gepost: 19 mei 2011 07:04 PM
Daar heb ik een aantal jaren geleden een artikel over geschreven voor la bombe. In het kader van trillingen dacht ik.
