9 van de 13
ID uit 61 erbij!!
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 20 mei 2011 01:02 PM
  [ # 121 ]
waterman schreef:
Het is belangrijk dat motor en bak op zoveel mogelijk plaatsen met elkaar verbonden zijn. Doe je dat niet, dan breekt het af.
Ik verbaasde me over die ieniemienie boutjes waarmee de bak aan het blok zit.
gjvdh
Gepost: 20 mei 2011 01:07 PM
  [ # 122 ]
plaatje van SPAM. Nieuwe bak/blok, maar je carterbak zit op dezelfde plek.
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 20 mei 2011 01:32 PM
  [ # 123 ]
Aan zo’n boutje kun je rustig je ds ophangen.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 20 mei 2011 01:35 PM
  [ # 124 ]
het boutje is inderdaad heel gebleven Smile
Han S
Totaal aantal Berichten: 4998
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 20 mei 2011 01:42 PM
  [ # 125 ]
Een boutje van 7 mm heeft een doorsnede van 38.46 mm². Als dat van goed staal is, bijvoorbeeld 52 dan hang je er twee ton aan op. Nou is dat boutje bij de draadspoed dunner dus je houdt zo’n 6 mm over, maar daar kan de DS ook wel aan hangen.
Aan de andere kant is het zo dat de motor van mijn Engelse auto aan de bak vast zit met 16 bouten van 10 mm en aan een zo’n bout hang je vier ton. Maar die heeft 2,5 keer het vermogen van de DS.
Gepost: 20 mei 2011 01:59 PM
  [ # 126 ]
Wat niet vergeten moet worden is dat bij de ds ook het moment van het remmen via bak/motor overgebracht wordt. Dat is toch een aantal keren groter dan het moment door het optrekken. Verder maakt het natuurlijk heel wat verschil dat bij de jaguar de optredende momenten altijd om de lengte-as van de motor zijn (aandrijfas evenwijdig aan lengte-as motor), terwijl die bij de ds er dwars opstaan.
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 20 mei 2011 02:25 PM
  [ # 127 ]
gjvdh
Gepost: 20 mei 2011 02:28 PM
  [ # 128 ]
Ik weet dat je aan een schroefje in de muur ook een olifant kan ophangen en het zou wel weer berekend zijn, maar het komt niet degelijk over. De bouten waarmee de bell housing aan de de rest van de bak zit is alweer een stuk forser. Is wel weer alu op alu, i.p.v. alu op staal.Het heeft bij mijn oude dame van 40 jaar geen problemen opgeleverd al die tijd. Het zijn ook redelijk wat M7 boutjes èn er zitten nog uitlijn-piefjes-palletjes-dingetjes (duveltjes van staal zeg maar) op. verlening / verbreding zou voor de krachtverdeling moeten zorgen.
Edit: zag post van Alexander niet. Nog duidelijker carterbak.
Totaal aantal Berichten: 43709
Gepost: 20 mei 2011 02:29 PM
  [ # 129 ]
Dan gaat het dus om het omcircelde oor..
gjvdh
Gepost: 20 mei 2011 02:31 PM
  [ # 130 ]
Mooi blok zeg.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 20 mei 2011 03:22 PM
  [ # 131 ]
thanx allemaal… Ik weet nu wat me te doen staat…
Willeam
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 09-10-2006
- 2CV 6 Club
Gepost: 03 oktober 2011 10:03 AM
  [ # 132 ]
Gepost: 03 oktober 2011 06:33 PM
  [ # 133 ]
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 24 oktober 2011 01:17 PM
  [ # 134 ]
Zo als op de foto te zien is… Het koppelingshuis is rondom overmidden en kwam zonder een bout los te draaien al van de motor af…
MielcitrofielDS
Totaal aantal Berichten: 454
Geregistreerd: 26-09-2010
Gepost: 24 oktober 2011 01:20 PM
  [ # 135 ]
Jeetje. Ik ben wel benieuwd hoe zoiets ontstaat!
9 van de 13
