c35 1988
motorfreak
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 21-05-2011
Gepost: 21 mei 2011 08:11 AM
ik heb een c35 van 1988 met amper 125000 km op, kleur wit, er moeten alleen twee plaatjes gelast worden om naar de keuring te gaan, interieur is als nieuw, motor loopt zeer goed,alleen een probleemp, dus als men rijdt trekt hij naar links, wat kan dat zijn, heeft trouwens ook een dakren en trekhaak,
is ook te koop voor 600 euro, maar is nog veel te goed voor onderdelen
Gepost: 22 mei 2011 01:01 AM
Welkom hier. Het is een dichte bus, geen chassis-cabine?
motorfreak
Gepost: 22 mei 2011 06:02 AM
ja, het is een dichte bus
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 23 mei 2011 01:21 PM
Snel aan de remmerij denken:
vastzittende blokken/zuigers/inwendig kapotte remslang linksvoor
Tenzij de bus schade heeft aan de voorwielophanging, waarbij de boel goed buiten fabrieksspecificaties moet liggen om flink naar 1 kant te trekken. In dat geval wieluitlijning laten controleren en (APK gegevens?) Als daar iets niet klopt: fuseekogels/stuurkogels/draagarmen (heel hard je best doen om die echt krom te krijgen)/draagarmlagers/silentblocks /wiellagers controleren
De voortrein van deze bussen is echter zo achterlijk solide uitgevoerd dat ik daar niet zomaar iets spontaans van verwacht, vandaar 1e reactie: remmen.
zo hier hebbie een lijstje, spuit elf heeft ook weer druk..
succes
waar rook is, is…
LHM only!
Totaal aantal Berichten: 7693
Gepost: 23 mei 2011 02:50 PM
Ik zou ook als eerste een rem verdenken. Of heel lullig: zitten er wel dezelfde maat voorbanden links en recht ...
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 23 mei 2011 06:53 PM
Hmmm, kan het zijn dat je op het stuur leunt?
waar rook is, is…
LHM only!
