Vanmorgen maar eens even de bijrijdersstoel er uit gepulkt met het idee “even” de originele Philips cd-wisselaar met bijbehorend inbouwframe te monteren: niet dus! Neem aan dat de wisselaar bereikbaar moet zijn vanaf de voorkant van de stoel, maar daar zit in mijn “armoedige” versie een beugel om de stoel te vershuiven. Verder is het me ook niet geheel duidelijk welke bevestigingspunten corresponderen met de gaten in de beugel. Heb elders al gelezen dat je alles ook met tie raps kunt ophangen maar dat vind ik als je een frame hebt liggen ook zo knullig. Wat is wijsheid, beugel er af halen, stoel met electrische bediening zoeken, zelf leren zingen?
Alle heldere ideeen zijn meer dan welkom!
Mitch
Radio met SD kaartje kopen. ![]()
Heb uiteindelijk besloten om de beugel van de stoelverstelling door te slijpen en de twee overgebleven stukken heb ik verbonden met een stuk koperpijp. Stoel is nu nog wel te verschuiven maar wel met moeite. Nou ja hoe vaak verzet je een stoel? Wisselaar op de juiste plaats gemonteerd maar ik vind toch wel dat deze ver naar voren zit. Niet zo dat je er met je benen tegen aan zit maar echt mooi vind ik het eigenlijk niet. Maar ja ik vind een originele radio, met goed werkende stuurbediening en een werkend linker-display ook wel weer mooi en voor het koppelen van bijvoorbeeld een mp3 speler voldoet een draadloze FM emulator toch ook wel.
Wisselaar zit idd vrij ver naar voren. Is wel weer logisch hoor, anders moet je bij het wisseleln van een cd cassette steeds helemaal onder de stoel duiken.
Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Je hebt je stoel al gemold, maar waarom zet je dat ding niet helemaal achterin? Ergens bij het rechterachterlicht. Had ik hem vroeger ook zitten.
altyernatief kan zijn om een parrot 9200 te monteren. Die heeft allerlei aansluit opties voor muziek input. Enige dat ik even niet zeker weet is of de originele radio een aux in heeft.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
BasisBIX schreef:Radio met SD kaartje kopen.
Ben je wel die fijne bediening op het stuur kwijt natuurlijk
Of je moet een peperdure interface kopen ...
Ik hou mij aanbevolen voor een degelijke oplossing ,
nu zit hij er los onder en moet ik om de paar weken het ding terug achteruit duwen ....
Walter ![]()
Ik stem voor de carkitt met audio optie. hamvraag is dus of er een aux ingang op dat kreng zit.
Achter in kofferbak heb ik ook overwogen. Moet wel die rare din-kabel met 3 meter verlengd worden. Gesloopte stoel is niet zo’n ramp: ik heb een tweede identieke XM voor de onderdelen. Er zit op de Philips/Citroen radio geen AUX. Geluidskwaliteit is overigens helemaal niet slecht en dan met name bij het afspelen van cd’s. Beter dan de technics radio/cd die ik er eerst in had zitten. Enige wat nog opgelost moet worden is een bromtoon wanneer ik mijn lichten aanzet. Niet alleen bij dimlicht (Xenon) maar ook bij de simpele stadslichtjes heb ik een bromtoon…Wat ook handig zou zijn is als het linker display niet dimt wanneer je je lichten aanzet. Het is overdag gewoon niet te lezen, laat staan bij iets zonnig weer met zonnebril op…
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Laat je overdag toch lekker je lichten uit. En met een niet gepolariseerde bril zie je al een stuk meer.
Brom in radio opgelost: oranje draadje naar ISO stekker die het dimmen van de radioverlichting regelt doorgeknipt: dimt nu niet meer maar bromt ook niet bij het aanzetten van de verlichting. Verlichting is sowieso niet erg fel in de Philips radio. Heb wel voor het monteren de drie lampjes vervangen in de radio, want achtergrondverlichting was gaar. Ik wil graag ook mijn linkerdisplay goed duidelijk hebben als ik overdag licht aan heb, kortom het voorkomen dat de achtergrond verlichting dimt bij het aanzetten van het licht. Misschien zelfs een optie om de verlichting over de regelbare weerstand te laten lopen die de rest van de verlichting in het dashboard ook dimt. Iemand een idee hoe dit te bewerkstelligen? Meten aan de stekker van het infodisplay is best lastig omdat het van die klein contactjes zijn.
Ik zou daar niet te veel moeite in stoppen. Als daar wat belangrijks wordt vermeldt, gaat dat altijd gepaard met een piepje. En opvallend genoeg is dat piepje niet hard, maar wel zo dat die goed hoorbaar is. Daarnaast zal het als het echt belangrijk is ook vergezeld gaan van een waarschuwingslampje op de balk onder je klokkenwinkel. Er zijn ook XM’s zonder dat schermpje, en dat gaat ook prima, weet ik uit ervaring.
Als je nu toch dat dimmen wil oplossen, zou ik eens in de elektrische schema’s kijken om te zien waar de link ligt tussen je verlichting en het display. Het lijkt me makkelijker om die te verbreken dan om met de bedrading en stekkers van je display te gaan lopen klooien.
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
JanSr schreef:Je hebt je stoel al gemold, maar waarom zet je dat ding niet helemaal achterin? Ergens bij het rechterachterlicht. Had ik hem vroeger ook zitten.
Wat ook nog mogelijk is, is om de wisselaar om te draaien. Dan laat je het magazijn met cd’s van achter de stoel. In mijn xantia heb ik dat ook zo gedaan. De wisselaar verdwijnt zo geheel uit het zicht en je kan er vanaf de bestuurdersstoel zo bij (misschien dat het in een xm iets minder makkelijk gaat door de dikkere stoelen
Na een paar keer oefenen gaat het in- en uitzetten van het magazijn prima op de tast, zonder helmaal om te hoeven draaien. En trouwens zo vaak wissel je de cd nu ook weer niet als je rijdt. Zo’n magazijn is niet erg makkelijk met een hand te vullen met cd’s.
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
Brian schreef:Als je nu toch dat dimmen wil oplossen, zou ik eens in de elektrische schema’s kijken om te zien waar de link ligt tussen je verlichting en het display. Het lijkt me makkelijker om die te verbreken dan om met de bedrading en stekkers van je display te gaan lopen klooien.
Heb wel een haynes in pdf met een aantal bedradingsschema’s. Heb even zitten zoeken maar lijkt me niet volledig en kan al helemaal het ;inker display niet vinden in de schema’s. Misschien toch maar even meten welke draad verantwoordelijk is voor het dimmen wanneer lichten aan gaan…Zijn gelukkig niet zoveel draadjes die in het display verdwijnen….
Ik heb al even zitten snuffelen (ik kon het niet laten) en het lijkt er op dat het dimmen van het display wordt aangestuurd door hetzelfde signaal waarmee het stadslichtsignaleringslampje in je klokkenwinkel aangaat. Of wanneer je dat lampje niet hebt (ik dacht vanaf modeljaar ‘96) ergens anders vandaan. Kon ik zo snel niet vinden.
In beide gevallen is de aansluiting op het linker display gemarkeerd met 15 Bl 5 (Stekker 15, blauw, aansluiting 5?)
Je moet in ieder geval; een pinnetje zoeken waar spanning op komt te staan bij het inschakelen van je stadslicht.
