1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
kachel blijft warm
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 24 mei 2011 11:21 AM
Bij mijn CX 2.0 van 1983 blijft de kachel warme lucht geven, en met dit warme weer wordt het dan wel erg warm in de auto Wink
Ik heb op het forum al gezocht maar kan er zo niks over vinden.
Voordat ik van alles los haal wat misschien niet hoeft even een vraag of iemand dit al eens bij de hand gehad heeft?
doei
Chrispy70
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gepost: 25 mei 2011 07:06 PM
Lijkt me dat er een klepje blijft hangen in de kachelmodule.
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
Citrobenz
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
Gepost: 25 mei 2011 10:55 PM
Ja zoiets denk ik ook, wordt die met een kabel bedient?
Vanwaar kom ik daar bij? Zijkant console?
Iemand dit eerder gedaan?
doei
Michelangelo
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
Gepost: 25 mei 2011 11:15 PM
Voelt de schuif wel alsof je iets bedient of nogal ‘licht’?
En komt het uit alle gaten of bepaalde gaten? mbt losse slangen..
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Gepost: 25 mei 2011 11:17 PM
De kachel van een serie 1 CX staat eigenlijk altijd open. Dat wil zeggen, het warme water loopt altijd door de kachelradiateur. Het enige dat je eigenlijk doet is een klep bedienen die de luchtstroom tegenhoudt. Deze klep sluit af op een soort schuimrandje dat meestal verpulverd is door ouderdom. Daardoor blijft de luchtstroom dus altijd een beetje openstaan. Daarnaast zorgt de warme kachelradiateur ervoor dat de middenconsole hoe dan ook bloedheet wordt na verloop van tijd.
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 26 mei 2011 10:11 AM
Aha, vandaar de extra kraan in het systeem (onder de motorkap) dat ik laatst langs zag komen.
Op zich niet zo’n gek idee…
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Citrobenz
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
Gepost: 26 mei 2011 10:21 AM
Dus het weekend eerst maar eens even bij die klep kijken en eventueel nieuw schuimrubber plaatsen.
Maar hoe kom ik bij die klep?
doei
Gepost: 26 mei 2011 10:39 AM
Ron
Niet zo’n gek idee??  huh
Je hebt het warm, zet je auto stil langs de kant van de weg, stapt uit, opent de motorkap, draait de kraan dicht, sluit de motorkap en stapt weer in en dan kun je ‘koel’ verder rijden!  Laughing
Als het systeem goed werkt, is zo’n kraan totaal niet nodig. Mogelijk blijft bij Citrobenz de kachelklep openstaan. Het ligt aan het bouwjaar van de auto of dit met een kabel gaat of elektronisch. Dus ofwel het motortje is kapot ofwel de kabel is los.
Wat Marc zegt, dat het schuimrubber weg is, is ook nog een mogelijkheid.
Bij een Série 1 moet dan de middenconsole eruit om dit te kunnen beoordelen. Bij een Série 2 waren ze iets slimmer geworden kun je het paneel aan de zijkant eraf schroeven. (passagierszijde)
Ik heb er hier op dit forum dacht ik al eens iets over geschreven en er foto’s van geplaatst. Even zoeken of ik die kan terugvinden…
Gepost: 26 mei 2011 12:06 PM
Hoe je het ook draait of keert Leo, je brengt toch warm water in het interieur, je warmt de kachelradiateur altijd op. Het beetje plastic dat hieromheen zit houdt erg weinig van die warmte tegen, dus zelfs zonder lekkende luchtklep wordt de middenconsole toch lekker warm.
Totaal aantal Berichten: 43419
Gepost: 26 mei 2011 12:12 PM
Of je pakt gewoon de elektrisch bediende kachelkraan uit een BMW e28 5-serie of e30 3-serie. Die gaat namelijk dicht als je er 12 volt op zet. Kachelkraan inbouwen, microswitch onder de regelschuif voor de verwarming maken die contact maakt als de kachel op “KOUD” wordt gezet, relais er tussen, 12 volt naar de elecktrische kraan en klaar is kees.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 26 mei 2011 04:36 PM
Goede tip Waterman. very good
Ik was al opzoek naar zoiets, want om iedere keer onder de motorkap te duiken wanneer je de verwarming aan/uit wilt hebben vind ik te onhandig.
Gepost: 26 mei 2011 09:38 PM
Ik heb daar eerlijk waar geen last van in mijn auto, maar die oudere types staan er volgens mij wel om bekend dat het binnen vrij warm wordt….  inderdaad stroomt er permanent warm water door die radiateur, maar blijkbaar werkt die klep niet bij elke wagen (of serie) even goed.
Totaal aantal Berichten: 9365
Gepost: 26 mei 2011 09:46 PM
trek de asbak er maar eens uit bij een serie twee.
Wordt het haast warmer dan met de kachel aan.
vriendelijke groet frank
Gepost: 26 mei 2011 10:14 PM
Ik heb een Série 1… en ik rook gelukkig niet! Laughing
Edit: ik heb ook een Série 2 natuurlijk, maar die deed dienst in de winter en dan was elke warmtebron welkom!!
Gepost: 26 mei 2011 10:35 PM
Ik zou zeggen sleur de SMV eens over de Peage met de muppet Leo…
Gepost: 26 mei 2011 11:28 PM
Dat zeg ik. Wink
Oudere CX-modellen worden veel warmer binnen. Ik kan er de logica niet van verklaren, maar heb het Yuri ook al eens horen zeggen hier.
Daarbij: had jij geen ongetinte ruiten in de Muppet?  Dat scheelt ook enorm!
(of spreek je nu uitsluitend over het gloeiende effect van de middenconsole)
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
