Hallo,
het display van mijn originele XM radio wordt niet meer verlicht. Extra problematisch omdat het matrix display flink veel lijntjes mist. Iemand een goed idee of en hoe ik de verlichting van de radio kan herstellen?
Is het een Philips of een Alpine?
Als het Philips is kan ik je wel wat verder helpen.
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik heb ook een radio die wat moeilijk doet met de backlight van het display. Een Philips in mijn geval.
Lampjes zijn volgens mij goed. Eerst deed geen van de 3 het. Na prutsel en rommelen (aan bijvoorbeeld de flatcable tussen front en radio) doen nu 2 van de 3 het…..
Als je tips hebt graag!
@lepraque: via de Xm club (en ook wel via ebay oid) kun je een geleidende rubber stripje kopen waarmee je het linker matrix display prima kunt repareren!
Ik denk een philips; waar kan ik dat aan zien? CD wisselaar is wel van philips. Heb inderdaad net het matrixdisplay stripje besteld ![]()
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 03-07-2006
- Dyane Commercial
- AX AX 1.1i First Impression E2
- XM V6 12V Ambiance.
Vaak is het demonteren van het matrix-display en het reinigen van de contactpunten op de print en het reinigen van de rubberen stripjes al voldoende om het display weer volledig werkend te krijgen.
Over de radio kan ik je helaas niets vertellen.
Attention! Voiture Speciale Francaise!
Reparatie van het linker display is inmiddels wel duidelijk beschreven op divers plekken. Het rubber stripje lost het probleem perfect op.
Wat de radio beteft: de lampjes branden altijd als de radio aanstaat en hebben natuurlijk niet het eeuwig leven. Als de flatcable tussen front en radio wat minder is, is het een ander probleem dan waar ik van uit ging, namelijk kapotte lampjes. Als je een beetje handig bent doe je het zelf en een uitstekende “how to” vind je op deze site:
http://www.club-xm.co.uk/forum
Meld je eerst even aan en blader dan door de categorie “Technical-electrical” . Zoekterm in één keer, na aanmelden, kan ook: “radio lights” Er staat een heel duidelijk fotoverslag hoe je het kan aanpakken.
Dat is ‘t! Mooi verslag inderdaad: http://www.club-xm.co.uk/forum/viewtopic.php?f=8&t=2185
Bedankt voor jullie hulp..daar ga ik maar ‘s lekker voor zitten ![]()
Operatie geslaagd, lampjes volgens aanwijzing erin gesoldeerd en ‘t display geeft weer licht!
Hallo,
Ik zie dat dit een oud draadje is op het forum.
Waarschijnlijk heb ik hetzelfde probleem in mijn Xantia Break Turbo CT.
Hier zit een Philips autoradio/ cassette met cd wisselaar met stuurwielbediening ingebouwd afkomstig uit een XM.
Het display is erg zwak, de informatie die er op staat is lastig af te lezen. Wie kan met helpen dit op te lossen?
De link met we werkwijze is helaas niet meer actief…
xm radio by Egbert de Jong, on Flickr
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Dat is inderdaad een kwestie van de lampjes vervangen. Het zijn kleine gloeilampjes zonder fitting met stugge draadjes eraan.
Deze soldeer je buitenom. Volgens mij had ik iets daarvan op het Nederlandse Xm forum gezet. Of hier in mijn Xm berline topic.
Barthelme 21109126 Micro Glühlampe 12 V 0.72 W T1 Klar 1 St.
deze lampjes staan over hetzelfde topic op andre citroen club.de op het forum.
al dit de juiste zijn kan ik ze zoeken op Conrad ofzo.
ik heb e.e.a. gevonden op het duitse forum:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/30807-beleuchtung-xm-y4-radio-reparieren/?page=3
nu nog de juiste lampjes zoeken en een soldeerheld vinden die het leuk vind om me te helpen…
Bij mij ook geen radiotekst meer … wel geluid uit de speakers .raaar! .. Dus idd lampjes stuk. Zoeken op internet, oa hier.. Raar, alle 3 tegelijk stuk? Jazeker, alle drie tegelijk blijkt.
De links hierboven, zeker de Duitse, zijn ook nuttig en de Franse maken er helemaal een flink stuk proza van (https://www.planete-citroen.com/topic/61098-changement-des-ampoules-de-lautoradio-philips-xm-série-2/ en doorbladeren tot onderin voor de fotos) terwijl een precieze opsomming van en voor de amateur knutselaar veel beter werkt. Vandaar mijn post.
OK aan het werk.
Ik heb geprobeerd na het verwijderen van de lampjes de soldeer met kopervlecht te verwijderen maar dat gaat echt niet. Te klein, teveel andere componenten in de buurt, enfin dan maar simpel en toch veilig.
Dan is hier de hele instructie:
Vooraf lampjes bestellen. Ik heb deze besteld www.conrad.nl/nl/p/barthelme-21101240-microgloeilamp-12-v-draadeinden-helder-1-stuk-s-727091.html en die zijn 40ma maar nog veeeel te zwak, zeker als je met licht aan rijdt en ze auto gedimd worden. Je zou zeker de 0,6w/50ma moeten hebben en liever nog meer maar die zie ik niet bij conrad.
1. de autoradio met mini schroevendraaiers of spijkers in de gaatjes uit zn frame trekken. Voorzichtig
1b. Vier stekers er uit halen - de 3 horizontale door aan de zijkant met een kleine schroevendraaier of zo een verend plastic deel naar de steker bewegen en tegelijk de steker van de radio aftrekken. Stekers kunnen maar op 1 manier in de radio, dus hoef je je niet te herinneren
2. het frontje zit met plastic klemmetjes vast - die pas van de radio halen als de radio er uit is
3. de twee kleinere flatcables loshalen door de klem op te lichten aan de zijkant waarna ze met zero force uit de houder komen
4. Alle schroefjes op het print losdraaien (T8 TORX, heel klein)
5. print in een kleine bankschroef klemmen
6. draadjes van lampjes vasthouden met een puntpincet. Draadje voor draadje lostrekken als de soldeer vloeit van het betreffende soldeerpunt
7. 3 nieuwe lampjes alle draadjes met krimpkous beveiligen tot uiteinde van plm 3mm vrij blijven.
8. lampjes ongeveer 1cm naar binnen steken en de draadjes om de printrand heen buigen en (als de krimpkous goed is bemeten) stuk voor stuk vast solderen aan de onderzijde van de printplaat - zonder andere banen te raken.
9. doormeten, moet per lampje plm 18ohm zijn (alhoewel stand van mn ohmmeter weet ik niet meer)
10 alle radio onderdelen in omgekeerde volgorde weer vastzetten. Het is normaal dat de flatcable een paar mm uitsteekt boven de klem.
