2 van de 2
 < Vorige 1 2
Bandenspanning bij afwijkende bandenmaat
Evan
Totaal aantal Berichten: 2455
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 14 oktober 2008 08:33 PM
en de break, heb ik net ergens gelezen…?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 26003
Gepost: 14 oktober 2008 08:38 PM
Oja. Idd!  Surprisedops:
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 24 mei 2011 01:45 PM
Niet over spanning, wel over afwijkende maat, dus hopelijk genoeg ontopic om geen onnodig draadje honderdzoveel over banden te starten Wink...heeft de break op dit citromobile-fotootje nou bredere banden dan normale 180, of gebeurt er een optische illusie in mijn hoofd onder invloed van de invalshoek of de kleur (rode lap op een stier enzo) ? Of is dit dus wat je krijgt met 195 (of 205?) banden erop ?
(klik=groot)
[Break 20 Familiale ‘71]
Gepost: 24 mei 2011 03:10 PM
ik denk idd dat hier 205 onder ligt..
Gepost: 24 mei 2011 03:12 PM
en de velgen zijn ook vebouwd!
askii
Gepost: 24 mei 2011 03:41 PM
Aha toch de velg, dat is het…het centrale deel met de dop ligt meer naar binnen?! En/of een soort extra rand aan de buitenkant..lijkt best nog steeds op origineel dus ik zag al niet wat er nou precies was. De band zal ook wel breder zijn, maar als iemand de eigenaar is/kent..zou aardig zijn om te horen hoe en wat hier nou precies met die velgen gedaan is.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 24 mei 2011 04:43 PM
Op het voorjaarsevenement (‘Duifje’) van regio Arnhem heb ik een DS-eigenaar gesproken met 205 brede Pirelli’s vóór.
Velgen waren verbreed door Hoogendoorn, ergens in (provincie) Utrecht.
Geen info uitgewisseld over gebruik/ervaring.
knuffel
Gepost: 24 mei 2011 04:45 PM
waaromneem je geen SM velgen? passen 205 ‘s op…
askii
Gepost: 24 mei 2011 04:59 PM
Neehoor zelf niet per se zin in velgenknutsel, ik vond iets aan die foto er mooi uitzien (ja ik weet het, smaken verschillen) en vroeg me gewoon af wat ik nou zag en of het wel (alleen) door bredere banden kwam. Op de foto zie ik dus 205? en daarvoor moet je verbouwen of SM-velg begrijp ik. Maar 195 kan wel zonder aanpassingen aan velg of wieluitslag toch? Gaat om break, dus achter verder geen gevaar voor aanloop.
gctwnl
Totaal aantal Berichten: 248
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 28 mei 2011 07:03 PM
Onze injectie heeft net nieuwe banden en die houd ik wat hoger aan dan officieel volgens het boekje. Was tip van de (DS-)garage. Standaard zou het voor 2,0 en achter 1,8 moeten zijn. ik hou het voor op 2,3 en achter op 2,1. Er zitten voor en achter nieuwe Michelin 185 HR 15 XVS-P op, met nieuwe binnenband en velglinten.
Overigens komisch: de vorige wissel (door een DS garage) was zonder velglinten uitgevoerd. Heeft nooit een probleem gegeven. De nieuwe banden zitten er met velglint op en volgens de bandenman had ik zonder linten gewoon mazzel gehad. Dat zijn op elke velg twee smalle linten naast elkaar en meteen bij de eerste rit reed ik na een km of 70 op de kasseien in Luik (gelukkig achter) lek. Oorzaak volgens de bandenman: spleetje tussen de velglinten (montagefout) waardoor de binnenband daar was gaan scheuren. Ik zit me vanwege deze lekke band nu toch af te vragen of die velglinten nu wel of niet een goed idee zijn.
Gepost: 28 mei 2011 07:17 PM
Ik ken alleen maar velglinten voor fietswielen.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 28 mei 2011 08:48 PM
In de afgelopen 10 jaar heb ik meer dan 200.000 km DS gereden, altijd mét binnenband en zónder velglint.
Ik heb niet het idee dat ik daardoor meer lekke banden zou hebben gehad.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 28 mei 2011 09:49 PM
Ook ik heb nog nooit van velglinten bij een auto gehoord of die gezien. En al heel wat banden met binnenband gede en monteerd.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
askii
Gepost: 28 mei 2011 11:59 PM
Tenzij je natuurlijk van die spaakvelgen op die IE hebt zitten Wink ?
Het was vast goedbedoeld advies maar als ik het goed lees begrijp ik ook dat die ‘bandenman’ (gelukkig) iemand anders is dan je (DS-)garageman, toch?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
