Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Ik heb een vreemd geluid tijdens het remmen. Het is een soort van schroepend geluid wat afkomstig lijkt te komen van de remservo. Verder remt de auto wel goed, en de pedaaldruk voelt goed aan. Opvallend is ook dat het elke keer maar een paar keer voor, waarna het geluid weg blijft. Bij de volgende rit begint het weer van voor af aan. Iemand sugesties of ervaring met iets dergelijks?
Versleten remblokken?
Wim,
Disciplus Simplex
dat is idd een optie maatr het zouden ook schuin afgesleten blokken kunnen zijn die zich steeds opnieuw moeten zetten.
Na stilstand heb je altijd wel lichte roestvorming op de schijven. Met een keer stevig remmen is dat weg.
Ik denk niet dat het van de remmen zelf komt. De remblokken zijn volgens mij nog dik genoeg (visueel op de brug gekeken, dus alleen de binnenste blokken goed kunnen zien) Het is ook geen schavend geluid. Ik heb echt het idee dat het uit de remservo komt. Net of er lucht op zit, maar dan zou het niet na een paar keer remmen over zijn lijkt me.
De auto heeft inderdaad een paar jaar stil gestaan, en ik ben nu bezig deze weer op de weg te krijgen. Dus ik moet toch het hydro-pneumatisch systeem spoelen en de LHM verversen. Uiteraard spoel ik de remleidingen dan ook door.
De roest op de remschijven is al verdwenen. Zelfs de achter remschijven zijn alweer keurig blank geremd. De achterblokjes heb ik al los gehad, en opnieuw met remmenvet gemonteerd. De remtangen achter zaten ook niet scheef zoals met een C5 regelmatig voor komt (electrolytische corrosie door alu remtang op metalen achteras).
Dus wie weet is het over nadat ik het hydraulisch systeem ververst heb. Maar dat duurt nog wel even voordat ik daar tijd voor heb…
Tot die tijd ben ik toch benieuwd of iemand hier een idee heeft wat het kan zijn.
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Ik denk dat ik wel weet wat je bedoeld. Xantia’s kunnen daar ook last van hebben.
Misschien is het inderdaad nog (of weer) lucht in het systeem.
Een paar keer gymmen heeft bij mij wel eens geholpen.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Lucht in het systeem. Mogelijk heb je een lekkage aan je remservo, waardoor bij stilstand de LHM een beetje wegzakt en er lucht voor in de plaats komt. Met een paar keer remmen is die lucht weer weg. Met een beetje geluk is het opgelost met aandraaien van de wartels van de aansluitingen.
Ik denk dat MarcelK gelijk heeft gehad. Na het vervangen van de remslang RV en daarna alle 4 de remmen weer onlucht te hebben was het geluid er nog. Maar na een paar keer de wagenhoogte van laag naar hoog en weer terug en onltluchten met ontluchtschroef op de HD regelaar bleef het geluid weg!
Nu moet ik nog de LHM verversen, en spoel dan de remmen uiteraard nog een keer door. Dan moet het weer 100% zijn!
De auto staat nu weer klaar om maandag weer APK afgemeld te worden. Bedankt voor de adviezen!
