3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
En ja hoor: uitlaatspruitstuk tapeind gebroken
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 30 mei 2011 12:49 PM
  [ # 31 ]
Maak eerst het stukje zichtbare schroefdraad van het gat goed schoon als je een schroevendraaier gaat proberen.
Edit: Als ik de foto inzoom lijkt er bovenaan een heel klein stukje over het draad te zitten. Misschien is het wat om dat eerst voorzichtig weg te halen.
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 30 mei 2011 02:16 PM
  [ # 32 ]
HEBBES ! Hij is er uit.
Eerst een beter “centerpuntje” geboord met 2,5 mm
Toen 3,5 mm boortje er in, ongeveer slechts 10 mm diep. (boortje moest worden ingekort ivm ruimte veercylinderhuis -> kop) Niet verder opgeboord naar 4,5 ivm risico van “uitzetten” van het tapeind (zie opmerking Bogaart)
3mm linkse tap er in, tikje met de hamer meegegeven om hem goed vast te zetten
En héél voorzichtig draaien en PATS! los.
Iedereen bedankt voor het meedenken en de suggesties.
De methode “Waterman” werkt. Was het niet gelukt dan was de methode “Bogaart” mijn tweede optie.
Nu nog wat vragen:
1) nieuwe tapeinden monteren met kopervet?
2) speciale moeren gebruiken? (zijvlak heeft een inkeping. Smalle kant aan de kant van de kop?
3) pakkingen zonder uitlaatpasta monteren neem ik aan.
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 30 mei 2011 02:27 PM
  [ # 33 ]
felicitations!  Smile
Gepost: 30 mei 2011 02:29 PM
  [ # 34 ]
Goed gedaan jochie!
Marten
Gepost: 30 mei 2011 02:31 PM
  [ # 35 ]
clap dance
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 30 mei 2011 02:44 PM
  [ # 36 ]
Gefeliciteerd!!!!
Ik zal mijn inzichten over een linkse tap bijstellen
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 30 mei 2011 02:54 PM
  [ # 37 ]
Gefeliciteerd, ik weet nog wat een voldoening het was om de kop heel te houden.
Peter.
gjvdh
Gepost: 30 mei 2011 02:59 PM
  [ # 38 ]
netjes. Moet een opluchting zijn.
Marten
Gepost: 30 mei 2011 03:06 PM
  [ # 39 ]
Absoluut. Een aantal jaren geleden heb ik die kop er al eens afgehaald en weggebracht voor revisie.
Een tweede keer zat ik niet zo op te wachten, ook al niet omdat je hem dan weer moet laten vlakken als dat nog mogelijk is.
Graag nog jullie reactie op 3 vragen:
Han S
Totaal aantal Berichten: 4998
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 30 mei 2011 03:44 PM
  [ # 40 ]
Gefeliciteerd! Maar niet om de feestvreugde te bederven, hij heeft niet echt vast gezeten. Als de moer zo vast zit en het tapeind zo vast zit in het aluminium dat de boel breekt, dan heb je hem er niet zomaar uit en het gevaar van een afbrekende linkse tap is groot.
Bij de bekende leveranciers kun je messing moeren bestellen/halen en ik zou de tapeinden er idd met een beetje kopervet in zetten, maar zeker niet met een borgvloeistof.
Gepost: 30 mei 2011 03:59 PM
  [ # 41 ]
ik monteer altijd met pasta. draadeinden met koperpasta. Messing moeren nemen.
Marten
Gepost: 30 mei 2011 04:59 PM
  [ # 42 ]
Bedoel je ook uitlaatpasta op de vlakken waar de pakkingen komen?
Totaal aantal Berichten: 43709
Gepost: 30 mei 2011 05:13 PM
  [ # 43 ]
Ik zou géén pasta tussen de pakkingen monteren. Het is namelijk compleet zinloos omdat het om vlakafdichting gaat. Ook bij Boog z’n sm hebben we laatst de vlampijpen en spruitstukken zonder pasta gemonteerd. Het hoort er af-fabriek ook niet tussen trouwens.
Wel de tapeinden met kopervet monteren hoor, dat werkt inderdaad erg goed. En vergeet ook niet om na 500 km even te checken of alles goed vast zit Wink
Goed werk dat je dat tapeind er netjes uit hebt!
Marten
Gepost: 30 mei 2011 05:29 PM
  [ # 44 ]
OK, en nogmaals bedankt voor je prima advies.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 30 mei 2011 06:58 PM
  [ # 45 ]
Das altijd feest hé als je die k*tbouten eruit hebt, geduld en doorzettingsvermogen wordt altijd beloond!
3 van de 4
