Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Maak eerst het stukje zichtbare schroefdraad van het gat goed schoon als je een schroevendraaier gaat proberen.
Edit: Als ik de foto inzoom lijkt er bovenaan een heel klein stukje over het draad te zitten. Misschien is het wat om dat eerst voorzichtig weg te halen.
HEBBES ! Hij is er uit.
Eerst een beter “centerpuntje” geboord met 2,5 mm
Toen 3,5 mm boortje er in, ongeveer slechts 10 mm diep. (boortje moest worden ingekort ivm ruimte veercylinderhuis -> kop) Niet verder opgeboord naar 4,5 ivm risico van “uitzetten” van het tapeind (zie opmerking Bogaart)
3mm linkse tap er in, tikje met de hamer meegegeven om hem goed vast te zetten
En héél voorzichtig draaien en PATS! los.
Iedereen bedankt voor het meedenken en de suggesties.
De methode “Waterman” werkt. Was het niet gelukt dan was de methode “Bogaart” mijn tweede optie.
Nu nog wat vragen:
1) nieuwe tapeinden monteren met kopervet?
2) speciale moeren gebruiken? (zijvlak heeft een inkeping. Smalle kant aan de kant van de kop?
3) pakkingen zonder uitlaatpasta monteren neem ik aan.
felicitations! ![]()
Totaal aantal Berichten: 26003
Goed gedaan jochie!
Gefeliciteerd!!!!
Ik zal mijn inzichten over een linkse tap bijstellen
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gefeliciteerd, ik weet nog wat een voldoening het was om de kop heel te houden.
Peter.
netjes. Moet een opluchting zijn.
Absoluut. Een aantal jaren geleden heb ik die kop er al eens afgehaald en weggebracht voor revisie.
Een tweede keer zat ik niet zo op te wachten, ook al niet omdat je hem dan weer moet laten vlakken als dat nog mogelijk is.
Graag nog jullie reactie op 3 vragen:
Gefeliciteerd! Maar niet om de feestvreugde te bederven, hij heeft niet echt vast gezeten. Als de moer zo vast zit en het tapeind zo vast zit in het aluminium dat de boel breekt, dan heb je hem er niet zomaar uit en het gevaar van een afbrekende linkse tap is groot.
Bij de bekende leveranciers kun je messing moeren bestellen/halen en ik zou de tapeinden er idd met een beetje kopervet in zetten, maar zeker niet met een borgvloeistof.
ik monteer altijd met pasta. draadeinden met koperpasta. Messing moeren nemen.
bogaard77 schreef:ik monteer altijd met pasta.
Bedoel je ook uitlaatpasta op de vlakken waar de pakkingen komen?
Ik zou géén pasta tussen de pakkingen monteren. Het is namelijk compleet zinloos omdat het om vlakafdichting gaat. Ook bij Boog z’n sm hebben we laatst de vlampijpen en spruitstukken zonder pasta gemonteerd. Het hoort er af-fabriek ook niet tussen trouwens.
Wel de tapeinden met kopervet monteren hoor, dat werkt inderdaad erg goed. En vergeet ook niet om na 500 km even te checken of alles goed vast zit ![]()
Goed werk dat je dat tapeind er netjes uit hebt!
OK, en nogmaals bedankt voor je prima advies.
Das altijd feest hé als je die k*tbouten eruit hebt, geduld en doorzettingsvermogen wordt altijd beloond!
