4 van de 9
Laatste details, kleur dak ?
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 01 juni 2011 12:07 PM
  [ # 46 ]
Is er niemand die de vraag kan beantwoorden ?  Ik heb veel foto’s gevonden, maar geen van allen maakt de zaak echt duidelijk voor me .
Er zijn vier dingen:  een grote metalen beugel, een rubber dat daarop past, een rubber dat tussen het dashboard gaat, en dan nog de klemmen om de handel te ondersteunen .
Maar moet die metalen lat helemaal onder het raam, of drukt die gewoon het rubber tegen de voorkant van de ruit ?
jef scholliers
Gepost: 01 juni 2011 04:20 PM
  [ # 47 ]
Voor wie dit leest , geldt ook de vorige onbeantwoorde vraag nog !
Maar kan een alternator van een Citroën CX 25D eigenlijk dienen in een Dsuper5 ?  Ik had dat ding met name net laten reviseren voor ik de CX bijeen knalde.  Dus indien overplaatsbaar, waarom ook niet ...
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 01 juni 2011 04:57 PM
  [ # 48 ]
plaats eerst het rubber tussen dashboard. dan die metalen beugel met het rubber op de onder-buitenrand van de ruit. Ruit nu aandrukken en de klemmen eronder/over en vastzetten met halve maan ringen die je kan gebruiken om aan te drukken.
jef scholliers
Gepost: 01 juni 2011 05:11 PM
  [ # 49 ]
En hoever gaat dat “aandrukken” ?
Gepost: 01 juni 2011 10:54 PM
  [ # 50 ]
tot de halve manen recht op staan!
jef scholliers
Gepost: 01 juni 2011 11:25 PM
  [ # 51 ]
?? ohh    Ik meen het ! Op geen enkele foto zie ik duidelijk wat wat is.  Ik zal er de DS van een kennis moeten bijhalen denk ik.  Of heeft er misschien iemand de fotootjes die ik zelf had moeten maken ?
Vb één van de “halve maantjes”, van de situatie van de beugel t.o.v. de ruit enz ...
Merci.
Jozef
Gepost: 01 juni 2011 11:38 PM
  [ # 52 ]
het luistert niet zo nauw. Zet de ruit goed omhoog in zn rubber en draai de boutjes vast.
jef scholliers
Gepost: 01 juni 2011 11:54 PM
  [ # 53 ]
Ok, ik kan pas weer bij de auto volgende week woensdag.  Maar ik heb een idee van hoe het zal moeten.  Het enige wat ik zo op het eerste zicht raar vind, is dat aan de zijkant er nog een zekere speling blijkt te zitten tussen rubber, a-stijl, en ruit. Maar dat zou dan weer kunnen zijn omdat het raam nog niet tot op het hoogste punt geduwd is .
jef scholliers
Gepost: 10 juni 2011 12:50 PM
  [ # 54 ]
Hallo, nu weer wat nieuws.
Ik heb de remschoenen uit de auto gehaald, helemaal opgepoetst en de dichtingen vervangen.  Zeer leuk werkje !
Nu wil ik de veerpoten ook op die manier even aanpakken en ik ontdek het volgende:
de veerpoot linksvoor heeft zo een “verlengstuk” net onder de bol. Is dat bij alle Ds’en zo ?
Dus boven de aluminium poot zit een groen stuk en dan pas de bol .  Is dat normaal ?
Rechts zit de bol gewoon op de veerpoot geschroefd.
Ik heb trouwens gereviseerde geschroefde bollen aangeschaft.  Wordt dit voelbaar in het veercomfort ?
  Dank;
  Jozef
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 10 juni 2011 01:41 PM
  [ # 55 ]
Ja, is normaal. Zonder dat verlengstuk heb je geen ruimte voor die bol.
Ja, ten positieve.
jef scholliers
Gepost: 10 juni 2011 03:52 PM
  [ # 56 ]
Ok, en intussen is de veerpoot eruit, maar die met dat verlengstuk krijg ik er niet uit.  Ik vermoed dat het verlengstuk eraf zal moeten, maar het is met niets los te krijgen.
Ervaringsdeskundigen ?
Han S
Totaal aantal Berichten: 5023
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 10 juni 2011 06:51 PM
  [ # 57 ]
Zou het hier mee lukken?
jef scholliers
Gepost: 12 juni 2011 08:59 AM
  [ # 58 ]
Ok, voor ik het ding te lijf ga: het is toch gewone draad ?
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 12 juni 2011 09:16 AM
  [ # 59 ]
Of hiermee?
ja, het is “gewone” draad
jef scholliers
Gepost: 14 juni 2011 11:04 PM
  [ # 60 ]
Hallo, project verlengstuk heb ik opgegeven.  Het is er echt niet af te krijgen.  Gelukkig kan ik de dichtingen in de veerpoot ook zo vervangen, en ook de hoes enz ...
Ondertussen heb ik de hele winkel die voor de radiator zit, uit elkaar gehaald.  Daar zitten dikke klemmetjes en nietjes in, twee verschillende soorten.  Ik zie ze niet meteen aangeboden op internet.
Weet iemand of deze klemmetjes en nietjes ergens verkrijgbaar zijn ?
4 van de 9
