35 van de 68
« Eerste  < Vorige 33 34 35 36 37 Volgende >  Laatste »
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12589
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 mei 2011 11:24 AM
  [ # 511 ]
japv schreef:
Ook als ik plots een toefje gas geef terwijl ik heel langzaam rijd in de eerste versnelling, en daardoor de neus plots wat omhoog komt doet-ie het soms.
Dit doet mij ook vermoeden dat het een motorsteun kan zijn, gelukkig kun je ze bij een Xantia vrij goed inspecteren. Net als de draagarmrubbers, die kun je ook goed zien en beoordelen.
Gepost: 24 mei 2011 12:36 PM
  [ # 512 ]
Maar als het ook bij het gymnastieken optreed dan lijkt mij een motorsteun juist weer onwaarschijnlijk, of denk ik dan krom?
> 11000 berichten
Gepost: 24 mei 2011 12:47 PM
  [ # 513 ]
subframe ophanging gecheckt?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 mei 2011 01:15 AM
  [ # 514 ]
Gewoon de motorsteunen visueel controleren, dan kun je dat ook uitsluiten.
De HD-Pomp vraag ook vermogen als deze aan het werk is, de motor moet dat vermogen leveren, ik kan me voorstellen dat de motor bij plotselingen belasting iets kan kantelen.
Controleer ook de draagarm rubbers, dat kan ook vreemde geluiden geven.
Gezien de leeftijd van jouw auto en waarschijnlijk vele stadskilometers, kan het heel goed dat ze niet zo best meer zijn.
@lfred
Totaal aantal Berichten: 465
Geregistreerd: 17-03-2011
Gepost: 25 mei 2011 08:45 PM
  [ # 515 ]
Jochem, ik ken de zelfde verschijnselen van mijn Mitsubishi Galant uit het verleden.
Daar was het een homokineet. Het vet was verouderd en uit het lager verdwenen, al het vet zat nutteloos in de stofhoes verzameld. Nieuw vet er ingespoten en het was weer klaar.
Ik hoop dat je zelfde hebt.
Succes, Alfred.
Een half miljoen km.
Gepost: 02 juni 2011 07:02 PM
  [ # 516 ]
Ik hoop het ook, zal er binnenkort eens naar kijken.
Vandaag ben ik lekker in het zonnetje met een paar interieurklusjes aan de slag gegaan. Toen ik de elektrische achterramen inbouwde had ik het relais en de schakelaar van de kindersluiting achterwege gelaten. Voor de aanleg daarvan had ik alles in huis en het kon relatief makkelijk ingebouwd worden, dus dat moest er toch van komen. Vantevoren de bedrading ervoor in elkaar gesoldeerd:
Op CitroMobile had ik een setje ‘houten’ dashboarddelen op de kop weten te tikken. Omdat voor de inbouw van de schakelaar toch het halve dashboard uit elkaar moest was dit een mooie gelegenheid om die in te gaan bouwen. Tevens heb ik de schakelaar van de verstralers verplaatst van het lage paneeltje links achter het stuur naar de dashboardlijst. Nu kan ik die schakelaar tenminste zien tijdens het rijden Razz
Dus vanmorgen m’n gereedschapskist er maar eens bijgepakt en de boel gaan openschroeven. Enkele momentopnames:
Vóór…
...tijdens…
...en na afloop
Ik was alleen zo handig geweest om de voeding van het kindersluitingsrelais bij de schakelaar af te takken van de voeding van het verstralerrelais bij de schakelaar, maar daardoor werkte de kindersluiting alleen met brandende verstralers Razz Niet handig, dus dat heb ik toch maar even hersteld. Een houten pookknop zal binnenkort het geheel bekronen. Ondanks dat het hout nepper dan nep is vind het toch niet eens lelijk staan, het breekt het zwarte geheel een beetje vind ik. Al met al ben ik er wel mee in mijn nopjes.
Morgen staat er een lekkende HD-leiding naar de veerpoot RV op het programma.
Gepost: 02 juni 2011 07:09 PM
  [ # 517 ]
Mooi!
Olietemperatuurmeter inbouwen kan ook nog! Smile
Gepost: 02 juni 2011 07:29 PM
  [ # 518 ]
Ik heb daar al een geschikte tellerbak voor liggen, alleen heeft die meer dan een ton minder op de klok staan… En nog een geschikte carterpan, en een sensor, en wat kabeltjes Wink Die bak heeft ook een buitentemperatuurdisplay, en m’n buitenspiegel een sensor, dus dat gaat ook goedkomen. Eerst de km-stand van het ding eens op peil zien te krijgen.
Gepost: 02 juni 2011 08:09 PM
  [ # 519 ]
Gaat goed komen, dat weet ik zeker! Smile
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 02 juni 2011 08:12 PM
  [ # 520 ]
Hee, er lag bij die meneer op Citromobile ook een ‘houten’ omlijsting van het kachelpaneeltje, die had je niet meegenomen? Ik hou normaliter ook niet zo van houtlook, maar dit staat wel weer tof! Cool
Gepost: 02 juni 2011 08:13 PM
  [ # 521 ]
Houtlook op het kachelpaneel is volgens mij een onderdeel van een enorme set plakhout zoals die in enkele accessoirefolders staat. Vind ik een beetje too much Razz Maar dankje Smile
Gepost: 02 juni 2011 08:14 PM
  [ # 522 ]
Die omlijsting was van exact hetzelfde materiaal als de lijst in je dashboard. Ik heb het in m’n handen gehad Laughing
Gepost: 02 juni 2011 08:48 PM
  [ # 523 ]
Hmm, jammer maar helaas Razz
> 11000 berichten
Gepost: 02 juni 2011 09:36 PM
  [ # 524 ]
Is ook alleen mooi in combinatie met beige leer natuurlijk Cool
Goed bezig weer, en steeds meer plannen. Het grappige is dat deze custom build niemand opvalt die niet weet hoe het zit Very Happy
Gepost: 02 juni 2011 09:53 PM
  [ # 525 ]
En dat vind ik nou juist het leuke. Feitelijk is bijna alles aan mijn Xant min of meer standaard, het is er alleen wat later ingezet Razz
35 van de 68
