Totaal aantal Berichten: 15892
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Hoe heet dat ding ook alweer Ree, de acceleratiepomp toch? Natuurlijk kan dat een hoop van die benzinelucht verklaren.
- 2CV 2CV6 Spécial
Wat me wel opviel tijdens het rijden op de Grand Ballon was het inhouden op die hoogte, de iets ijlere lucht had dus in elk geval invloed op het vermogen. Dit zegt natuurlijk iets over het ontstekingstijdstip, maar misschien ook over het in elkaar gefrobelde doe het zelf luchtfilter? Zou het carburateurtje het niet gewoon een beetje benauwd hebben en daarom zo weinig extra doen met de extra benzine in de tweede trap?
Dat doe het zelf filter is natuurlijk waardeloos. Ik heb dat vorige keer in Frankrijk al gezegd, maar dan moeten we eens goed nadenken over hoe het anders kan.
- 2CV 2CV6 Spécial
Is zo’n sportfilter geen idee? Of past dat er ook niet boven?
Dat weet ik niet, ik heb geen idee hoe veel hoogte er over is. Feit is dat ie nu behoorlijk geknepen wordt.
- 2CV 2CV6 Spécial
Hoe zit het origineel? (Bij de id dus)
over het blok heen.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Er is maar een paar centimeter ruimte boven de carb. Aan die eerste bocht zit je dus vast. Die mannen van EPS vonden het zo dramatisch nog niet…
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Nee, die ruimte is er inderdaad in de verste verte niet…
Ree schreef:Die mannen van EPS vonden het zo dramatisch nog niet…
Mooi, dan kunnen we weer verder neuzelen over ontstekingen. Heb je die nog in je handen gehad en stukgemaakt?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Maar die zeggen ook dat het stuk flexibel niet stuk gaat ![]()
Verder niets gedaan met de ontsteking…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 7218
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Zo’n platte K&N filter die direct op de carb gaat, die is niet meer dan een paar cm hoog, heb je dat al welleens nagevraagd. ALs je de precieze vrije hoogte en doorsnede van de carb weet, kan ik wel effe informeren bij de importeur…
Dat zou een mooie oplossing zijn. Vooral in combinatie met nieuwe motorkapbekleding die niet boven de carburateur uit elkaar valt…
- 2CV 2CV6 Spécial
Er hoort helemaal geen motorkapbekleding te zitten ![]()
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
De buitendiameter van de carburateur is 65mm. Boven de carb is de inlaat nu 35mm hoog. De diameter van een rond filter kan denk ik wel 240mm zijn. Misschien zelfs 300mm, maar dan zit je misschien al tegen de kromming van de motorkap aan.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
