Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Dat is nog eens een leuke fotosoep.
Totaal aantal Berichten: 44023
gompy58 schreef:Het was wit en is nu zwart…
Het schitterende soierwitte overal van de heer Waterman heeft zijn inwijding ondergaan. As we speak ligt er iemand onder een SM terwijl de rest met een onvervalst glas Heineken in de hand staat.
Met dank aan The Gomp-meister:
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Ree schreef:La Léo schreef:Bleven die plakken wegens de kleefkracht van de winegum, of dankzij de kleefkracht van je Trax, Ree??
Een likje aan de cadillac was voldoende. Daarna bleven ze door weer en wind zitten.
Reetje, wat ben je toch heerlijk ranzig!
Hé! is het café dicht? ![]()
waterman schreef:Effe een plaatje om te laten zien welke strop er losgelopen was:
die klem beperkt de linksrechts beweging van de stang dus…toch?
Nee joh!
Als de stabilisatorstang heen en weer kon, zoals beschreven, lijkt het mij dat de nrs. 3 loszaten.
neen. nummer 4 is verschoven. 3 zat goed vast. Lagerschalen zijn ook ok. de boel ligt al helemaal uit elkaar.
bogaard77 schreef:waterman schreef:Effe een plaatje om te laten zien welke strop er losgelopen was:
Ja, helemaal goed. Let op heren, een sm is geen ds hé
de nummer 4 klemmen zitten 2x op de stang. 1x rechts, en 1x links.
jantje1948 schreef:Als de stabilisatorstang heen en weer kon, zoals beschreven, lijkt het mij dat de nrs. 3 loszaten.
Je kan de stang gemakkelijk door de nr 5 lagers heen duwen.. dat zijn plastic glijlagers en die mag je niet heel strak zetten!
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
moeten wel vast staan , er zitten opzij metalen vulplaatjes onder om de juiste speling te bekomen !!
Walter
Nieuwe lagerschalen aan het regelen, gelijk een nieuwe hoogteregelaar er op en de voorstel veercilinders polijsten en van nieuwe O-ringen voorzien. Lekker bezig. O ja, het wiellagers is ook gaar ![]()
chyparse heeft de lagerschalen. Zijn wel 2 typen in. Sommige lagerschaal houders hebben een paspen. en sommige schalen geen gat…
Chyparse heeft ze niet. De SM heeft een dikkere stabi-stang dan de ds heeft. Onderdeelnummers van de schaaltjes zijn ook anders. Ik haal ze nu uit een andere hoek. Duurt iets langer, maar dat boeit niet. Kan ik de boel ook meteen eens even lekker schoonmaken en de speling uit de kogels van de verbindingsstangen stellen.
