Totaal aantal Berichten: 9382
Zijn het zelfde als bij een DS.
En ja,ze zijn nog wel te krijgen.
Bel effe rond,er zit nogal prijsverschil in.
vriendelijke groet frank
Bij onze Freunden kosten gereviseerde exemplaren al 30 euro per stuk. Ik denk dat ik ze meegeef aan degene die m’n kop gaat vlakken en hem vragen wat we ermee moeten.
Daarom zeg ik dus zelfde als DS en zijn er dus genoeg en ik had goede tweede hands en was met 6 tientjes klaar voor twee jaar terug.
Dit was bij citroclasiek te borculo
Dank, naamgenoot! Iemand weet of een setje stoterstangen en klepstoters bij elkaar hoort?
Vandaag de kop meegegeven voor revisie: de zoon van een goede kennis is gespecialiseerd in cylinderkoprevisies. Als die het niet goed doet, heeft ‘ie een probleem ![]()
Totaal aantal Berichten: 10700
Stoterstangen en stoters hoeven niet bij elkaar. Chyparse heeft de stoters nieuw.
Vandaag de kop teruggekregen. Ze is weer als nieuw! Ze glimt zo hard, dat ik er niet eens een fatsoenlijke foto van kan maken ![]()
Links de stoter zoals die uit mijn motor komt, rechts die ik overgenomen heb van forummer Michiel1.
Nou nog een nieuwe koppakking scoren en dan kunnen we gaan opbouwen! ![]()
Totaal aantal Berichten: 3914
wow
wat een plaatje !
lijkt me een prima adresje.
en zo kan je tenminste verder !!!
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Wow, goed bezig Franq. Maak er wat moois van.
cx25gtit2 schreef:wow
wat een plaatje !
lijkt me een prima adresje.en zo kan je tenminste verder !!!
Wilde ‘m eigenlijk als moderne kunst tentoon stellen… ![]()
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Ziet er goed uit! Heb je al een pakking? Dan moeten we binnenkort het ding er maar weer op schroeven ![]()
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 12-03-2011
- Dyane 4 Luxe (AYA2)
- CX 20 TRE
Ziet er inderdaad prachtig uit.
CX 20 TRE 1982, AYA2 Luxe 1969, AYA2 Luxe 1971, AZAM6 1967, Transalp. (ex CX 25TRD T1, ex CX 25TRD T2 Break, ex VISA 176RD, ex AYB, ex AZ18PK, ex 2CV6 Spec 1977)
Ik kijk rond op ebay en bij onze duitse vrienden voor een koppakking. Ik kom verschillende diktes tegen met dezelfde originele onderdeelnummers (0209.L6)! In de RTA wordt wel gesproken over een dikkere pakking dan de atmosferishe diesels (1,48mm) maar niet de precieze dikte. Ik kom ze nu tegen met 1,92 mm en 1,7 mm. Wie-o-wie weet wat de juiste dikte moet zijn? Ik moet de originele maat hebben; er is zo weinig materiaal afgenomen van de kop dat ik geen dikkere nodig heb.
Dank!!
Totaal aantal Berichten: 43540
Je moet meten hoe veel de zuigers boven het cilinderblok uitkomen als ze in het BPD staan. Dus, zuiger helemaal omhoog en dan meten hoeveel mm de zuiger boven het eigenlijke motorblok uit steekt. Die maat moet je weten voor je een koppakking kan regelen.
Koppakking is in huis, eentje van het merk Ajusa. Zal wel goed zijn. Vandaag bij la Léo geweest voor mijn electrische oliepeilstok en wat ander belangrijk grut, zoals een thermostaat. Fijn bedrijf! Gezellig, bereidwillig, competent… Maar genoeg reclame. Snel aan de slag om ‘t geval eindelijk weer eens rijvaardig te maken.
