120 van de 194
« Eerste  < Vorige 118 119 120 121 122 Volgende >  Laatste »
De SM van Waterman: is verkocht.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7087
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 05 juni 2011 09:41 PM
  [ # 1786 ]
Dat is nog eens een leuke fotosoep.
Totaal aantal Berichten: 43685
Gepost: 05 juni 2011 10:15 PM
  [ # 1787 ]
gompy58 schreef:
Het was wit en is nu zwart… Mr. Green
Het schitterende soierwitte overal van de heer Waterman heeft zijn inwijding ondergaan. As we speak ligt er iemand onder een SM terwijl de rest met een onvervalst glas Heineken in de hand staat.
Gepost: 05 juni 2011 10:46 PM
  [ # 1788 ]
Met dank aan The Gomp-meister:
Gepost: 05 juni 2011 11:41 PM
  [ # 1789 ]
Ree schreef:
La Léo schreef:
Bleven die plakken wegens de kleefkracht van de winegum, of dankzij de kleefkracht van je Trax, Ree??  Very Happy
Een likje aan de cadillac was voldoende. Daarna bleven ze door weer en wind zitten.
Reetje, wat ben je toch heerlijk ranzig!  bleh Laughing
Gepost: 05 juni 2011 11:51 PM
  [ # 1790 ]
Hé! is het café dicht? boring
Totaal aantal Berichten: 25857
Gepost: 06 juni 2011 02:19 PM
  [ # 1791 ]
waterman schreef:
Effe een plaatje om te laten zien welke strop er losgelopen was:
die klem beperkt de linksrechts beweging van de stang dus…toch?
Gepost: 06 juni 2011 02:40 PM
  [ # 1792 ]
Nee joh!
Totaal aantal Berichten: 10768
Gepost: 06 juni 2011 03:00 PM
  [ # 1793 ]
Als de stabilisatorstang heen en weer kon, zoals beschreven, lijkt het mij dat de nrs. 3 loszaten.
Gepost: 06 juni 2011 03:07 PM
  [ # 1794 ]
neen. nummer 4 is verschoven. 3 zat goed vast. Lagerschalen zijn ook ok. de boel ligt al helemaal uit elkaar.
Gepost: 06 juni 2011 03:09 PM
  [ # 1795 ]
Ja, helemaal goed. Let op heren, een sm is geen ds hé Laughing de nummer 4 klemmen zitten 2x op de stang. 1x rechts, en 1x links.
Gepost: 06 juni 2011 03:21 PM
  [ # 1796 ]
Je kan de stang gemakkelijk door de nr 5 lagers heen duwen.. dat zijn plastic glijlagers en die mag je niet heel strak zetten!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 06 juni 2011 03:47 PM
  [ # 1797 ]
moeten wel vast staan , er zitten opzij metalen vulplaatjes onder om de juiste speling te bekomen !!
Walter
Gepost: 06 juni 2011 03:51 PM
  [ # 1798 ]
Nieuwe lagerschalen aan het regelen, gelijk een nieuwe hoogteregelaar er op en de voorstel veercilinders polijsten en van nieuwe O-ringen voorzien. Lekker bezig. O ja, het wiellagers is ook gaar Laughing
Gepost: 06 juni 2011 05:16 PM
  [ # 1799 ]
chyparse heeft de lagerschalen. Zijn wel 2 typen in. Sommige lagerschaal houders hebben een paspen. en sommige schalen geen gat…
Gepost: 06 juni 2011 06:11 PM
  [ # 1800 ]
Chyparse heeft ze niet. De SM heeft een dikkere stabi-stang dan de ds heeft. Onderdeelnummers van de schaaltjes zijn ook anders. Ik haal ze nu uit een andere hoek. Duurt iets langer, maar dat boeit niet. Kan ik de boel ook meteen eens even lekker schoonmaken en de speling uit de kogels van de verbindingsstangen stellen.
120 van de 194
