Hallo, bij het loslaten van mijn gas voel ik af en toe een paar lichte schokjes. Bougies zijn net vervangen, dus daar ligt het niet aan. Kan iemand een oorzaak aangeven of ‘hoort’dit gewoon bij de Picasso?
Xsara Picasso exclusive 2002 op LPG
Ik neem aan dat je niet al te laag in toeren gaat zodat het blok gaat bokken omdat het bijna uit valt. Soort rijles idee zeg maar.
Voorbeeld van ideeën gevonden; Overigens zoek even bij google “auto hikt bij gas los”.
citaat:
- Gasklep (schoonmaken met remmenreiniger evt.)
- Luchtmassameter
Het kan ook zijn dat het niks motorisch is, maar dat je het hikken zo in de auto voelt door een versleten motorsteun! maar als ik het zo hoor, vooral ook het stationair toerental zou het iet smotorisch moeten zijn.
Het kan ook zijn dat er ergens een pijp of koppelstuk(flens) kapot is zodat hij ergens valse lucht aanzuigt!
Einde citaat
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
En je rijd op LPG zie ik. Ook weer een trukendoos met problemen af en toe.
Heb je het probleem met benzine en LPG ?
Hallo Grijzemuis, bedankt voor je reaktie en tips. Ik heb het probleem op zowel lpg als benzine. De punten die je noemt zal ik meenemen. Ik had daar ook wel over gelezen maar dacht dat het wellicht een specifiek kenmerk van de Picasso is. Ieder type/merk heeft zo zijn nukken, maar die ken je niet als je er voor het eerst in rijdt.
Wim67 schreef:maar dacht dat het wellicht een specifiek kenmerk van de Picasso is.
Abosluut niet.
Ik heb vijf jaar en 130.000 Kilometer met een 1.8 (2002) gereden en wat jij beschrijft heb ik nog nooit meegemaakt.
Wel een keer stoterig met optrekken, maar na vervangen van het brandstoffilter was het weg.
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
waar zit het brandstoffilter van de Picasso 1.8 16v uit 2002?
René
Lexia/Diagbox (9.85).
Voor het rechter achterwiel.
oké, dat is dat ronde zilveren ding maar daar zit ook een elektrische verbinding aan klopt dat? en is dat makkelijk te vervangen?
Nee, er zit geen verbinding aan.
De koppelingen hebben een soort knopje die je kunt indrukken om los te laten.
Oké, dus eigenlijk zo gebeurd, en geen gereedschap nodig dan?
Nee, volgens mij niet. Alleen snelheid, want hij gaat meteen behoorlijk benzine lopen stralen.
Dan knijp ik de slangen wel dicht met een tang, bedankt voor de tip!!!! ![]()
Dat zullen ze leuk vinden. Ze zijn nogal hard!
Maar als de brandstofpomp uit is zal de stroming wel meevallen.
dat had ik al wel gemerkt, maar de snelheid is er wel en ik rij mijn tank eerst wel even een stuk leeg voordat ik hem verwissel.
als je de auto opkrik dan kan je er wel aardig bij toch?
Even terug naar de oorspronkelijke vraag…
Ik wil het gasklephuis schoonmaken, maar hoe krijg ik het zwarte kapje ervanaf? Ik heb er op zitten puzzelen maar kan niet zien hoe het vast zit!
Niemand die een tip heeft hoe ik de zwarte kap van het gasklephuis kan verwijderen?
