Bedankt voor de complimenten
Herbie heeft wel een goed karakter, daar gaan we bij de CX dan ook maar vanuit!
Super prestatie! Maar hé! TRX-en zijn toch oo gewoon goede banden?!
Volgens mij vallen de klachten bij droog weer over TRXen over het algemeen wel mee
Het allergrootste probleem is de prijs. Daarbij zijn ze niet op hun best als het nat is. Maar bij normaal rijden heb ik daar ook nog nooit gevaarlijke dingen bij mee gemaakt.
Een paar weken terug liep ik toevallig tegen iets aan wat ik lang langere tijd graag wou hebben voor de CX. Namelijk een nettere voorbumper.
Zo’n ding koop je natuurlijk niet schoon, dus eerst maar eens even opgefrist.
Hier halverwege.
En helemaal schoon.
Vandaag maar eens aan de slag gegaan. Gelukkig ziet het achter de bumper er allemaal nog best netjes uit. Plekjes die wat roest vertonen direct maar beetje ingesmeerd met Fertan.
Lijkt net een serie 1 zo
Even later zit alles weer op zijn plek, nou ja bijna alles dan
Het viel me wel op dat de bumper maar met 4 schroeven vast zat ipv 6.
Verder lijkt het erop alsof er aan de zijkant ook iets mist. De bumper hangt aan de bumper steunen. Maar ik heb ook het idee dat er iets hoort te zitten aan de onderkant op de hoek bij het wiel. Hier zitten namelijk wel bevestiginggaten maar deze zijn leeg. Heeft er iemand een idee wat daarin hoort?
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Op de hoek bij het wiel zitten de aan weerszijden de witte kunststof klemmen, toch? Of bedoel je die niet?
Ja, ik denk het wel. Zoiets stond er ook in de Haynes.
Maar de foto is nogal onduidelijk… Maar die mis ik dus in elk geval. Ik denk dat alles wat mooier hangt als die er op zitten.
Iemand een idee waar ze te krijgen zijn?
clubmagazijn (gebruikt)
Kon je die niet hergebruiken overigens? Of miste je ze al bij de oude bumper? Je kan ze vrij eenvoudig demonteren en hergebruiken namelijk…
Ja ze miste, daarom weet ik ook niet hoe ze eruit zien. CX Basis heeft ze niet zo te zien.
Dat ze missen en ook dat er 2 schroeven missen is direct weer een indicatie dat de voorbumper ooit vervangen is door een vervangings bumper
Gelukkig is de bumper die ik nu heb een fabrieksbumper, oftewel ongespoten dus het hele plastic is in kleur.
Mijn vorige bumper was dus gespoten wat de lelijke stukken gaf.
Volgens mij kunnen ze ook zwart zijn en zijn het dus deze
Of zit ik er nu naast?
Ja, dat is een bumpersteun, die zitten er wel op. Anders blijft de bumpers volgens mij echt niet hangen
Het gaat mij om iets dat helemaal onderin zit. Het zit dan zo’n beetje vast aan de wielkuip of iets dat daar op lijkt.
Hmm, dan zaten we toch langs elkaar heen te praten denk ik
Volgens mij zit daar niets…...... Anyone?
Dat ziet er een stuk beter uit! Nu de grille nog rechtzetten en een nieuw nummerbord?
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Ziet er idd goed uit alleen de grill zit volgens mij wel recht maar de motorkap ligt scheef, kwestie van de standaard ff afstellen.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Goed gezien Mark, de kap zit scheef. De grille kan je eigenlijk niet scheef plaatsen.
Jij heb ook gelijk Renz, nieuwe platen staan in bestelling
Hoe stel je je motorkap eigenlijk af? Met name die veer?
In de Haynes en Vraagbaak zijn ze daar niet echt duidelijk over…
Totaal aantal Berichten: 5019
Is het afstellen van de motorkap niet met die rubber dopjes die in- of uitgedraaid kunnen worden?
Hoe zit dat met kentekenplaten? Kan je zomaar nieuwe bestellen als je de oude nog hebt? En krijg je dan niet zo’n cijfertje “1” er op?
