4 van de 40
Centraal navigatietopic MyWay RNEG
Fabian Wierth
Totaal aantal Berichten: 503
Geregistreerd: 06-11-2010
Gepost: 06 juni 2011 10:15 PM
  [ # 46 ]
Aangezien ik gisteren via de site van Citroën een aanschaf heb gedaan om flitslocaties toe te voegen aan het MyWay navigatiesysteem zal ik hierbij een beschrijving plaatsen.
1.Link naar de website:
http://citroen.navigation.com/
2.Je kunt vervolgens op deze site het model en het bouwjaar aangeven.
3.Aansluitend kom je terecht op de site waar je bepaalde onderdelen kunt aanschaffen
(waaronder ook nieuwe kaarten wanneer dit van toepassing is)
4.Selecteer hier “Posities flitspalen in Europa Mei 2011 MyWay”
(kosten hiervoor zijn 4,99 euro)
5.Na het afronden van de betaling kan je het bestand downloaden.
Zorg er nu voor dat je Navigatiekaartje in de laptop zit (of in een kaartlezer)
6.Kies bij het dowloaden voor de optie “uitvoeren” (dus niet opslaan)
7.Na het downloaden krijg je een uitpak pop-up te zien
Kies er nu voor om het bestandje op het kaartje te plaatsen
8.Het programma zal nu 2 keer vragen of je het oude bestand wil overschrijven, kies hier 2x voor “Ja”
9.De update staat nu op het kaartje en kan je het gaan uitproberen in de auto.
10.Plaats je kaartje terug in de auto en zet het contact aan.
Nu volgt een korte omschrijving van in de auto:- Druk op de knop “NAV”
- Ga naar “Menu Navigatie”
Kies hier voor “Instellingen”
Kies dan voor “Instellen Risicozones”
Druk vervolgens op “OK”
Aansluitend kan je je eigen opties aanvinken
(Ik heb gekozen voor de bovenste 2 aangezien ik geen waarschuwings geluiden wil)
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic - H&R 25mm - Forge Pipe Kit - Forge Induction Kit - Forge Circulation Valve - Custom Intercooler
Iwanb
Totaal aantal Berichten: 962
Geregistreerd: 21-04-2011
Gepost: 09 juni 2011 10:35 PM
  [ # 47 ]
Kan iemand mij vertellen hoe ik de traffic anouncement uit kan zetten? Ik ben het hele apparaat doorgegaan maar kan de optie niet vinden.
Bij voorbaat dank!
Van DS3 Racing naar BMW 116i 2.0
DS3Breda
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 03-03-2011
- DS 3 1.6 E-HDI So Chic
Gepost: 10 juni 2011 10:11 AM
  [ # 48 ]
kijk eens bij de Myway Manual (zie openingspost) Audio en Telematica—> MyWay—> Verkeersinformatie
Heel veel functies worden zichtbaar met het langer indrukken van de “ronde” knop in het midden
DS3, Blanc Banquise/Noir Onyx, Pack Perfo, Pack Select Confort Myway
18 Mei 2011 Ds3 Ontvangst
01 Jun 2015 DS3 af, over naar captur… aircross 7mnd levertijd, was mij te lang.
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 10 juni 2011 10:16 AM
  [ # 49 ]
Die flitslocaties zijn natuurlijk handig, maar het schijnt dat je daar in Frankrijk nogal een bekeuring voor kan krijgen. Weet iemand hier meer van?
DS3Breda
Gepost: 10 juni 2011 10:19 AM
  [ # 50 ]
Google power “Meldingen navigatie waar toegestaan”, letterlijk de eerste hit….
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/over-anwb/rechtshulp/rechtshulpwijzers/nw-versies/rhw_navigatieapparatuur_met_flitspaalsignalering_i.pdf
Totaal aantal Berichten: 2472
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 10 juni 2011 11:00 AM
  [ # 51 ]
In Frankrijk is het gebruik van “flitspaalsignalering” nog toegestaan.
Maar daar komt verandering in, miv september is dat verboden.
Meer daarover is te lezen in Verbod op “Flitsers” in Frankrijk
tilanus
Gepost: 10 juni 2011 11:03 AM
  [ # 52 ]
Hmmmm…het woord ‘lijkt’ in die zin schenkt niet veel vertrouwen. Je krijgt dus een dikke boete en dan moet jij maar aantonen via het rechtsysteem dat het niet verboden was omdat er nog geen jurisprudentie over is…
Frankrijk
Het lijkt erop dat flitspaalsignalering
door middel van GPS is toegestaan voor
zover deze gebruik maakt van publieke
informatie. Er is nog geen jurisprudentie
in Frankrijk.
@JW; bedankt voor de aanvullende info. very good
keesvandermolen
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 17-01-2011
- C4 (2004-heden) 2.0 hdi 138
- DS 3 E-HDI
Gepost: 12 juni 2011 01:47 PM
  [ # 53 ]
Fabian; bedankt voor de uitleg voor instellen flitspalen. Ik krijg alleen niet de optie :instellen risicozones in beeld op mijn scherm. wel de 2 er boven:volume en poi’s aanvinken.
DS3Breda
Gepost: 14 juni 2011 10:34 AM
  [ # 54 ]
K33s: heb je de download van de citroen op het SD kaartje gezet? Deze moet je van te voren wel op je navigatie kaartje zetten.
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 16 juni 2011 10:12 AM
  [ # 55 ]
Weet iemand hoe ik de aanwijzingen van de navigatie helemaal uit kan zetten en ze alleen nog op het kaartje zie?
Ik kan natuurlijk het volume van de stem op 0 zetten, maar alsnog breekt de ‘stem’ dan in op het volume van de radio en hoor je even niks (vanwege het volume op standje 0). Niet echt een oplossing dus en ik heb liever alleen aanwijzingen op het scherm.
DS3Breda
Gepost: 16 juni 2011 03:44 PM
  [ # 56 ]
ik wist het voor 99% zeker… net tijdens een kort ritje ff fototje gemaakt…
navigatie instellen, en dan in dat scherm op de ronde knop van de radio drukken, dan krijg je onderstaand overzicht (het koste me wel wat pogingen om dit menu te bereiken, waarom dat was weet ik ook niet)
hierna het vinkje bij “gesproken instructie” uitdrukken
(het item “gespr.instr.herh.” komt dan te vervallen)
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 16 juni 2011 04:42 PM
  [ # 57 ]
Super, dankjewel Smile Ik heb de navigatie vaak aan staan op mijn woon-werkroute om de aankomsttijd in de gaten te houden, maar heb dus geen belang bij al die aanwijzingen. Zo wordt het rijden weer wat aangenamer!
Mo.K
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 14-03-2011
Gepost: 21 juni 2011 12:13 AM
  [ # 58 ]
Met de dealer gesproken over de kaart in MyWay. Men heeft mij gelijk gegeven en krijg naast excuses de nieuwe update november 2011, gratis geleverd. Een prima service van deze Citroen dealer. Ik zal een recensie geven over die update indien ik deze uitgebreid getest heb.
jvz1954
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 26-04-2009
Gepost: 21 juni 2011 06:23 AM
  [ # 59 ]
Welke dealer is dat, die de nieuwe update van november 2011 gratis levert???
1972 Audi 60
1975 Ford Cortina 1600 GT
1978 2CV6
1980 2CV6
1985 Visa 11 RE
1988 BX 14E
1992 ZX 16 Aura
2001 Xsara Break Ligne Prestige
2006 Xsara Picasso 16.1 Carantene
2011 C3 Picasso 1.6 Exclusive
2017 C3 110 Shine
DS3Breda
Gepost: 21 juni 2011 09:25 AM
  [ # 60 ]
Goed om te weten dat er dus wel dealers zijn die dit doen. Ik ben met de mijne nog in discussie hierover… dit maakt mijn punt alleen maar sterker (gratis nieuwe kaarten)
4 van de 40
