40 van de 75
« Eerste  < Vorige 38 39 40 41 42 Volgende >  Laatste »
Ree’s trax
Gepost: 05 juni 2011 05:20 PM
  [ # 586 ]
Hoe heet dat ding ook alweer Ree, de acceleratiepomp toch? Natuurlijk kan dat een hoop van die benzinelucht verklaren.
Gepost: 05 juni 2011 09:15 PM
  [ # 587 ]
Wat me wel opviel tijdens het rijden op de Grand Ballon was het inhouden op die hoogte, de iets ijlere lucht had dus in elk geval invloed op het vermogen. Dit zegt natuurlijk iets over het ontstekingstijdstip, maar misschien ook over het in elkaar gefrobelde doe het zelf luchtfilter? Zou het carburateurtje het niet gewoon een beetje benauwd hebben en daarom zo weinig extra doen met de extra benzine in de tweede trap?
Totaal aantal Berichten: 43700
Gepost: 06 juni 2011 11:25 PM
  [ # 588 ]
Dat doe het zelf filter is natuurlijk waardeloos. Ik heb dat vorige keer in Frankrijk al gezegd, maar dan moeten we eens goed nadenken over hoe het anders kan.
Gepost: 06 juni 2011 11:26 PM
  [ # 589 ]
Is zo’n sportfilter geen idee? Of past dat er ook niet boven?
Gepost: 06 juni 2011 11:27 PM
  [ # 590 ]
Dat weet ik niet, ik heb geen idee hoe veel hoogte er over is. Feit is dat ie nu behoorlijk geknepen wordt.
Gepost: 06 juni 2011 11:30 PM
  [ # 591 ]
Hoe zit het origineel? (Bij de id dus)
Gepost: 06 juni 2011 11:35 PM
  [ # 592 ]
over het blok heen.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 06 juni 2011 11:39 PM
  [ # 593 ]
Er is maar een paar centimeter ruimte boven de carb. Aan die eerste bocht zit je dus vast. Die mannen van EPS vonden het zo dramatisch nog niet…
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
  [ # 594 ]
Nee, die ruimte is er inderdaad in de verste verte niet…
Gepost: 06 juni 2011 11:42 PM
  [ # 595 ]
Mooi, dan kunnen we weer verder neuzelen over ontstekingen. Heb je die nog in je handen gehad en stukgemaakt?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 06 juni 2011 11:44 PM
  [ # 596 ]
Maar die zeggen ook dat het stuk flexibel niet stuk gaat Laughing
Verder niets gedaan met de ontsteking…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7091
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 06 juni 2011 11:51 PM
  [ # 597 ]
Zo’n platte K&N filter die direct op de carb gaat, die is niet meer dan een paar cm hoog, heb je dat al welleens nagevraagd. ALs je de precieze vrije hoogte en doorsnede van de carb weet, kan ik wel effe informeren bij de importeur…
Gepost: 06 juni 2011 11:53 PM
  [ # 598 ]
Dat zou een mooie oplossing zijn. Vooral in combinatie met nieuwe motorkapbekleding die niet boven de carburateur uit elkaar valt…
Gepost: 06 juni 2011 11:55 PM
  [ # 599 ]
Er hoort helemaal geen motorkapbekleding te zitten Very Happy
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 07 juni 2011 12:09 AM
  [ # 600 ]
De buitendiameter van de carburateur is 65mm. Boven de carb is de inlaat nu 35mm hoog. De diameter van een rond filter kan denk ik wel 240mm zijn. Misschien zelfs 300mm, maar dan zit je misschien al tegen de kromming van de motorkap aan.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
40 van de 75
