7 van de 21
Vraag Prestige ‘76: pulsgever defect
Chrispy70
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gepost: 04 juni 2011 01:04 PM
  [ # 91 ]
De airco laten bijvullen is de volgende stap Laughing
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 06 juni 2011 03:58 PM
  [ # 92 ]
En zo geschiede….
Vandaag de airco laten vullen in Mijdrecht.
Er bleek nog maar 1 Bar aan druk op te zitten.
Voor de lektest is er 12 Bar stikstof ingegaan. En de druk was na een kwartier nog hetzelfde.
We zagen al dat de aircopomp meedraaide en de fan aansloeg wanneer we de airco schakelaar indrukten.
So far, so good…
Vervolgens werd de installatie vacuum gezogen en gevuld met R437A.
De lucht uit de blowers was 6 graden terwijl het buiten 24 was.
Daarna is er nog smeermiddel en een kleurstofje ingegaan. (Mocht er toch een lek ontstaan dan is dit goed waar te nemen met black light)
De reis naar huis was heerlijk koel.
Ik ben een gelukkig man Smile
jaco
Totaal aantal Berichten: 6178
Gepost: 06 juni 2011 04:35 PM
  [ # 93 ]
Dat klinkt goed Chrispy!
Ben je bij Airco Service Mijdrecht geweest? Ik ben ook aan het kijken voor een adresje en ben benieuwd of zij goede service leveren. Ik begrijp uit jouw post in ieder geval van wel.
Maar wat is R437A en wat is het verschil et R413A? Op marktplaats adverteren ze met R413A als vulmiddel voor R12-systemen…
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 06 juni 2011 04:48 PM
  [ # 94 ]
Ja viel me naderhand ook op. Even gegoogled:
“Het klopt dat er wat problemen mee zijn om r413a te gebruiken, dit menggas “valt” uitelkaar tijdens gebruik zodat de belangrijkste gassen het eerste uit je systeem verdwijnen, zodat er alleen maar r134a overblijft (ook een bestanddeel van het gas) bij r437a is dit opgelost en blijft het gas “gebonden” en blijft dus zoals het in je systeem gegaan is.”
Ik vond Aircoservice Mijdrecht ter zake kundig en zou ze zeker aanbevelen.
Dat gezegd hebbende, misschien eerst eens kijken hoe de Airco zich houdt Laughing
jaco
Gepost: 06 juni 2011 05:01 PM
  [ # 95 ]
Heldere uitleg. Goed om te weten als ik te zijner tijd bij ze langs ga.  very good
Gepost: 07 juni 2011 12:13 AM
  [ # 96 ]
Inderdaad, een heel bruikbare tip! Is dit echt alleen een kwestie van bijvullen of moet er toch ook gedeeltelijk omgebouwd worden?
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 07 juni 2011 06:21 AM
  [ # 97 ]
Het was alleen een kwestie van bijvullen. Stond er zelf ook versteld van dat een 35 jaar oude installatie nog werkt.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 07 juni 2011 10:01 AM
  [ # 98 ]
Mooi zeg!  very good
Is de installatie eerst afgeperst om er zeker van te zijn dat het ook langere tijd blijft werken?
Goeie tip van Mijdrecht. In m’n XM zit nu R413a, maar moet nodig bijgevuld worden. Dit zou ik daar dus kunnen laten doen met R437a. Daarmee zou ik een ombouw naar R134a kunnen voorkomen. Of in ieder geval uitstellen, want hoe lang zou dat R437a nog gebruikt mogen worden?
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 07 juni 2011 10:32 AM
  [ # 99 ]
Als antwoord op je vraag:
Chrispy70 schreef:
Voor de lektest is er eerst 12 Bar stikstof ingegaan. En de druk was na een kwartier nog hetzelfde.
Het nieuwe koelmiddel tast de ozonlaag niet aan dus ik zie geen reden waarom ze dat ook zouden gaan verbieden.
Totaal aantal Berichten: 7666
Gepost: 07 juni 2011 11:28 AM
  [ # 100 ]
De airco uit mijn DS werkte ook nog prima hoor. Zolang het dicht zit is er niets aan de hand.
Gepost: 07 juni 2011 11:31 AM
  [ # 101 ]
Ook een perfecte airco veliest door diffusie 10% van het gas per jaar.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 07 juni 2011 05:33 PM
  [ # 102 ]
Ik ben er trouwens ook achter dat de standaard kachelkraan gewoon werkt.
Die after market(beun)kraan was dus helemaal niet nodig geweest als ze hadden gezien dat er een spleet van 3 cm zat tussen luchtinlaat en kachelhuis. stupid
Weet iemand een goed onderhoudsmiddel voor CX lederen bekleding?
Het interieur is echt prachtig, en dat wil ik graag zo houden.
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 07 juni 2011 05:52 PM
  [ # 103 ]
voor herstel en bij-kleuren heb ik spul van de leerlooier
onderhoudspul hebben ze ook wel. even op hun site lezen, en je weet meer ! op een vraag heb je daar zo antwoord.
goed onderhoudspul heb je ook van leatherique. ook verkooppunt in duitsland. rejuvinator/pristine clean combi. verwerkt goed !
en er zijn er veel meer…..
par eXeMple!
Gepost: 07 juni 2011 10:19 PM
  [ # 104 ]
Dat leer ziet er nog fantastisch uit zeg!
Ik heb vorig jaar producten gebruikt van colourlock in Dronten. Allerlei verschillende soorten producten en heel goed spul!
Gepost: 07 juni 2011 10:27 PM
  [ # 105 ]
Ik gebruik altijd zadelvet op natuurlijke basis, gewoon te koop bij een ruitersportwinkel of de Boerenbond/Welkoop.
Deze:
Werkt perfect en ruikt ook nog eens heerlijk naar Amaretto!  Laughing
7 van de 21
