Hallo allemaal,
Ik heb vorige week een CX 2400 Pallas (op LPG) uit 1980 gekocht (direct al gespot, zag ik). Geen hele mooie, wel redelijk goed denk ik, maar toch wil ik wat kleine dingetjes aanpakken. Misschien kunnen jullie me hierbij adviseren.
- Knipperlichten knipperen heel erg traag. Relais vervangen? Waar zit deze? En ook niet onbelangrijk: waar vind ik een nieuwe?
- Bekend probleem, las ik: ventilator werkt alleen nog in de hoogste stand. Ook een kwestie van een relais vervangen? Zelfde vragen als hierboven, waar zit dit relais bij mij en waar koop ik een nieuwe? ![]()
- Hij start een beetje moeilijk. Het duurt even voor hij aanslaat. Is dat een bekend probleem? Valt daar iets over te zeggen zo?
- Verder nog de alombekende knakkende deurvangers. Is er consensus over wat daar nou de beste oplossing voor is?
Ik hoor graag jullie suggesties!
Bedankt!
Allert
Volgens mij horen die deuren in een zekere mate te knakken ![]()
Bij mij doen alle 4 de deuren het. Alleen de bestuurders deur is veel erger, zo erg hoort het ook niet te zijn.
Het starten kan natuurlijk van alles zijn. Maar 1 van de meeste voor de hand liggende opties is een vermoeide accu. Dan krijgt de startmotor niet genoeg puf om hard genoeg rond te draaien.
Het kan ook een massa probleem zijn bijvoorbeeld.
Welkom!
Volgens mij zit het knipperlichtrelais onder de deksel van je dash.
De knak in de deur kan je verminderen door ze goed schoon te maken. Geen vet erop, alleen schoonmaken.
Totaal aantal Berichten: 6526
En CX Basis schijnt nieuwe beugels te hebben bedacht waarmee het over zou moeten zijn.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Hallo Allert en welkom hier!
Even je vragen puntsgewijs beantwoorden naar beste weten:
Zoals al genoemd, zit het relais onder het ‘petje’ van je tellerblok. Petje losschroeven (let op, ook 2 lullige schroefjes verticaal aan de onderzijde!) en dan zit het knipperlichtrelais aan de linkerkant (raamkant).
Is geen relais. Je kachelweerstand is kapot of maakt geen goed contact. Zit onder het deksel van de blowermotor, in de motorruimte. Reservewiel eruit en dan het zwarte deksel van het kachelhuis schroeven. Eerst de stekkertjes goed nakijken en schoonmaken. Is ‘ie echt kapot: CX Clubmagazijn heeft ze vast nog liggen. (wel even lid worden eerst). ![]()
Neem aan dat je een injectie-CX hebt? Zo ja, wat voor soort LPG-systeem zit erin? Ik hoop voor jou dat er netjes LPI (gasinjectie inzit)
Start ze op benzine wel meteen of op beide brandstoffen moeizaam?
Indien alleen op LPG moeizaam: ga naar een goed gasbedrijf!
Indien op beide brandstoffen moeizaam: check je ontsteking! Zijn de bougies niet te oud, is je verdeelkap + rotor schoon van binnen? En kleppen gesteld, wanneer is dat voor het laatst gedaan??
Wordt vaak vergeten maar is allemaal erg belangrijk!
En zoals al terecht opgemerkt: als de accu zwak is, gaat het starten sowieso een stuk lastiger, een 2400 moet best snel rond gaan om makkelijk te kunnen aanslaan.
Ook al gezegd: CX Basis in Duitsland heeft er setjes voor, die perfect werken. Als tijdelijke oplossing kun je de onderste bouten wat losser draaien (lichtelijke beunoplossing, maar werkt wel). De deur valt dan wel makkelijker dicht tegen je benen, wat irritant is, dus niet té los draaien die bouten.
Of er gewoon mee leven, zoals de meesten van ons doen! ![]()
Succes!
Léo
Voor wat betreft het knakken van de deur. Mijn CX had dat ook, het ergste bij de bestuurdersdeur. Nu bleek de splitpen er gebroken in te zitten en die heb ik vernieuwd. De knak is nu aanmerkelijk minder!
Citroën: l’Art pour l’Art
Dat knakken van de deurvanger kan je heel erg beperken door het plaatje dat de U sluit nieuw te maken. Stripje met twee gaatjes die precies groot genoeg zijn voor de pootjes van de U. De knak wordt veroorzaakt door speling op de pootjes en het onder de veer wegsprongen van het U beugeltje. Aan de andere kant hoort die knak ook wel echt bij een CX ![]()
Ik heb dat plaatje waar jij het over hebt een klein beetje verder verbogen dan het al is, helpt ook heel goed. Je krijgt het er alleen wel iets lastiger weer op die U-pen gefrommeld.
Bedankt voor alle reacties!
@Léo: ik heb geen injectie, dus ook geen LPI. Op benzine start hij wel gewoon ‘snel’, dus ik zal ‘m maar eens naar mijn gasboer brengen. Dan kan het natuurlijk alsnog de ontsteking zijn, aangezien de LPG een flink wat sterker vonk nodig heeft, voor zover ik weet.
Alle andere tips ga ik morgen eens even uitproberen!
Nogmaals bedankt!
Neuh… LPG is al gasvormig dus het zal eerder nog sneller ontbranden.
Veel gasboeren geven wel altijd direct de ontsteking de schuld.
Kleppen stellen zou ik sowieso eens doen, want dat wordt zeer vaak overgeslagen en dán heeft de gasboer wel een argument! ![]()
Totaal aantal Berichten: 43690
FOUT!!!! Lpg ontbrand veel slechter! en heeft dus een STERKERE vonk nodig!! Ontsteking gaar? Dat merk je op LPG véél sneller dan op benzine dus ![]()
O dan heb ik slecht naar mijn leermeester geluisterd. En kloppen mijn eigen ervaringen ook niet.
Is dat logisch te verklaren want snappen doe ik dat niet eigenlijk….
jazeker: lpg heeft een lagere kalorische waarde dan benzine om mee te beginnen. Daarbij is het megsel, vooral in koude toestand, verre van optimaal.
Totaal aantal Berichten: 796
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna=RIP en ligt in stukjes in de schuur
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- Overig Volvo S70 Bi-Fuel
- Overig Peugeot J7
Inderdaad op LPG merk je sneller wanneer je ontsteking niet 100% is. Ik zou sowieso voor electronische ontsteking gaan mocht nu nu nog punten hebben.
Overigens moet ik met mijn LPG Systeem doormiddel van het contactslot 2 of 3 keer wat extra LPG inspuiten. Dan slaat de motor vrijwel net zo snel aan als op benzine.
Op zich is het logisch dat op LPG het iets langer kan duren (een paar slagen) ondat het mengstuk nog voor de carbu zit.
Als je echt moet doorstarten zou ik me dus pas zorgen gaan maken.
Voor je naar de gasboer gaat: Kleppen stellen en zorgen dat je ontsteking optimaal is! Pas dan kunnen ze er iets zinnigs over zeggen…...
Ah, dat is natuurlijk waar.
Dan moet de TS dus eerst zijn ontsteking goed nakijken.
waterman schreef:FOUT!!!! Lpg ontbrand veel slechter! en heeft dus een STERKERE vonk nodig!! Ontsteking gaar? Dat merk je op LPG véél sneller dan op benzine dus
Dat lijkt me ook direct de verklaring waarom LPG auto’s zo gevoelig zijn voor slechte bougies?
