voor 30 dollar is hij van jou! geen geld!
AZAM6 schreef:@ Arjen….. Beetje een flauwe reactie. De AZAM vol met hulpmiddelen. Heb je in alle auto’s gekeken? In de meeste auto’s van mensen die vaker mee hebben gedaan zat een tripmaster. Bij ons dus ook. Verder een kaartleeslamp (nu niet nodig) een klok met atoomtijd (zo heb je altijd de juiste tijd bij je) een stopwatch voor de Regelmatigheids Etappes en een digitaal (geen GPS!!!) kompas (bij twijfel weet je of je de juiste kant aan het oprijden bent).Inderdaad allemaal volgens de regels. En of je het daar nou mee gaat winnen?
We hebben allemaal dezelfde kaartfragemneten gehad. Allemaal dezelfde aanwijzingen en allemaal dezelfde tijdskaders.
Heb je de stickertjes op de ruiten van de AZAM gezien? We rijden al sinds 1997 samen en hebben al heel wat rally’s gereden (7 keer de Presse, Tulpenrally, Classic SLS, etc. etc.) dus ervaring en op elkaar ingespeeld). Dat telt meer dan een tripmaster o.i.d.
Het staat je overigens vrij ook te investeren in toegestane hulpmiddelen. Als jij denkt dat dat de sleutel is tot succes…..
Het is geen aanval hoor, in tegenstelling ![]()
Zoals ik al zei, het belangrijkste de de jarenlange ervaring.
Je zal ook een beetje handigheid moeten krijgen in het toepassen van de hulpmiddelen.
Ik vind het in elk geval een knappe prestaie van jullie ![]()
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 25-06-2007
waterman schreef:Jongens:
de foto’s zijn te bestellen hoor…
Het zal vast niet moeilijk zijn, maar ik kan geen foto van de LCP vinden op die site…
open de link en clik op het logo van LCP, dan op die rode link.
of hier:
http://www.frankfoto.nl/citronpresse/index.html
Niet zo gek dat ik het niet kon vinden. Ik had opeens een ingeving: AdBlock uitzetten. Het LCP-logo wordt als advertentie gezien… ![]()
Arjan Verkade schreef:AZAM6 schreef:@ Arjen….. Beetje een flauwe reactie. De AZAM vol met hulpmiddelen. Heb je in alle auto’s gekeken? In de meeste auto’s van mensen die vaker mee hebben gedaan zat een tripmaster. Bij ons dus ook. Verder een kaartleeslamp (nu niet nodig) een klok met atoomtijd (zo heb je altijd de juiste tijd bij je) een stopwatch voor de Regelmatigheids Etappes en een digitaal (geen GPS!!!) kompas (bij twijfel weet je of je de juiste kant aan het oprijden bent).Inderdaad allemaal volgens de regels. En of je het daar nou mee gaat winnen?
Je zal ook een beetje handigheid moeten krijgen in het toepassen van de hulpmiddelen.Ik vind het in elk geval een knappe prestaie van jullie
Tis al goed ![]()
Arjan Verkade schreef:waterman schreef:Jongens:
Ik zat ze ook net te bekijken.
Er zitten mooie tussen!
en bedankt voor de directe link want op frankfoto staat niets te bekennen…
of hier:
@Gompy: Je had iets verder moeten lezen. Ook AdBlock zeker? ![]()
is er ook nog ergens te zien wat ze kosten ? en hoe ze te bestellen zijn ?
ad bloc dus…. ![]()
ff een vraagje aan de digitale slimmeriken hier. Als je de foto digitaal besteld, dan heeft dat toch niets meer te maken met het formaat of zie ik dat verkeerd? Ik was altijd in de veronderstelling dat als je de pic digitaal hebt je zelf het afdrukformaat kan bepalen. Ze zijn dan toch allemaal in 300dpi ?
DIGITALE AANLEVERING
Dat kan per post op cdrom / dvd afhankelijk van de bestandsgrootte, via e-mail als u een breedbandverbinding hebt en uw provider grote bestanden toestaat, of via de gratis grote bestandenverzender http://www.wetransfer.com
eenmalige startkosten en eventueel aanmaken CD/DVD € 5,-
Alle formaten tot A4 (20 x 30cm) € 13,-
30 x 45cm € 17,-
40 x 60cm € 30,-
50 x 75cm € 45,-
Totaal aantal Berichten: 43613
Goed, voor eens en voor altijd:
http://www.frankfoto.nl/CitronPresse.html
http://www.frankfoto.nl/bestellen.html
Klaar nu?
eerlijk gezegd had ik er meer van verwacht ![]()
gompy58 schreef:ff een vraagje aan de digitale slimmeriken hier. Als je de foto digitaal besteld, dan heeft dat toch niets meer te maken met het formaat of zie ik dat verkeerd? Ik was altijd in de veronderstelling dat als je de pic digitaal hebt je zelf het afdrukformaat kan bepalen. Ze zijn dan toch allemaal in 300dpi ?
300dpi betekent een resolutie van 300 dots per inch, waarbij dots staat voor rasterpunten. Het zegt niets over de grootte van de foto, want een A4 op een resolutie van 300dpi is groter dan een A5 op dezelfde resolutie. Als je een A5 hebt op 300dpi en je vergroot die naar A4, dan houd je een resolutie van ca. 210dpi over. Hoe verder je uitvergroot, hoe lager de resolutie, hoe onscherper de foto.
Het aantal pixels waarop het beeld is geschoten is de maximaal haalbare kwaliteit. Je kan het beeld altijd verkleinen, maar wanneer je het wilt vergroten, moeten er pixels bijgerekend worden en daarmee gaat de kwaliteit en de scherpte van je beeld verloren.
In plaats van het ‘ouderwetse’ dpi kan je ook rekenen met ppi (pixels per inch). Als je een beeld hebt met een breedte van 1024 pixels en je wilt dit drukken op 300ppi (300dpi), dan kan je het beeld op 3,4 inch breedte gebruiken.
Is het zo een beetje helder Michiel?
Totaal aantal Berichten: 7073
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Zo’n kompas had ik niet dat had misschien wel een beetje gescheeld hier en daar. Ik ga er wel eentje kopen voor volgende keer.
Niet elke foto kan geweldig zijn denk ik, maar ik vind zelf deze:
http://www.frankfoto.nl/citronpresse/equipe-64/slides/LCP-9207.html
Wel heel goed geslaagd.
