Totaal aantal Berichten: 43391
Dat is goed om te weten. Ik vind alleen dat WD40 eigenlijk net niet lang genoeg blijft zitten. Kon je niets met lagervet?
Totaal aantal Berichten: 25696
je krijgt er geen vet tussen. het lager kan er niet uit..
Totaal aantal Berichten: 10525
Naaimachineolie dan? Of teflonspray.
toch nog naaimachine olie erin gedaan. test drive ok met motregen. lijkt beter te zijn!
Mooi!
is beter! lichte regen en hij gaat sneller over de ruit! yes! nog even een lelijke zekering vervangen klaar!
Zware regen…. Het houdt nog steeds niet over maar is wel bruikbaar nu!
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Zit of kan er ook een interval relais tussen nu?
Of zal dat niet werken?
Dat zit er standaard tussen. Echt citroen: Het werkt op de stroom door de motor. Als de ruit droog wordt loopt de stroom op en trekt een elektromagneetje de schakelaar los. tegelijker tijd warmt een spiraaltje die magneet op zodat ie zn magnetische kracht verliest! dan gaat de motor weer aan. enz enz.
knopje links onder je stuurkolom. Rechts knopje is de dimmer.
Dat is tegelijk briljant uitgedokterd én onnodig ingewikkeld haha!
Het klinkt ook nogal storingsgevoelig, of is dat niet zo?
storingsgevoelig niet. Hij gaat alleen te laat uit…
Jij had toch die nieuwe van mij overgenomen?
klopt. Die doet het aardig. Wel onderbreekt hij pas als de ruit al gort droog is…En hij blijft kort uit..
Die van mij ook, na een minuut of 10 is hij beter ingewerkt. Als je hem openmaakt kun je een inbusje lossen en de afstand van het magneetje bijregelen.
pbuijsman heeft een moderne interval gemaakt. Werkt prefect!
