45 van de 127
« Eerste  < Vorige 43 44 45 46 47 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 43854
Gepost: 10 juni 2011 10:57 AM
  [ # 661 ]
Dat is goed om te weten. Ik vind alleen dat WD40 eigenlijk net niet lang genoeg blijft zitten. Kon je niets met lagervet?
Totaal aantal Berichten: 25959
Gepost: 10 juni 2011 11:01 AM
  [ # 662 ]
je krijgt er geen vet tussen. het lager kan er niet uit..
Gepost: 10 juni 2011 02:18 PM
  [ # 663 ]
Naaimachineolie dan? Of teflonspray.
Gepost: 12 juni 2011 11:53 PM
  [ # 664 ]
toch nog naaimachine olie erin gedaan. test drive ok met motregen. lijkt beter te zijn! Smile
Gepost: 12 juni 2011 11:54 PM
  [ # 665 ]
Mooi!
Gepost: 13 juni 2011 10:24 PM
  [ # 666 ]
is beter! lichte regen en hij gaat sneller over de ruit! yes! nog even een lelijke zekering vervangen klaar!
Gepost: 16 juni 2011 10:50 AM
  [ # 667 ]
Zware regen…. Het houdt nog steeds niet over maar is wel bruikbaar nu!
Gepost: 16 juni 2011 12:05 PM
  [ # 668 ]
Zit of kan er ook een interval relais tussen nu?
Of zal dat niet werken?
Gepost: 16 juni 2011 12:08 PM
  [ # 669 ]
Dat zit er standaard tussen. Echt citroen: Het werkt op de stroom door de motor. Als de ruit droog wordt loopt de stroom op en trekt een elektromagneetje de schakelaar los. tegelijker tijd warmt een spiraaltje die magneet op zodat ie zn magnetische kracht verliest! dan gaat de motor weer aan. enz enz.
knopje links onder je stuurkolom. Rechts knopje is de dimmer.
Gepost: 16 juni 2011 12:52 PM
  [ # 670 ]
Dat is tegelijk briljant uitgedokterd én onnodig ingewikkeld haha!  nuts
Het klinkt ook nogal storingsgevoelig, of is dat niet zo?
Gepost: 16 juni 2011 01:07 PM
  [ # 671 ]
storingsgevoelig niet. Hij gaat alleen te laat uit…
Gepost: 16 juni 2011 02:04 PM
  [ # 672 ]
Jij had toch die nieuwe van mij overgenomen?
Gepost: 16 juni 2011 02:34 PM
  [ # 673 ]
klopt. Die doet het aardig. Wel onderbreekt hij pas als de ruit al gort droog is…En hij blijft kort uit..
Gepost: 16 juni 2011 07:53 PM
  [ # 674 ]
Die van mij ook, na een minuut of 10 is hij beter ingewerkt. Als je hem openmaakt kun je een inbusje lossen en de afstand van het magneetje bijregelen.
Gepost: 16 juni 2011 07:56 PM
  [ # 675 ]
pbuijsman heeft een moderne interval gemaakt. Werkt prefect!
45 van de 127
