Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Iemand hier ervaring mee?
Ik zit erover te denken om een soort van kleine box te maken van mdf tegen de achterbank aan. Gewoon één horizontaal en één verticaal paneel over de hele breedte. Dit kan dan tevens dienst doen als opbergbox en ik kan hier 2 speakers + een versterker in monteren. Ik schilder de box lekker grijs (oid) zodat het bij de rest van de auto past en daar het maar 2 panelen zijn, kan ik het ook makkelijk demonteren als de bank een keer plat moet.
Is dit een slecht idee? Heeft iemand al een keer eerder een creatieve oplossing bedacht om speakers achterin een break weg te werken? Foto’s? ![]()
Wat is er mis met de originele oplossing?
Buiten het feit dan, dat het een schaars onderdeel is en als je het al vindt zou het nog de juiste kleur moeten zijn en niet stuk. Dat laatste zal het moeilijkste zijn. Maar met deze oplossing behoud je wel je ruimte achterin.
Hey, tnx voor de tip… die oplossing kende ik nog helemaal niet. Geeft wel aan hoe schaars dat is denk ik ![]()
Ik ga eens rondneuzen of ik dat ergens kan vinden ![]()
Ik heb zelf twee speakerboxen gemaakt die ik achteraan op de zijkanten gezet heb.
Provisorisch, twee boxjes gehaald bij de tweede-hands winkel, zaag erin tot ze even diep als de breedte van de zijkanten waren, tweeters verplaatst en gespoten. Basspeakers naar binnen gericht, tweeters stralen naar voren. Ziet er niet uit (was ooit van plan het eens een keer echt goed aan te pakken, maar ja een beetje lui) maar voldoet eigenlijk prima.
Heb nu geen foto bij de hand, volgt dus nog.
Ook zou er hier op het CX-forum nog een draadje te vinden moeten zijn naar een megaspeaker oplossing, een beetje hetzelfde idee, maar dan met boxen vanaf de laadvloer tot aan het plafond, maar dat kan ik effe niet vinden. De laatste keer dat ik het zag waren overigens de foto’s verdwenen, maar misschien dat er met een PB-tje nog wat aan valt te doen.
Is een vrij extreme setup, en ik denk dat EricA deze bedoelde.
Ik heb de eigenaar een tijd geleden bij een AX-Club meeting gesproken en destijds z’n nummer genoteerd. Na een telefoontje heeft hij een paar foto’s hernieuwd geplaatst.
Stond een aantal jaren geleden op een inmiddels verdwenen fotowebsite een reportage over de bouw van die dingen.
Naar ik begrijp zijn ze onderdeel van een nogal hoogwaardig systeem met zware verterker en ook zeer goede speakers aan de voorkant.
De speakers op de foto bestaan uit een 3-weg systeem van Canton.
Op zoek naar een hokje voor erbij, met double chevron op de motorkap!
Yep, dat is het idee, maar in mijn herinnnering zag het er allemaal wat netter uit en sloot het iets verder naar achteren aan, dus misschien is er nog wel iemand met zo’n systeem.
“Beetje” extreem is het wel. Als je de verhouding tussen het volume van de speakerboxen en het volume van de break als maat neemt vraag ik me af wat deze gozer dan in zijn huiskamer heeft staan…
Ziet er wel ‘stoer’ uit, maar is mij te heftig…
Ik ga eens nadenken over de optie die Wendela aan heeft gedragen (desnoods zelf fabrieken) en ga sowieso mijn licht eens opsteken bij een audiospecialist hier in de buurt…
Als iemand nog meer suggesties/ervaringen heeft, hou ik me aanbevolen ![]()
Denk dat de CX op de foto wel tegemoetkomt aan puur audiofiele eisen. Het is hier gewoon behoorlijk compromisloos uitgevoerd en dat is niet voor iedereen geschikt.
En als het dan gekoppeld is aan een goede versterker heb je wel een fantastische luisterruimte in een CX Break.
Deze 3-weg speakers (de middentoner niet zichtbaar op de foto, zit aan de voorkant), heb het de eigenaar vanmorgen gevraagd, zijn dus van Canton en die set heeft hij in Duitsland besteld. Voorin de Break zit een 2-weg zelfbouw set van Vifä met op maat gemaakte filtering. Er ligt een kwalitatief hoogwaardige 4x100 watt versterker en mp-3 geschikte 12-cd wisselaar onder de achterbank. Alle bekabeling is zwaar uitgevoerd.
Klinkt beter dan de (tevens zelfbouw) Vifä Delta luidsprekers in z’n woonkamer zei de bouwer.
Uiterlijk kun je na 4 jaar wel zien dat de speakerkasten niet worden ontzien bij inladen en vervoer van spullen in de auto.
ik heb echt erg goed geluid in de auto (al zeg ik t zelf) setup:
Radio JVC 4x50 watt (maar dit is eigenlijk minder belangrijk)
speakers voor: MTX 13CM
versterker c.a. 4x100W onder de achterbank (aan de rechterzijde)
aan de linker kant een zelf gemaakt subkistje, met een 8” subje doet niet heel veel maar net genoeg om t geluid uit te balanceren.
Ik denk, dat als je t wat makkelijker wil maken beter 2 goede! speakers in de voordeuren kan zetten en een versterker (2x100W/150W) onder de bijrijdersstoel/achterbank en natuurlijk ff fatsoenlijke kabels naar je voordeuren trekken, denk dat je dan heel tevreden bent!
greetzzzzzzzzzz
Rusty
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
Totaal aantal Berichten: 7629
De speakers die Wendela laat zien horen standaard bij het TR-uitrustingsniveau (25 TRI en 25 TRD Turbo (2)). De goedkopere 2 liters en 2.2 hebben ze niet, net als de latere TGI/TGD versies. Keurige oplossing - maar waarschijnlijk inderdaad wel even goed zoeken. De kleur kun je natuurlijk altijd met een spuitbusje corrigeren.
In de Prestige zitten tweetertjes keurig weggewerkt in de achterdeuren. In combinatie met de normale speakers voor heel acceptabel voor degenen die achterin zitten. Voor de bestuurder ook, trouwens. Heb je ook niets achterin in de laadruimte dat kapot gaat als je een keer grote spullen vervoert.
Totaal aantal Berichten: 28004
Bij mij zitten er in de achterdeuren ook roostertjes en bedrading om de achterdeuren te voorzien van tweetertjes ![]()
Volgens mij zitten er zelfs nog tweetertjes in, alleen niet aangesloten op dit moment.
Totaal aantal Berichten: 9392
25trd schreef:Hey, tnx voor de tip… die oplossing kende ik nog helemaal niet. Geeft wel aan hoe schaars dat is denk ik
Misschien heeft mulder ze nog liggen,wou ze toender tijd ook in bouwen.
Juiste kleur maakt niet uit kun je zelf spuiten
is in vrij wel iedere kleur te krijgen
Maar let wel op als je de orginele speakers met plastic vind moet je een extra steun maken in/aan/door het hemel aan de dakrand.
vriendelijke groet frank
Voala, voor de volledigheid foto’s van mijn huidige speakerboxen en een tekening van wat het ooit nog zou kunnen worden.
Overigens vraag ik me af of de suggestie van Wendela de oplossing biedt. In zijn vraag gaat 25trd uit van 2 speakers + een versterker. Ik denk niet dat die twee kleine dingen achterin veel vermogen aan kunnen dan wel voldoende geluidsdruk van enige kwaliteit kunnen leveren.
Leuke speakertjes EricA!
Het gaat denk ik inderdaad vooral om het kastontwerp. Bovenop de wielkast zoals bij jou is qua ruimtegebruik wel ideaal.
Een iets langer ontwerp met genoeg ruimte voor bijvoorbeeld een basreflex pijp en een apart inwendig deel voor mid-hoog kan iets heel moois opleveren. Dat is eigenlijk ook wat je tekening laat zien.
Qua luidsprekers en filtering is the sky the limit, kunt het kwalitatief net zo mooi maken als je wilt.
Die af fabriek speakers zijn bijzonder weinig rendement, hebben vrijwel geen klankkast en zijn dus voor laag-produktie vrijwel irrelevant. Gecombineerd met een klein subwoofertje kan het echter tot een ruimtelijk goed evenwichtig iets leiden. Moet er alleen wel de nodige aandacht aan de balans en filtering gegeven worden.
Tsja, ik stel ook niet van die hele hoge eisen….. Ik wil eigenlijk alleen dat het zowel in de lage als in de hoge tonen nog goed klinkt als ik het volume een keer een tandje hoger wil zetten!
Versterker
Goede speakers voorin
Goede speakers achterin
Tweeters
Nu dat alles nog een beetje goed wegwerken! Ik ga eens nadenken over wat opties daarvoor en laat me tegelijkertijd eens voorlichten bij de audio specialist!
Blijkbaar is dit wel een onderwerp waar meer breakrijders hebben zitten worstelen! ![]()
waarom speakers achterin?? (bij een concert komt t geluid toch ook alleen van voren)(of heb je daar vaak mensen zitten) als je wat geld uitgeeft aan een setje GOEDE voorspeakers (€50-80 is al genoeg) met een versterkertje heb je al genoeg geluid, als je dan nog meer wil kan je beter een subje ergens plaatsen, dat heeft veel meer resultaat!
ik wil je op speakergebied wel wat info geven, maar omdat ik hier geen merken ga noemen, dat liever via PM
je mag ook wel een keer in mijn break (S1) komen luisteren, ik weet niet waar je woont? ik ben vaak op verschillende plekken in t land te vinden (westen, midden, zuiden)
greetzzzzzzzzzzz
Rusty
