44 van de 53
« Eerste  < Vorige 42 43 44 45 46 Volgende >  Laatste »
De DS van pavang
Gepost: 13 juni 2011 06:25 PM
  [ # 646 ]
Tuurlijk! Smile
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 13 juni 2011 06:45 PM
  [ # 647 ]
Net nog even de schade bekeken en de roest losgestoken.
Eigenlijk valt het nog mee, het U vormige profiel aan de onderzijde van de dakrand is over een afstand van +/- 40 cm weggeroest.
Als ik een U profieltje van de juiste maat kan zetten hoef ik maar een 40 cm te vervangen.
De rest is nog klokgaaf.
Wat is nu wijsheid? het dak eraf en meteen de brakke driekoekjes op de C stijl vernieuwen plus de niet zo mooie kitrand.
Of gaan voor een snelle reparatie en het dak laten zitten?
Peter.
Gepost: 13 juni 2011 06:47 PM
  [ # 648 ]
Ga je voor goed, of ga je voor snel (heb je de auto dagelijks nodig)?
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 13 juni 2011 06:52 PM
  [ # 649 ]
Nee, niet dagelijks nodig.
Dus beter gaan voor goed en alles eens lekkker uit elkaar?
Peter.
Gepost: 13 juni 2011 07:16 PM
  [ # 650 ]
Het is aan jou, maar als je de auto niet dagelijks nodig hebt, zou ik voor degelijk gaan.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 13 juni 2011 07:24 PM
  [ # 651 ]
Dan ga ik vanavond nog uit m’n dak.
En ontdekken wat er nog meer aan de rand is. Smile
Peter.
Gepost: 13 juni 2011 07:26 PM
  [ # 652 ]
Lijkt me een goed besluit. Smile
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 13 juni 2011 07:28 PM
  [ # 653 ]
Ben benieuwd naar je (foto) verslag, want ook mijn DSuper5 is op dit punt aan de beurt.
Succes!
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 13 juni 2011 07:30 PM
  [ # 654 ]
Ik zal er foto’s van plaatsen op mijn album.
Wil je nog ergens specifiek plaatjes van?
Peter.
Marten
Gepost: 13 juni 2011 07:49 PM
  [ # 655 ]
Ben benieuwd hoe je het laswerk bovenaan de ruit gaat aanpakken. Als je daar wat foto’s van kunt maken, graag.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 13 juni 2011 11:26 PM
  [ # 656 ]
Het wordt steeds gekker.
vanavond de dakrand losgeschroefd, en de kitnaad opengesneden.
Aan de bestuurderskant is ook de bocht weggeroest aan de bovenkant.
Aan de andere kant is de bocht nog goed, het lange stuk ziet er verder goed uit.
Als ik alle boutjes heb losgedraait en de kit heb weggesneden, komt het dak dan los?
Hoe zit de rvs lijst aan de achterzijde vastgeklemd?
Die houdt het dak zeker ook nog vast ?
groeten Peter.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 13 juni 2011 11:34 PM
  [ # 657 ]
Rvs rand zit aan de achterzijde van je poyester dak vast met metalen clips, als je dak los zit kan dit gewoon met je dak worden verwijderd. Rvs strip zit niet vast aan het chassis.
Succes verder met je ontdekkingsreis door de dakrand ....
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 14 juni 2011 12:00 AM
  [ # 659 ]
groeten Peter.
Zoals elke dame had ook deze haar verborgen geheimen!
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 14 juni 2011 09:20 AM
  [ # 660 ]
Blijkt maar weer dat echte schoonheid aan de binnenkant zit. Laughing
Peter
44 van de 53
