Tuurlijk!
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Net nog even de schade bekeken en de roest losgestoken.
Eigenlijk valt het nog mee, het U vormige profiel aan de onderzijde van de dakrand is over een afstand van +/- 40 cm weggeroest.
Als ik een U profieltje van de juiste maat kan zetten hoef ik maar een 40 cm te vervangen.
De rest is nog klokgaaf.
Wat is nu wijsheid? het dak eraf en meteen de brakke driekoekjes op de C stijl vernieuwen plus de niet zo mooie kitrand.
Of gaan voor een snelle reparatie en het dak laten zitten?
Peter.
Ga je voor goed, of ga je voor snel (heb je de auto dagelijks nodig)?
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Nee, niet dagelijks nodig.
Dus beter gaan voor goed en alles eens lekkker uit elkaar?
Peter.
Het is aan jou, maar als je de auto niet dagelijks nodig hebt, zou ik voor degelijk gaan.
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Dan ga ik vanavond nog uit m’n dak.
En ontdekken wat er nog meer aan de rand is.
Peter.
Lijkt me een goed besluit.
Ben benieuwd naar je (foto) verslag, want ook mijn DSuper5 is op dit punt aan de beurt.
Succes!
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Ik zal er foto’s van plaatsen op mijn album.
Wil je nog ergens specifiek plaatjes van?
Peter.
Ben benieuwd hoe je het laswerk bovenaan de ruit gaat aanpakken. Als je daar wat foto’s van kunt maken, graag.
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Het wordt steeds gekker.
vanavond de dakrand losgeschroefd, en de kitnaad opengesneden.
Aan de bestuurderskant is ook de bocht weggeroest aan de bovenkant.
Aan de andere kant is de bocht nog goed, het lange stuk ziet er verder goed uit.
Als ik alle boutjes heb losgedraait en de kit heb weggesneden, komt het dak dan los?
Hoe zit de rvs lijst aan de achterzijde vastgeklemd?
Die houdt het dak zeker ook nog vast ?
groeten Peter.
Rvs rand zit aan de achterzijde van je poyester dak vast met metalen clips, als je dak los zit kan dit gewoon met je dak worden verwijderd. Rvs strip zit niet vast aan het chassis.
Succes verder met je ontdekkingsreis door de dakrand ....
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
bedankt voor de info!
Peter.
Totaal aantal Berichten: 10577
pavang schreef:Het wordt steeds gekker.
Die houdt het dak zeker ook nog vast ?groeten Peter.
Zoals elke dame had ook deze haar verborgen geheimen!
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Blijkt maar weer dat echte schoonheid aan de binnenkant zit.
Peter
