9 van de 21
Vraag Prestige ‘76: pulsgever defect
Chrispy70
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gepost: 14 juni 2011 03:20 PM
  [ # 121 ]
cx25gtit2 schreef:
leuk, zo’n vroeg dash…. Wink
zelf geen ervaring er mee. maar ik gok dat je de middenconsole los moet maken, zodat ie net wat speling geeft. dat kan niet lastig zijn, hooguit wat werk.
Het zal ook eens simpel zijn.. Laughing
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
Gepost: 14 juni 2011 07:28 PM
  [ # 122 ]
Kan dat zwarte roostertje er niet gewoon uitgeklikt worden?
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 14 juni 2011 07:34 PM
  [ # 123 ]
Ik heb het roostertje eruit gehad. Er zit een hendeltje aan welke via een kabel de luchtstroom naar de ramen leidt.
Ben bang dat als ik het eraf haal dat het een enorm gepruts gaat worden om er weer goed in te krijgen. En je raadt het al, je komt er niet goed bij.
Gepost: 15 juni 2011 01:01 AM
  [ # 124 ]
Zoals Jim “cx25gtit2” schreef, staat het ook in “de boeken”: middenconsole losmaken… Hoewel ik dit de mooiste S1-console vind, is er waarschijnlijk een goede reden waarom de radio later anders geplaatst is…
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 15 juni 2011 08:26 AM
  [ # 125 ]
Ik heb een schroef aan iedere kant, bij de bodem van het console los. Dan zitten er nog 2 in het midden die zijn doorgedraaid. Er komt wel al wat speling in het console maar niet genoeg.
Morgen maar weer eens proberen.
Gepost: 15 juni 2011 08:15 PM
  [ # 126 ]
Chris, heb je hier al gekeken: http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=471 ?
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 15 juni 2011 08:53 PM
  [ # 127 ]
goeie tip zou ik zeggen.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 16 juni 2011 01:40 AM
  [ # 128 ]
Thanks   very good
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 27 juni 2011 04:40 PM
  [ # 129 ]
Zaterdag de tank volgegooid. Daarna de auto voor de deur geparkeerd. De straat loopt een beetje af richting het trottoir.
Vanochtend zie ik druppels bij het rechterachterwiel. De geur onmiskenbaar benzine. Wanneer ik de tankdop opendraai gutst de benzine me tegemoet. Dit is me nog nooit overkomen. Denk zelf dat het mede veroorzaakt is door het grote temperatuur verschil tussen zaterdag en nu.
Auto 180 graden gedraaid en het lekken is gestopt.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 27 juni 2011 05:23 PM
  [ # 130 ]
Geen idee of benzine veel uitzet bij hogere temperaturen. De auto op een schuin aflopend stukje straat parkeren, maakt natuurlijk wel veel uit. Als het verschil in de straat 10 cm is, dan zorgt dat voor een niveauverschil van 5 cm aan beide zijden van de auto. Als je auto met de benzinedop aan de laagste kant staat, komt de benzine daar zomaar 5 cm hoger. Als je al tot in de vulpijp getankt hebt, dan kan het met een wat grotere druk door de warmte daar gerust wat onder druk komen te staan.
Is er ook niet zoiets als een tankontluchtingsslang? Misschien zit die dicht?
Ik tank altijd tot de eerste keer afslaan, nooit verder. En dan nog komt het in snel genomen rotondes nog wel eens naar buiten zetten.
J2K
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 12-03-2011
- Dyane 4 Luxe (AYA2)
- CX 20 TRE
Gepost: 27 juni 2011 08:22 PM
  [ # 131 ]
Het kan ook zijn dat er een luchtbel in de tank zit die afgesloten is door de benzine in de vulpijp. Benzinedamp zet veel meer uit bij warmte waardoor ed benzine er uit gutst.
CX 20 TRE 1982, AYA2 Luxe 1969, AYA2 Luxe 1971, AZAM6 1967,  Transalp. (ex CX 25TRD T1, ex CX 25TRD T2 Break, ex VISA 176RD, ex AYB, ex AZ18PK, ex 2CV6 Spec 1977)
Gepost: 27 juni 2011 08:24 PM
  [ # 132 ]
Ik zou toch even ruiken bij de inspectieluikjes in de kofferbak. Als er daar 1 van de ringen lekt dan ruik je het daar snel genoeg.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 27 juni 2011 08:46 PM
  [ # 133 ]
De auto stond al sinds zaterdag schuin geparkeerd maar begon vandaag pas te lekken. Vandaar dat ik aan de temperatuur dacht. Volgende keer bij 1e afslag maar stoppen met tanken.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 28 juni 2011 01:15 AM
  [ # 134 ]
Morgen voor de zekerheid eens ruiken in de kofferbak. Wink
Totaal aantal Berichten: 43460
Gepost: 28 juni 2011 10:56 AM
  [ # 135 ]
Die heeft ie volgens mij nog niet.
9 van de 21
