electroklep loshalen uit het “huis”
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 15 juni 2011 04:11 PM
Wie weet wat de eenvoudigste manier is om een electroklep uit het huis te halen ?
het gaat dus om onderdeel 96 119 952 dat uit onderdeel 5276 04 moet worden gehaald.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 15 juni 2011 04:23 PM
Heb je een plaatje? Ik ken de nummers niet uit mijn hoofd.
Brian
Gepost: 15 juni 2011 05:41 PM
Klik voor vergroting.
Totaal aantal Berichten: 26093
Gepost: 15 juni 2011 06:14 PM
heeft dat ding geen 6 kant onderaan?
gompy58
Gepost: 15 juni 2011 06:53 PM
geen idee om eerlijk te zijn.
In een ver verleden heb ik de combi wel eens in mijn handen gehad maar kreeg die klep er toen ook niet uit.
Om nu te voorkomen dat ik straks weer sta te *(*)(* ff de vraag hier gesteld.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 15 juni 2011 08:49 PM
Type II:
Het spoeltje zit met een zeskant vast, sleutelwijdte 16.
Uit mijn hoofd geborgd met Loctite.
Het klephuis met SW 24, maar daar kan je pas goed bij als het spoeltje er af is.
Benieuwd wat je wilt bewerkstelligen. Er is zelden iets mis met dat ding. Hooguit een kapotte diode. Dan kan je de boel beter laten zitten en je VC repareren en er een setje diodes in solderen.
Of die diode kapot is meet je eenvoudig met een multimeter, de weerstand meten en nog een keer met de meetpennen andersom. Bij geen verschil diode kapot. Komt veel voor. Bij helemaal geen weerstand: spoeltje kapot. Nog nooit meegemaakt.
Vele linkjes gaan daar over.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3278
Gepost: 15 juni 2011 09:26 PM
Het enige wat ik weet te verzinnen is dat ze kunnen gaan lekken achter.
En demonteren is inderdaad zoals Jan zegt. HA-blok vast zetten in de bankschroef en dan losdraaien.
Wim,
Disciplus Simplex
gompy58
Gepost: 16 juni 2011 01:17 AM
Het blok gaat er sowieso onderuit om schoon te maken. aan de achterkant is het naar mijn zin nog niet optimaal. Bij mijn 16v xm veerde het na een schoonmaak actie daar weer perfect en doet die dat nog steeds. Verschil met de 16v en de v6 is er aan de achterkant ook op een ander punt. Trek ik een deur open van de 16v dan hoor je duidelijk de klik aan de achterkant.
De witte laat dat steeds vaker afweten en als je het hoort, dan is het heel zachtjes.
Het veergedrag is ook erg verschillend aan de achterkant bij het wel of niet hebben gehoord van de klik.
Kan best zijn dat blijkt dat schoonmaken voldoende is echter, het is nu nog te koop, ik heb een erg leuke prijs er voor kunnen maken en de BTW komt terug dus dat alles maakte het redelijk eenvoudig om er een te bestellen.
lekken doet de boek overigens nergens dus dat is het niet.
