Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 28-01-2007
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
- C6 (2005-2012) 2.7 hdi exclusive
- 2CV 2cv6
bedankt, ga aan de gang.
Eenmaal citroen, altijd citroen
Reeds gehad: ID19P 1965, Xantia 2.0i 16v sx 1996, BX 1.9 tzi 1991, xsara 1.6i Ligne Prestige, C5 2.0i 16v break exclusive 2003, ducati st 2, ducati 996, cx gti 1983, DS23 ie 1974, 2 maal 2cv6 1984, c3 1.4i exclusive, ds 23ie halfautomaat break 1971, ducati 748
In bezit: SM 2.7 carburateur, 1973, C6 2.7 HDI 2006, C5 v6 2001, gs 1220 1973, en ducati diavel
- 2CV 2cv6
goede avond allen,
wat is het gewenste niveau van het voorraadvat? Moet dat in de normale rijstand in het midden van de twee strepen op het voorraadvat zijn?
Giel
Nope, dat is te laag. In de hoogste stand met draaiende motor moet het niveau tussen de strepen staan.
- 2CV 2cv6
bedankt, ga ik dat even bijvullen. Had er al drie liter bijgegooid, maar viel mij toen op dat de drukregelaar begon te tikken. Niveau was nu in hoogste stand draaiend onder onderste streepje, dus nog niet genoeg.
Straks eerst ontluchtingsschroef beetje lossen, vervolgens remmen ontluchten?
De drukregelaar hoort te tikken, het tikken mag alleen niet te frequent zijn.
Voordat je de remmen ontlucht, eerst de overtollige lucht uit je systeem laten verdwijnen. Auto is de laagste stand, ontluchtschroef op je regelaar een half slagje open, na een half minuutje weer dicht en dat een aantal maal herhalen totdat er met een dichte ontluchtschroef een flinke straal LHM retour komt in het vat. Daarna de remmen ontluchten.
- 2CV 2cv6
alles is ontlucht en het tikken is ook over. Net een stukkie gereden en hij remt als vanouds. Tevens lijkt de boel weer lekvrij. Bedankt voor het advies.
- 2CV 2cv6
weer heel wat kilometers gemaakt en hij rijdt als een zonnetje.
Alleen viel laatst de motor uit toen ik echt enorm in de ankers moest met een gangetje van zo’n 120 km per uur. Een auto dreigde de kruising over te steken terwijl ik op een voorangsweg reed.
Ik heb dit al een keer eerder gehad op de snelweg, maar vraag me af of dit normaal is.
Giel
Rijd je op benzine of op LPG?
- 2CV 2cv6
gas, maakt dat uit dan?
Ik meen me een discussie te herinneren over de positie van de verdamper (wel of niet dwars op de rijrichting) waarbij met hard remmen het membraan zodanig in beweging kwam dat de motor in de problemen kwam, vandaar.
- 2CV 2cv6
daar weet ik van, maar aangezien ik 23ie halfautomaat heb, kan de verdamper er in mijn ogen niet anders in dan in de rijrichting. Dus dat moet goed zijn. Blijft raar…
Gaat het toerental omlaag als je de rem in trapt?
- 2CV 2cv6
ja, heeft hij altijd al gedaan
Totaal aantal Berichten: 10776
Dat hoort ook zo.
Hoe hoog is het stationair toerental met de rem ingetrapt?
