2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Alarmlichten aansluiten.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7372
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 februari 2011 12:31 AM
Nou dat werkt kun je mooi ook nog fff een watertemperatuur metertje plaatsen Wink
http://www.agua.nu/ds-files/tony-jackson/green-cd/3rd dash wiring/Water temp gauge.pdf
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 17 juni 2011 03:58 PM
Martin schreef:
In mijn DS zit een alarmlichtschakelaar die ook nog werkt.
Nu blijkt er tussen de twee groene pijlen een rood plaatje te zitten met twee pijlen rechts en twee pijlen links. Dit moet haast wel voor de alarmlichten zijn.
Ik liep een schakelaar tegen het lijf met daarop twee pijlen omhoog en twee omlaag. Een driestandenknop zoals de parkeerlichtschakelaar. Deed mij vermoeden dat het een alarmlichtschakelaar is om voor- of achterknipperlichten aan te zetten? Kent iemand zo’n knopje en is dat dan origineel of namaak/aftermarket iets?
[Break 20 Familiale ‘71]
Gepost: 17 juni 2011 04:30 PM
DriverD schreef:
Met 4 pijltjes.
Met HAZ (hazard, amerikaans)
Met driehoek
Bovenstaande 3 rechthoekige schakelaars, en
Met driehoek (afgeronde hoekjes aan schakelaar).
Even teruglezen dus…
askii
Gepost: 17 juni 2011 05:08 PM
ok ok iets precieser dan..je hebt het wel over 4 pijltjes, maar vraagstelling is dan misschien beter: met 2 omhoog en 2 omlaag, dat is dus dat vierde type alarmschakelaar, ok. En het werkt dan zoals parkeerlicht, dus ofwel voor ofwel achter? Die andere met HAZ of driehoekjes zijn immers aan/uit voor alle vier de hoeken ineens (zoals ook moderne auto’s). Misschien is mijn vraag wat logischer als ik erbij zeg dat mijn jaargang origineel geen alarmlichten heeft en ik uberhaupt nog nooit zo’n schakelaar in andermans auto heb gezien, laat staan in werking. Het leek me wel een veilig idee om alsnog in te bouwen.
Gepost: 17 juni 2011 06:11 PM
Alle alarmlichten werken als je de schakelaar met de 4 pijltjes bedient. Naar boven of beneden kantelen maakt niet uit.
Alarmlichten is altijd een goed idee. In Duitsland zelfs verplicht, ook op een oldtimer….
askii
Gepost: 17 juni 2011 06:18 PM
Aha kijk dat is dus toch anders dan ik dacht, bedankt voor je aanvulling! Waarom dan toch die driestandenschakelaar? Was dit het type knop dat aanvankelijk (=1972/73?) gemonteerd werd toen alarmlichten in zwang kwamen, en hadden ze bij Citroen een overschot aan parkeerlichtschakelaars ofzo…
En ja ik heb zelf ook wel eens knallend en ploffend naar/op de vluchtstrook gestuurd en dan zwetend met de linkerhand een snel afwisselende knipper links en rechts gegeven voor het idee, vandaar Very Happy
Gepost: 17 juni 2011 06:21 PM
Waarom? Ja, dat is wel eens de vraag bij Citroën, zeker ten tijde van de laatste DS-en. Smile
Gepost: 15 juli 2011 04:47 PM
ik heb ook een ‘electrisch’ probleem met mijn alarmlichten (wel niet verplicht voor oldtimer in belgië, maar heb toch liever dat ze werken Wink als ik het schakelaartje aan zet, dan pinken ze alleen links, en zeer onregelmatig. Als ik gewoon apart de richtingaanwijzers bedien werkt alles nara behoren. Alle draadjes zijn ook aangesloten aan het schakelaartje.
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 16 juli 2011 09:40 PM
Hieronder een deel van een stroomschema. Het is niet echt goed leesbaar, maar dat mag de pret denk ik niet drukken.
Zie kolom 12. De alarmschakelaar (53) heeft intern drie contacten. Van links naar rechts: eentje voor de linker knipperlichten, eentje voor de rechter knipperlichten en eentje voor het controlelampje. Wanneer alarmlichtschakelaar bediend wordt, worden alle drie de contacten gemaakt: de (knipperende) voeding vanaf het knipperlichtrelais (41) wordt verbonden met de verschillende knipperlichten en controlelampjes.
Als alles goed is aangesloten, en rechts knippert er niets, dan denk ik dat het contact in de alarmlichtschakelaar defect is. Je kunt dat controleren door de alarmlichtschakelaar uit te bouwen en met een multimeter door te meten. Zet de multimeter op het meten van weerstand. Op het moment dat je de alarmlichtschakelaar bedient mag er geen of nauwelijks weerstand zijn tussen de aansluiting voor de voeding en de overige drie aansluitingen.
Succes!
Gepost: 02 augustus 2011 10:28 PM
ok, schakelaar is dus naar de wup, ik heb er eens alle stekkertjes van losgetrokken, alles netjes gekuist, contactspray, alles er weer netje op zoals het zat, en nu brand enkelhet lampje nog, maar knipperen doet ie al helemaal ni meer. Volgende vraag, waar vind ik nog zo’n schakelaar Surprised ???
(ondertussen wel rolgordels voor en achter gemonteerd,onderste carterventilatieslang vervangen, luchtfilter en naastliggende carterfilertje gereinigd…VUIL!  was mooi voor vandaag)
Gepost: 03 augustus 2011 12:53 AM
Bij het magazijn van de DS-club?
DSpecial1970
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 01-08-2011
Gepost: 03 augustus 2011 09:48 AM
Succes!
Vraagje: Ik heb ook een alarmlichtschakelaar met de 4 pijltjes en bij mij doen de richtingaanwijzers het ook van het contact af. klopt dit met dit schema? Logisch dat de alarmlichten het zonder contact doen, maar de richtingaanwijzers?
Gepost: 03 augustus 2011 11:12 AM
mja, jammer dat ze niets verzenden. Bijna 3 uur rijden voor zo’n schakelaartje vind ik ook niet echt snugger, maar misschien als ik ‘ooit’ nog iets nodig heb of veel tijd heb Wink  hebben ze trouwens geen onderdelenlijst? zou wel makkelijk zijn.
ubogaart
Gepost: 03 augustus 2011 02:04 PM
@DSpécial1970: het in mijn eerdere post afgebeelde schema is voor DS vanaf september ‘71. Aan jouw nickname te zien is jouw auto wat ouder. Bij de modellen van na sep ‘71 wordt de voeding naar de knipperlichten geschakeld door het contactslot. De voeding is afgezekerd door de zekering met de groengekleurde aansluitingen. Er vanuit gaande dat de knipperlichtaansluitingen voor en na sep ‘71 gelijk zijn, zou je door de “groene” zekering eruit te halen kunnen achterhalen of er voor de voeding van jouw knipperlichten een aparte draad is getrokken of dat er bij het contactslot e.e.a. is doorverbonden.
Gepost: 03 augustus 2011 08:21 PM
Verzenden? Misschien in de toekomst.
Maar eigenlijk hebben we meer met liefhebbers die wel moeite willen doen voor hun auto en dus ook niet opzien tegen een stukje rijden voor onderdelen.  Wink
2 van de 3
